Semis de Céréales 2009
Re: Semis de Céréales 2009
oui merçi et dsl!!!! :good:
au labour 110-54 + kverneland 4 socs
au semis 103-54 + rotative vicon et semoir nodet 3m gc
Vous comptez vraiment faire une page de HS à chaque fois que je vais mettre une photo du Renault ?
Ils te charrient, avec ton Renault! Benben000!
Justement, ni le RAV, ni le tasse avant n'ont de position "flottante", donc faut bien le contrôler d'une manière!francois02 a écrit :on a des RAV double-effet aussi, et le tasse avant il est en libre, aucune pression dessus, son seul poids suffit!XBR2 a écrit :Il s'agit d'un relevage double effet, donc ce mano nous sert lorsque le tasse avant est installé, pour avoir une pression correcte dessus (ni trop, ni pas assez)francois02 a écrit :le mano c'est pour la pression au sol du RAV
aucun intérêt sauf peut être lors de travaux du type chisel, labour, décompactage...
Trop peu, il ne sert à rien, autant ne pas en avoir; :?
Trop de pression, tu soulèves l'avant du tracteur, et tu tasses de trop au milieu et les éléments semeurs travaillent mal et ne "terrent" pas suffisamment, et donc mauvais travail au final :fouet:
Donc pas de position flottante :arrow: mano pour compenser :good:
Bien vu! J'ai édité en conséquence! Mercibenben0000 a écrit :Tu fais comment la différence entre trop peu et pas assez ?XBR2 a écrit : Il s'agit d'un relevage double effet, donc ce mano nous sert lorsque le tasse avant est installé, pour avoir une pression correcte dessus (ni trop peu, ni pas assez)
pour le coude du tube d'échappement il existe un kit de réparation. il ne faut pas démonter le pot. juste couper le bout qui est pourri et refixer le nouveau coude avec un collier :good:XBR2 a écrit :
en vert et jaune et contre tous
http://johndeere9500.skyrock.com
Avec un peut de retard voici des photos du moi d'octobre, mon oncle avec le New Holland TM125 et la charrue Denblon T70-R 6 corps et moi avec le Fiatagri 110-90 et le Bic kverneland en 3m
Exact, il doit y passer, certainement cet hiver, mais faudra pas que je tarde de trop car la suie commence à noircir le sommet de cabine... Pas bien :fouet:john deere 9500 a écrit : pour le coude du tube d'échappement il existe un kit de réparation. il ne faut pas démonter le pot. juste couper le bout qui est pourri et refixer le nouveau coude avec un collier :good:
En tout cas, merci pour le conseil :good:
ce kit existe chez john deere???XBR2 a écrit :Exact, il doit y passer, certainement cet hiver, mais faudra pas que je tarde de trop car la suie commence à noircir le sommet de cabine... Pas bien :fouet:john deere 9500 a écrit : pour le coude du tube d'échappement il existe un kit de réparation. il ne faut pas démonter le pot. juste couper le bout qui est pourri et refixer le nouveau coude avec un collier :good:
car notre 7700 en a besoin lui aussi...
oui
les ref de commande:
R243585 + R243586
et pour le fiat déjà en 3m dans les passages les plus dur il sautille comme quand on tire une remorque de tractor-pulling.
R243585 + R243586
merci pour la précision XBR2
je ne savais pas que certains RAV ne pouvaient pas avoir la position flottante (enfin c'est sans doute le distributeur du tracteur qui ne le permet pas surtout)
Splendide ton M135 benben et le renault aussi, je mettrai juste un gyro en plus au milieu du toit
Merci Mais pour les gyro je pense que ça suffit comme ça
A noter que JD remet des pot droit sur les 8 RT probablement du au ras le bol des clients
wafffff
john deere 9500 a écrit :oui
R243585 + R243586
voila une info utile!
merci bien du "tuyau"
Nous aussi nous avons des problèmes avec ce genre de pots d'échappement sur notre 6510 et 6810 surtout sur le premier: le coude tout en haut a vite pourri et donc aussi le coude du bas (du a l'eau qui pouvait rentrer par en haut): résultat les vitres proches du pot toute noire ainsi que le haut de la cabine. Lorsque le tracteur fait des travaux de champs la vitre de devant en bas à droite était brulante! Mais par-contre quel bruit moteur Maintenant quand on l'utilise il faut fermer tous les carreaux sinon on est intoxiqué au pot d'échappement réparation prévue cette semaine...
c'est pas que chez JD, toutes les marques ont le problème...
tient voila celui qui necessite la réparation :mrgreen:
c'est pas du luxe...
Quelques photos de ce matin faites vite fait, semis de blé dans le 22, secteur Pleumeur Bodou avec:
Fendt 927 et combiné de semis Rabewerk 4.50m
Fendt 922 et Gregoire & Besson RW9 5 corps
Fendt 820 et Gregoire & Besson 5 corps
Une petite vidéo du chantier:
https://www.youtube.com/watch?v=9TIzmTdrwps
John Deere ça tire, John deere c'est l'avenir.
VINZ , j'ai 2 ou 3 questions.
La charrue du 820 est une rw8 ou 7
Comment est géré le doseur de la trémie frontale, on voit pas de roue squelette.
Merci pour ce reportage. Pour davantage de photos du combiné , je suis preneur.
+1 ,où va t'on ??? :bof:
Rajouter de la moquette sur le volant , le petit chien qui remu la tête lorsqu'on freine etc,etc !!!! :lol:budweiser77 a écrit : Il y a plus qu'a mettre les vitres teinté et repeindre le tracteur...
Julien40 a écrit :La vache ! :otopf a écrit :Problème de pot d'echappement>>Bob tuning 8-)
Ca douille ces gadgets ! :bof:
J'ai cru comprendre sur leur site 1250 E le pot pour un Steyr CVT ou Case...
John Deere 7530 Premium & 7 corps semi portée !
Case CS150 & Trémie frontale Sulky - Kuhn El 3m - Amazone D9-3 !
Le bonjours aux chauffeurs si il passe
John deere
Case
J'ai croisé un John Deere 7430 Premium avec outil a dents frontale et combiné Kuhn-Sulky* en rentrant du chantier , J'avais déjà dû allumé les feux et sa rallait l'autre bout du fil , j'ai donc pas osé faire demi tour !
* (Il me semble que c'est cela , La nuit ya pas mal de chose a sureveillé en vélo :na: mais un super ensemble malgré tout !)
Bonne soirée ! N'hésitez pas a poser vos question !
John deere
Case
http://agriculture-29.skyrock.com ; mon blog ! Venez rendre visite !
En Bretagne ; On boira du lait quand les vaches mangeront du raisin !
sympa cet ensemble!
je suppose que la tremie frontale est "maison"?? on dirait un ancien épandeur d'engrais recyclé... mais l'idée n'est pas béte, cela donne de l'autonomie au semoir à moindre frais.
pas béte aussi l'idée du delimbe pour diffuser de maniére uniforme le grain dans un semoir mécanique.
par contre pourquoi opter pour un rotavator sur un labour aussi fin?
Nan nan c'est un rotalabour ! Il l'enmene pas au maxi , le rota tourne relativement lentement !
Sinon oui , c'est une trémie maison , un ancien epandeur d'engrais sulky avec un moteur hydraulique qui s'active en temps voulu , enfin tout un bazard mais sa marche nickel ! & le delimbre derriere pareil , c'est bien trouvé ! Il seme aux environs des 100 hectare de céréales rien que pour lui donc ...
c'est clair qu'il y a de l'idée dans ce concept...
bon pour moi les semis 2009 continue... des photos fraiche de tout a l'heure...
la fin approche :bof:
Modifié en dernier par nico84 le 20 nov. 2009, 21:35, modifié 1 fois.
Nico 84, pourquoi, vous remplissez, avec un semoir sur la potence?,
parce que l'ensemble 956xl, lévesac kuhn et amazone ZAM précéde le semoir pour mettre un engrais de fond dans le cas d'un blé sur blé. on s'en sert aussi pour remplir le semoir, sans dételer à chaque fois... c'est bien pratique car on est trés mobile grace a ça.
Ah, ok!
ça passe tout juste le big, vers le semoir :bof:
Fin du hs! :^^:
Fin du hs! :^^:
oui c'est vrai que c'est juste..
j'ai d'ailleur cassé un feu du semoir a cause de ça.. ::$
Ah, mince, si c est que ça!
(HS OFF)! :^^:
(HS OFF)! :^^:
Gégé a écrit :VINZ , j'ai 2 ou 3 questions.
Pour la charrue c'est une RW7 avec 85cm entre pointes.
En ce qui concerne le doseur de la tremie frontale il est géré par un capteur positionné sur le troisieme point de la herse, arrivé a une certaine hauteur ca se coupe et vis-versa.
Pas mal le Fox dans la cabine!!!
C'est vrai que c'est gras !
Le 6920S doit avoir sa dose :^^: :^^:
Sinon trop fort le chien en contremaître sur la 1ere photo
semis de blé avec fendt 718 tms et herse 4m amazone.
- DSC03859.jpg (152.22 Kio) Vu 5628 fois
Voici quelques photos de semis de céréales d'hier ( photos sont de la fin du chantier juste avant que l'on arrète a cause de la pluie )
JD 6910 + KVERNELAND 5 corps
JD 6110 + BONNEL 4 coprs
RENAULT 160-94 + combiné AMAZONE 3 m
"L'agriculture est un art aussi grand qu'il est nécessaire" Varron
- masseydu60
8 mètres! :mrgreen:
- masseydu60
Un coup de décompacteur
Des photos dans du couvert surement dans la semaine
