Déchaumage 2012
Re: Déchaumage 2012
sur le livre c est écrit moteur 200 ch et 165 ch prise de force et tu rajoute 36 chevaux de boost la commande quad et une powerquad ou autoquad sauf que tout est robotisé du style class ou massey la tu a 5 gammes A,B,C,D;E et 4 vitesse par gamme
quand au 7830 il fait 200 chx moteur et 165 prise de force nous on la passer au banc et il développe 240 chevaux
Re: Déchaumage 2012
la commande quad tu la met en auto si tu le desire sinon tu peut passé tes vitesse toi même
Re: Déchaumage 2012
arnaud-miniagri a écrit :sur le livre c est écrit moteur 200 ch et 165 ch prise de force et tu rajoute 36 chevaux de boost la commande quad et une powerquad ou autoquad sauf que tout est robotisé du style class ou massey la tu a 5 gammes A,B,C,D;E et 4 vitesse par gamme
arnaud-miniagri a écrit :la commande quad tu la met en auto si tu le desire sinon tu peut passé tes vitesse toi même
C'est pas simple tout se que tu me dit ! :?
Re: Déchaumage 2012
Ce n'est ni plus ni moins qu'une transmission PowerQuad robotisée (comme la Dyna 6 ou RangeCommand si je me trompe pas). Donc même en auto, tu ressentiras ton passage de gamme. Tu as donc tes gammes de A à E et 4 rapports sous charge.Caseih_45 a écrit :200 chevaux et 165 chevaux à la prise de force .. ? à mon avis, le moteur fait bien 200 chevaux, mais à la prise de force comme tu dit, il fait largement plus, il fait 230 chevaux avec le boost & non 165 car le boost reste tout le temps activer, il y a pas de "sans le boost". :^^:arnaud-miniagri a écrit :Le 7200 r fait 147 kw soit 200 chx et 165 chx prise de force tout sa sans le boost non pas de pierre .la je relevé les trains de pulve
sinon je fait sa avec un 7830 mais il s'en sort moins bien
Normal, le 7830 est moins puissant.
C'est une boîte auto', donc logiquement il y a pas de "rapports sous charge" :^^:cyril16 a écrit :Merci pour l'explication, le levier avec la molette permet donc de passer les rapports sous charge j'imagine, mais à quoi sert la molette du coup ? Comme sur l'autopower ?Spartanjulien a écrit :C'est la CommandQuad. Et oui A B et C correspondent aux Gammes (verouillage de la gamme, on ne peut pas passer une gamme supérieur avec la manette ni même quand on est en Auto -> travail dans une même gamme par exemple). Le bouton au dessus BCDE permet de faire ce changement de gamme, en manuel ou alors en AUTO et la tout est géré par la transmission.
Tu as un levier, poussé coté gauche t'es en manuel et tu joues avec le + et le -, sinon tu te mets en mode Auto.
La molette sert à régler la vitesse d'avancement maximum.
En ce qui concerne le boost/surpuissance, il n'est pas actif tout le temps, il faut quand même certaines conditions.
Pour plus d'infos, il y a le sujet ICI:
JOHN DEERE - Les nouveaux tracteurs 6R et 7R et bonne lecture vu le nombre de pages :na:
Re: Déchaumage 2012
merci spartanjulien c est mieux resumé que moi
Re: Déchaumage 2012
prêtw540 a écrit :achat?
essai?
Re: Déchaumage 2012
il n'a peut-être tout simplement pas la place de le loger :| même si ce n'est pas conseiller !
Re: Déchaumage 2012
je te confirme que cela ma surpris de sa part ! :^^:
Re: Déchaumage 2012
oui ça travaille bien et la dent queue de cochon il n'y a pas plus simple! j'aime bien les choses simples, ce sont celles là qui durent le plus longtemps :^^:w540 a écrit :chuis sûr que ça te plait hein? :^^:
et comme ça tu gardes ton cover crop :good:
par contre je rêve ou il dort dehors? :non:
le cover crop sera quand même à vendre, on aimerait trouver plus large
quant au taxi, il a dormi la nuit dernière dans l'atelier mais ça passait tout juste pour rentrer (l'outil replié est très haut) ce matin je l'ai nettoyé et là il dort dehors, pour ramener l'outil demain matin
Re: Déchaumage 2012
Au debut du mois, les premiers dechaumages commencé dans la region toulousaine en vu des semis de colza. Au travail un New holland T7040 avec un dechaumeur a disque en x Kvenerland évoluant dans un chaume de blé
la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=aXyA07GY5UE&feature=g-upl
la suite :arrow: http://agri-31.e-monsite.com/reportage/ ... rland.html
la vidéo :
Re: Déchaumage 2012
je croyais que avec le double embrayage de cette nouvelle boite il n'y avait plus ce phénomène et que l'on avait " quasi " la meme fluidité qu'une boite vario ....?Spartanjulien a écrit :Ce n'est ni plus ni moins qu'une transmission PowerQuad robotisée (comme la Dyna 6 ou RangeCommand si je me trompe pas). Donc même en auto, tu ressentiras ton passage de gamme. Tu as donc tes gammes de A à E et 4 rapports sous charge.Caseih_45 a écrit :200 chevaux et 165 chevaux à la prise de force .. ? à mon avis, le moteur fait bien 200 chevaux, mais à la prise de force comme tu dit, il fait largement plus, il fait 230 chevaux avec le boost & non 165 car le boost reste tout le temps activer, il y a pas de "sans le boost". :^^:arnaud-miniagri a écrit :Le 7200 r fait 147 kw soit 200 chx et 165 chx prise de force tout sa sans le boost non pas de pierre .la je relevé les trains de pulve
Re: Déchaumage 2012
Ah d'accord ! Je comprend mieux :^^: Donc l'AutoPower est toujours au dessus de celle là ..Spartanjulien a écrit :Ce n'est ni plus ni moins qu'une transmission PowerQuad robotisée (comme la Dyna 6 ou RangeCommand si je me trompe pas). Donc même en auto, tu ressentiras ton passage de gamme. Tu as donc tes gammes de A à E et 4 rapports sous charge.Caseih_45 a écrit :200 chevaux et 165 chevaux à la prise de force .. ? à mon avis, le moteur fait bien 200 chevaux, mais à la prise de force comme tu dit, il fait largement plus, il fait 230 chevaux avec le boost & non 165 car le boost reste tout le temps activer, il y a pas de "sans le boost". :^^:arnaud-miniagri a écrit :Le 7200 r fait 147 kw soit 200 chx et 165 chx prise de force tout sa sans le boost non pas de pierre .la je relevé les trains de pulve
Normalement le boost se déclenche à la prise de force & au transport comme beaucoup de tracteurs.
Re: Déchaumage 2012
La DirectDrive c'est pour les 6R - 6 cylindres technologie à double embrayage de 3 gammes de 8 rapports sous charge qui améliore le confort (il ne faut pas s'attendre à ce que ça ait le comportement d'une variation continue). Pas encore dispo mais la brochure en parle (annoncé second semestre 2012)
La CommandQuad est disponible pour les 7R jusqu'au 7230R (Variation continue pour les deux plus gros modèles). -> Transmission à 5 Gammes et 4 rapports sous charge.
La seule chose qu'ont en commun ces deux transmissions, ça doit être la manette pour passer les rapports. Exactement similaire excepté la décalco. Mais à peu prêt le même principe de gestion avec un mode manuel (+/-) et un mode Auto.
[/HS] pour agrémenter le sujet quand même: photos prises chez DamsDeere (d'autres photos présentes dans le reportage de son exploitation).
Re: Déchaumage 2012
C'est un Souchu peint aux couleurs Dehondt ? Si c'est ça, alors moi aussi!ISO a écrit :Je sais pas pourquoi, mais je suis fan de la couleur de l'ecotrack.claas28 a écrit :Challenger MT765C
« L'intelligence c'est la chose la mieux répartie chez les hommes parce que quoi qu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez vu que c'est avec ça qu'il juge » Coluche
Recherche Unimog Welly.
On Facebook...
On Facebook...
Re: Déchaumage 2012
oui c'est bien un Souchu Pinet, mais il n'est pas peint aux couleurs Dehondt, il est tout simplement peint dans les nouvelles couleurs de Souchu Pinet (depuis leurs rachats par Grégoire Besson)
- fantracteur89
Re: Déchaumage 2012
vraiment magnifique cette photo GTP
Attention! traversée de John Deere!
Pour plus de photos allez ici: http://paysage-agri-photos.fr/
Re: Déchaumage 2012
:lol: Bien trouvé la musique. :good:
Modifié en dernier par Fendt Favorit59 le 16 août 2012, 21:18, modifié 1 fois.
Re: Déchaumage 2012
le rêve le rêve ....
Re: Déchaumage 2012
vraiment magnifique ce 315.
Re: Déchaumage 2012
Magnifique GTP
C'est le même magnum que tu nous avais fais voir dans Moissons 2012, si je ne trompe pas, attelé à un transbordeur ?
en tout cas très beaux et gros tracteur...
Re: Déchaumage 2012
7830 et smarag
vitesse entre 9,5 et 10,5 km/h profondeur 10 a13 cm
Re: Déchaumage 2012
Quelques minutes à peine après le passage des moissonneuses, suivait le déchaumage dans cette parcelle des Yvelines.
On y retrouve un New Holland T8.330 équipé de l'autoguidage avec un Horsch Terrano 6 FX.
:arrow: Vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=h-XUcJAznrU&feature=plcp
:arrow: Vidéo:
Toutes mes vidéos visibles en HD sur: http://fr.youtube.com/farmer28290
Re: Déchaumage 2012
Merci ISO.
Re: Déchaumage 2012
Déchaumage en Gironde.
JOHN DEERE 8520 + ddi KONGSKiLDE + pulvériseur à disques RAZOL
- profondeur: 10 cm
- vitesse: environ 11 km/h
- profondeur: 10 cm
Re: Déchaumage 2012
Merci !gyfendt a écrit :Belle photo :good:
- fantracteur89
Re: Déchaumage 2012
Qu'est ce qu'il sont beau ces 8020!
Re: Déchaumage 2012
Le Frontterra Disc de chez Kongskilde n'est pas un DDI mais un cover-crop frontal !vdad a écrit :Déchaumage en Gironde.
- profondeur: 10 cm
Re: Déchaumage 2012
Ah bon ? Et qu'est-ce qu'il te fait dire que c'est un cover crop plutôt qu'un DDI ? A voir l'engin j'ai pas vraiment l'impression que les disques soient solidaires du même arbre.
Since 06/02/2005
Re: Déchaumage 2012
Il y a plusieurs arbres ( plus qu'un cover-crop ) , il y a environ 4-5 disques par arbre donc ce n'est pas un Déchaumeur à Disques Indépendants !cyril16 a écrit :Ah bon ? Et qu'est-ce qu'il te fait dire que c'est un cover crop plutôt qu'un DDI ? A voir l'engin j'ai pas vraiment l'impression que les disques soient solidaires du même arbre.
Re: Déchaumage 2012
Un Mulet au déchaumage.
- fantracteur89
Re: Déchaumage 2012
Eh bien Gex, il est tous plein de poussière! Tu nous as habitué plus propre
Vraiment très bel ensemble
Re: Déchaumage 2012
Tu le fait tout le temps tourner à 1570trs/min en déchaumant ?fab727 a écrit :La suite...
(suite à une erreur,j'ai posté un nouveau sujet "déchaumage",si quelqu'un peut m'aider à le supprimé)
Re: Déchaumage 2012
C'est vrai, ca a passer juste de l'enfouisseur pour des raison de distance ... :?
Re: Déchaumage 2012
Trop vite? Trop lent? C'est largement suffisant pour ce tracteur quand on voit la courbe du moteur, non?Caseih_45 a écrit :Tu le fait tout le temps tourner à 1570trs/min en déchaumant ?
Re: Déchaumage 2012
Je trouve ça un peu lent oui, mais après chacun sa méthode..PROTERRA a écrit :Trop vite? Trop lent? C'est largement suffisant pour ce tracteur quand on voit la courbe du moteur, non?Caseih_45 a écrit :Tu le fait tout le temps tourner à 1570trs/min en déchaumant ?
Quand on voit la courbe du moteur ? Pas compris.
Re: Déchaumage 2012
Moi, je l'utiliserai de 1100 à 1400tr/min, je raconte peut-être des conneries...
