En ce moment dans les champs 2010
Re: En ce moment dans les champs 2010
ça tosse ? :|
Si j'ai compris la question, je ne saurais pas te dire exactement, ca dépent de la pluviométrie, de l' écartement et de la buse, mais à titre d' exemple, quand on le déroule à 550 mètres, que l'on met 25 mm avec un écartement de 84 mètres, ça dure 17 heures.
Voila
Voila
j'irai bien me promener sous le jet en se moment(sa doit faire du bien 28° et pas un gramme d'air on a pas l'habitude en belgique d'avoir sa)
Effectivement, quand nous l' avons mis en route hier, il était à la route, une jeune femme passait à vélo, et mon père regardait si l'arrosage allait, la femme s' est fait arroser mais très fort, mon père s' est escusé, la femme a dit : Non,non, ce n' est rien au contraire ça fait du bien.
a ok je ne connaissais pas cette expression^^
Alors dur à dire, je vais essayer de me renseigner auprès de mon pere, mais avec un plein on a fait 13 ha et le reservoir fait 700 L. Voila
Photo qui date de quelques jours:
- minicuma35113
Oui il y a une masse à l'arrière.coco-59360 a écrit :Ya au moin une masse derriere ?
Ma chaine Youtube ! Nouvelle vidéo : Ensilage de maïs en 14 rangs !
Ma page facebook : Simon.photography !
l'eau est puissé dans la nappe chez vous ??Nicolas360 a écrit :a ok je ne connaissais pas cette expression^^
elle est a quel profondeur et vous avez quoi comme pompe ??
"On naît paysan, jamais on ne le devient."
Hier c'etait broyage de chardon dans les patures
Ma page photos Facebook Pixmachinery76
Likez, regardez, partagez SVP https://www.facebook.com/pages/Pixmachi ... 8016193993
et la Flickr : https://www.flickr.com/photos/122456155 ... 654255265/
Voici quelques photos d'ensilage de mélange céréalier ( meteil )
Au programme JD 6850 + Coupe directe
JD 6110 + Brigant 24-16
JD 6910 + Rolland TURBO 140 ( mon ensemble )
Massey 6475 + Sodimac 15 T
Massey 7480 + Duschène 14 T
Kubota M128X + Simomeau 14 T
Place aux photos :
D'autres photos plus tard
Place aux photos :
"L'agriculture est un art aussi grand qu'il est nécessaire" Varron
Une autre série de photos :good:
Voila pour ce chantier si vous avez des questions ::$
Salut Clem_05, merci pour tes photos mais je trouve que tu forces beaucoup trop sur la saturation :bof:
Sinon le Kubota s'en sort bien avec la benne ? (je n'ai jamais croisé d'aussi gros Kubota)
Pour le KUBOTA , Il s'en sort bien avec la benne , il faut bien ses 125 chx :good:saez53 a écrit :Salut Clem_05, merci pour tes photos mais je trouve que tu forces beaucoup trop sur la saturation :bof:
On se souvient? :^^:
Les pois, qui sont en floraison
Le maïs bio, avant le passage de la bineuse
Le maïs non bio qui a, quant à lui, été pulvérisé
Désolé d’avoir remit toutes les photos, mais c’est pour que voyez bien l’évolution de la pousse ::$
Hop, voici l’évolution des pois, et du maïs (bio & non bio)Schuitemaker a écrit :Bonjour, Vous vous souvenez ?Voici quelques photos pour vous montrez l'évolution de la pousseSchuitemaker a écrit :
Nous sommes donc maintenant 2 mois après le semis !
Comme vous pouvez le constater, les pois ont pris le dessus !
Tandis que dans le champs à côté, les maïs semés le 20 mai 2010 mesure une dizaine de centimètres
Voilà, j'espère que les photos vous plairons, et j'espère avoir répondu aux attentes de Romain
Bonjour, vous ne passez pas un coup de pulvé dessus avant (peut-être est-ce déjà fait)? est-ce que après broyage ça repousse comme avant ou bien ça va?gaecdulaurier a écrit :Hier c'etait broyage de chardon dans les patures
Et sinon j'avais jamais vu de broyeur comme ça, il faut le décrocher/accrocher à chaque prairie? c'est pas trop long/ennuyant?
merci de combler le gouffre de mon ignorance .
èl bouneûr ès't al' cinse
N'achéte JAMAIS de broyeurs comme ça ! C'est de la vraie salo**rie !!!Il faut compter au moins 1/2 heure pour le mettre de la position route à la position champs et vice-versa !!!
L' eau, on la pompe soit dans une riviere, soit dans une marre chez moi elle même alimenter en eau par un forage qui fait 40 mètre de profond avec une motopompe
10 min montre en main avec un peu d'entrainement, j'ai broyé une cinquantaine d'ha de jachère l'an dernier avec le même en 4 jours. Tu te fais chié un peu au début mais après ça va tout seul moyennant de ne pas être trop sot ! Et puis Lagarde c'est indestructible donc en terme de saloperie on fait pire !Tractorus a écrit :N'achéte JAMAIS de broyeurs comme ça ! C'est de la vraie salo**rie !!!Il faut compter au moins 1/2 heure pour le mettre de la position route à la position champs et vice-versa !!!
Since 06/02/2005
c'est super rapide pour mettre en position route même pas 5 min .
Sinon pour répondre a quelque question les chardons ne sont pas traité et repousse comme avant je pence ...
c'est souvent a cet periode pour les chardons sinon apart dans les pleine sinon par embeter par les voisins ...
derien
40 mètre !! et ben vous devez avoir de belle pompeNicolas360 a écrit :L' eau, on la pompe soit dans une riviere, soit dans une marre chez moi elle même alimenter en eau par un forage qui fait 40 mètre de profond avec une motopompe
chez moi 3m50 /3 mètre y a de l'eau on a des puits a chaque champs
et en 3 heures avec une pelle on a fais un puits...
JD 67 a écrit :40 mètre !! et ben vous devez avoir de belle pompeNicolas360 a écrit :L' eau, on la pompe soit dans une riviere, soit dans une marre chez moi elle même alimenter en eau par un forage qui fait 40 mètre de profond avec une motopompe
A ouais, mais celui de 40 mètres, c' est le plus profond, en moyenne c' est une vingtaine de mètres. C' est vrai que c' est profond surtout quand tu dois le sortir à la main car il y a un problème à la pompe come ce qu'on vient d' avoir :fouet:
vous avez une pompe dans le puits ???
a ok non nous on a juste une un groupe avec un moteur 6 cylindre et une pompe le tout sur roue qui remonte l'eau directement et qu'on balade de puis en puis
aujourd'hui chez nous c'était aussi broyage
avec 6420S et broyeur sauerburger 3 mètres a déport hydraulique
et le résultat
et le résultat
Sa tosse, c'est du lorrain profond sa non ?
Mise en place de l'irrigation dans le maïs.
Enrouleur Bording 5TT2.
Désolé pour la sombreté de la photo, il commençait à se faire tard. :bof:
Moteur Iveco de 80 Chevaux.
salut
combien de mètre fais ton enrouleur ?? le tuyau c'est du 110??
tu met combien de litres dans le châssis réservoir ??
80 ch te suffise ??
80 ch te suffise ??
Salut.
L'enrouleur fait 400 m de longueur.Les tuyaux sont de diamètre 100.
On met environ 500L de gasoil.
Les 80 chevaux suffisent largement.Au niveau du moteur on part avec 10 bars et à l'enrouleur on arrive avec 8 bars.
Voila. :^^:
Voila. :^^:
Je ne connais pas du tout les systèmes d'irrigation et j'aimerai avoir quelques renseignements...
Il y a-t-il une réglementation (légale ou entre cultivateurs) pour ce système, pour empêcher de trop pomper)? Combien de litres sont nécessaire (environ) pour irriguer du maïs jusqu'à leur récolte en moyenne? Le maïs est irrigué seulement à ce stade de croissance ou peut l'être aussi plus tard? (même si je suppose que c'est en fonction des précipitations). Vous arrosez toute la journée, même en pleine soleil où l'évaporation est très élevée? Combien cela vous coute environ par ha (moyenne de plusieurs années)?
Je suis novice, désolé
Site internet => http://www.yelo956xl.be
Page Facebook: https://www.facebook.com/pages/Le-blog- ... 6143912267
pour les calcul et les règlementation je sais pas mais nous on a pas de compteur
mais nous quand on irrigue c'est tout le temps sinon on n'arrive pas a suivre ... avec les enrouleurs et puis vu ce que tu amène je pense pas que l'évaporation joue un role très important
le mais est irrigué a chaque fois qu'il manque d'eau (sa se vois entre autre au feuille qui pointe)
mais je trouve que c'est surtout lorsqu'il arrive en fanion qu'il le plus besoin d'eau
si tu compare par rapport au blé, le blé a besoin de plus d'eau mais le blé en a besoin quand il y en a (en hiver)
pour les litres nécessaire tout dépend des années ... une année sèche beaucoup et une année humide comme l'an dernier nous on a mème pas sortit les enrouleurs...
après pour le coups hectares c'est surtout le gasoil (une fois le matériel payé) parce que en période sèche le gasoil part vite...
le moteur c'est un 4 cylindres alors ??
diamètre 100 c'est pas énorme nous on a du 125 sur le gros et 110 sur le petit qui a 35 ans ... vous faites combien de ligne en un passage ??
ok je pensais que le réservoir était plus grandMom's44 a écrit :Salut.
Voila. :^^:
Vu que nous prenons l'eau dans un étang privé, je ne pense pas que l'on est une limite(quantité d'eau prélevée).yelo1056xl a écrit :Il y a-t-il une réglementation (légale ou entre cultivateurs) pour ce système, pour empêcher de trop pomper)?
Je ne sais pas, je vais me renseigner.yelo1056xl a écrit :Combien de litres sont nécessaire (environ) pour irriguer du maïs jusqu'à leur récolte en moyenne?
Le maïs sera de nouveau irrigué dans une quinzaine de jour (Et surement plus tard, s'il n'y pas de précipitations entre temps).yelo1056xl a écrit :Le maïs est irrigué seulement à ce stade de croissance ou peut l'être aussi plus tard? (même si je suppose que c'est en fonction des précipitations).
yelo1056xl a écrit :Vous arrosez toute la journée, même en pleine soleil où l'évaporation est très élevée?
Nous allons faire en sorte d'irriguer la nuit pour éviter une trop grande évaporation.
Comme c'est la première année ou nous irriguons, il est encore trop tôt pour savoir le coût.yelo1056xl a écrit :Combien cela vous coute environ par ha (moyenne de plusieurs années)?
Voila. :^^:
Je ne saurais te dire. :bof:JD 67 a écrit :le moteur c'est un 4 cylindres alors ??
Le nombre de rang de maïs en un seul passage ?JD 67 a écrit :vous faites combien de ligne en un passage ??
Nous couvrons environ 110 rangs.
Voilà. :^^:
par chez nous le foin n'est pas fini!!! :^^:
john deere 6820 avec un claas variant 380 :love
Modifié en dernier par claasxérion72 le 02 juil. 2010, 19:31, modifié 2 fois.
Comment nourrir le monde dans les années à venir ???????
acheté une machine CLAAS ce sont elles qui font le moins de pertes!!!!!
Je ne vois pas tes photos
A plus de 10 mètres de profondeur il te faut une pompe immergée si tu veux réussir à sortir l'eau.JD 67 a écrit :vous avez une pompe dans le puits ???
Since 06/02/2005
Aujourd'hui --> broyage des jachères !
exuser moi j'ai fait le dommage en copiant l'URL
maisvous broyer aussi pret des betesgaecdulaurier a écrit :Hier c'etait broyage de chardon dans les patures
Merci de ne pas re-citer toutes les photos ! ca encombre les sujets pour rien !
c'est pas la puissance du tracteur qui fait la difference c'est le chauffeur
je suis pas difficile la conduite d'un engin agricole me satisfait
[quote="Julien40
Ben nous, on a des compteurs. Soit d'heure, soit de m3. OBLIGATOIRES ! Controlés par la police des eaux [/quote]
Oui, des compteurs, sont indispensables pour l'irrigation!
Ils sont souvent "visités" par des contrôleurs de l'agence de l'eau qui passent à l'improviste! :bof:
Donc, il vaut mieux être en règle, si l'on ne veut pas ramasser d'amendes!
Ce qui se concoit bien s'enonce clairement ; et les mots pour le dire arrivent aisement.
Bonsoir Valtra des Mauges,Valtra des Mauges a écrit :Bonsoir
Mom's44, combien de passage faites vous sur le maïs?
nous allons essayer de faire 3 passages même si nous avons commencé a irriguer le maïs un peu tard. :bof:
