Tu parle du 6110 SE , non jamais de gros soucis, il est sur l'exploitation depuis 2001 , il approche les 12500 heures et non jamais eu de gros soucis ! Juste quelques pièces qui s'usent par la force du temps !agri38790 a écrit :Et vous n'avez jamais eu de gros soucis avec ?
En ce moment à la ferme
- Agri-Passion-35
Re: En ce moment à la ferme
JD 6530 Premium & 6110 / NH T6.140 !
Arrivée de la nouvelle benne après 7 mois d'attente.. Maupu 16 tonnes 22,8 m3
7 mois pour notre Coutand (voir plus :mrgreen:) ...
Cela dit, bien chaussée cette Maupu :good: Essieux fixes pour cette 16 T ?
Belle benne :good:
C'est un essieux boggie, et je pense qu'il est fixe?
Les usines tournent à plein régime en ce moment.
Merci, pour la monte c'est du michelin cargo 560/60 R 22,5 (on verra bien s'il débourre si mal que ça)
Essieux de 110, et boggie fixe en effet car avec 1m48 d'empattement pas l'utilité d'un suiveur par chez moi.
Le broyeur au fond ils vous sert à tailler les haies ?John Deere 1120 a écrit :Après les semis de blé effectué, on passe un léger coup de karcher et regonfle les pneu pour effectuer du transport
Il ne reste plus qu'a atteler les bennes ...
http://imageshack.us/a/img189/6259/dsc0009ora.jpg
Modifié en dernier par rolls33 le 22 janv. 2018, 06:25, modifié 1 fois.
Le relevage est monté de série?
Pourquoi mettre un broyeur sur le relevage alors qu'il a un broyeur sous le chassis déja?
Parce qu'une simple tondeuse a moins de capacité qu'un broyeur à axe horizontal ! T'as vu la hauteur d'herbe sur la première photo ?
Since 06/02/2005
sous le chassis c'est pas un broyeur mais plutot plateau de tontegyfendt a écrit :Pourquoi mettre un broyeur sur le relevage alors qu'il a un broyeur sous le chassis déja?
Elève en 1ère STAV
en ce moment comme tous les matin le petit 3085 et d'attaque avec la dessileuse
Petit aparté:gaecdu02 a écrit :En ce moment on charge le fumier avec un cvx 195 et une delaplace 18t
Uploaded with ImageShack.us
Ces Delaplace me font vraiment pensé a une La Campagne (devant de caisse, béquille, emplacement et type d'echelle,...) il y a t'il une raison plausible ou n'est ce que le fruit de mon imagination?
FACEBOOK: CUMA Ecovaloris
Scaramanga a écrit :Petit aparté:gaecdu02 a écrit :En ce moment on charge le fumier avec un cvx 195 et une delaplace 18t
Je pense que cela viens de ton imagination . Delaplace est un constructeur encore très artisanal diront non
Elève en 1ère STAV
Un peu de repos après le passage du décompacteur et chisel :
Bonsoir.
Je suis actuellement en pleine réflexion avec mon père pour une fendeuse.
Tu pourrais me donner ton avis sur cette rabaud ?
C'est une combien ? je vois que tu n'a pas la centrale. le tracteur à un débit de combien au distri ? Pas de problèmes dans du gros chêne ?
Désoler pour toutes ces questions.
pas de problème, j'adore le bois, alors partager mon avis sur cette fendeuse est un plaisir .sylvain 19 a écrit :Bonsoir.
avant on ( mes patrons plustot, moi j'ai payé celle là en HT au gaec ) avait une SUIRE 13t sur hydraulique tracteur aussi. le socle était déformé, le vérin avait quelques chocs et perdait un peu d'huile. du coup j'ai voulu investir pour me faire plaisir .
j'ai testé dans du chêne, mais pas de gros noeuds. c'est une 17 t, et de mémoire le débit du tracteur est de 50Lmin environ, mais en load sensing donc le top pour de la fendeuse.
ç a l'aire tres costaud, elle pèse 370 kilos la bête, et truc super pratique c'est le distributeur à double vitesse automatique
Nous avions également un suire en 14T avec treuil et centrale mais je n'en était pas du tout satisfait sur plusieurs points.
Coin trop petit, table déformée, fuites d'huiles sur TOUT les raccords ... trop pour une machine de 4 ans.
Merci beaucoup pour ton avis
oui sur la suire le coin est trop petit et mal fait en plus ... pour la centrale, comme on a des tracteurs qui ont pas mal d'hydraulique ça ne valait pas le coup ( ça double le prix de la fendeuse ! ) et pour le treuil, j'en avait acheté un hydraulique a part, et je dois le monter su celle ci
Superbe attelage aurais d'autre photos? et aurais tu des photos de l'attelage tracteur plus éprareuse Kuhn par la même occasion?
il se peut que je me trompe, c'est mon patron qui m'a dit ça. on à un 5080 r en centre fermé, et quand on actionne un distributeur sans rien mis dessus, ça force le tracteur, alors que avec le 1750 ça ne le force pas. je lui redemanderais, mais le conaissant, il me redira la même choseISO a écrit :Je suis perplexe sur le load sensing (ou détection de charge) que tu annonces sur ton tracteur (un série 50 visiblement).
De mémoire ce type de tracteur n'a jamais était équipé de circuit LS c'est juste un centre fermé, mais je peux me tromper. :|
Peux tu nous expliquer exactement ce que tu entends par "Load sensing" ou plus simplement le type de pompe installée??
Merci pour t'as réponse.
-Quelles sont les impressions de ton amis vis a vis de sa nouvelle acquisition? quel tracteur remplace t'il?
- Pour l'épareuse elle n'est pas vielle vu l'usure, en tous cas c'est un gros modèle pour avoir ce genre de tête de broyage a cascade de pignons (engrenage), il est possible que ce soit une 5782 ou 6182 pro-longer!
tu avais raison, je lui ai demandé, et c'est bien un centre ferméISO a écrit :C'est possible.
Premières impressions?hugo12 a écrit :En Aveyron, on recoit la nouvelle Jeulin 23.4 m3
toi qui est un pro JD, comme le 1750 n'a pas de refroidisseur d'huile, au bout d'un moment le vérin de la fendeuse tremble un peu, ça viet du fait que l'huile est chaude, ou qu'il en manque? le niveau d'huile de pont est un peu bas ...ISO a écrit :Ça parait plus vraisemblable.titoineu a écrit :[tu avais raison, je lui ai demandé, et c'est bien un centre fermé
Je me pose toujours cette question:
-Pourquoi ont me tanne sur la défibration que j'effectue lors de la récolte, et que les 3/4 des mélangeuses sont équipées de couteaux??
Merci pour la précision, un client possède un keenan je l'ai vue chargé sa ration, ce fut un vrai caranage, la machine pleine a provoquée un système de lissage (bouchon) et non un mélange adéquat.
Je pense que nous allons garder notre Khun altor quand ont vois ce genre de résultat!
Plutôt, en ce moment à l'ETA; hier c'était journée présentation des Axion 900 chez mon patron, avec tests, échange avec les représentants, etc...
Une petite photo du bébé, un 920 que l'on a promener avec une de nos benne tp.
Premières impressions bonnes, on sent qu'il y a du changement, même si on a pu faire que de la benne avec, le confort c'est nettement amélioré, on se sent vraiment très vite à l'aise dans cette cabine accueillante, la nouvelle transmission donne un vrai plus à ce tracteur. Par contre je trouve dommage que Claas ne propose pas de frein à l'échappement, ou de "retardateur" comme sur les camions ... :x
A savoir que les 800 restylés seront présentés au prochain SIMA
Chauffeur en ETA !
T'occupe pas d'la couleur du vélo, pédale !
pour ma part c'est transport de fumier et ça caille sans cabine le matin à 7h00 (-4 ce matin) :x
on l'avais mercredi demo egalement sur benne tpéleveur du 71 a écrit :Plutôt, en ce moment à l'ETA; hier c'était journée présentation des Axion 900 chez mon patron, avec tests, échange avec les représentants, etc...
c'est pas la puissance du tracteur qui fait la difference c'est le chauffeur
je suis pas difficile la conduite d'un engin agricole me satisfait
Bas sa va tu te réchauffe avec un jus de fruit!!!!rolls33 a écrit :pour ma part c'est transport de fumier et ça caille sans cabine le matin à 7h00 (-4 ce matin) :x
Sinon tu a plus de photo du tracteur?
Modifié en dernier par rolls33 le 22 janv. 2018, 06:21, modifié 1 fois.
Venue d'un technicien Artec pour une modif ?
Salut, j'ai un 1950 et c'est parce que l'huile que tu utilises vient d'un petit réservoir situé à l'avant et qui se vide + vite qu'il est alimenté si tu as les gaz en dessous de 1400t/min. Il y a un système de retour à monter ( il y a même un sujet ici mais je sais plus où le retrouver peut être un sujet qui traite des séries 40 de mémoire :| ) pour que ça n'arrive plus ou mettre + de gaz :good:titoineu a écrit :toi qui est un pro JD, comme le 1750 n'a pas de refroidisseur d'huile, au bout d'un moment le vérin de la fendeuse tremble un peu, ça viet du fait que l'huile est chaude, ou qu'il en manque? le niveau d'huile de pont est un peu bas ...ISO a écrit :Ça parait plus vraisemblable.titoineu a écrit :[tu avais raison, je lui ai demandé, et c'est bien un centre fermé
Ps: mon explication n'est pas professionnelle, mais sûr
propre,tu as vendu le 6910?
sinon oui le siège et au alentour de 300 euros,je peut meme te trouver la référence et le prix exacte
je te dirai sa lundi
cdt juju
cdt juju
fan des renault,en possede 6 à la maison,recherche renault au 1.32e
EN ce moment livraison de betterave fourragère chez mon principal client
Arrivé 42 km plus loin a la mer, mais l'eau est pas bien chaude a la saison
Et essai du godet Tanco que mon gars a acheté
une petite vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=03mK77MjauU&feature=plcp
et la distribution
https://www.youtube.com/watch?v=hpiJIQg1FCE&list=UL
une petite vidéo
et la distribution
seulement... ?Julien40 a écrit :juju681 a écrit :propre,tu as vendu le 6910?
cdt juju
Référence AL173569
395.54€ HT avec ceinture de sécurité mais sans suspension.
Pour l'utilité..... "grave erreur" qui disait.... :lol: :lol:
744 siffleur
Vive les rouges
Vive les rouges
