Rendement 2011
Re: Rendement 2011
je comprend pas, un coup tu parles de PS, un autre coup de rendement
parce que 117qx de rendement même en escourgeon c'est faisable dans les bonnes terres!
Re: Rendement 2011
Je ne vois pas ou j'ai pu mettre 117 qtx?
EDIT: a tu parle de la phrase ou j'ai dit pour les rendements, oui c'est une erreur de vocabulaire, mais les ps sa reste quand même des rendements non?
Un tracteur c'est bien, un Lamborghini c'est mieux!!!
Y a que celui qui fais rien qui fait tout bien!
Par ici-----> http://lambo-john.skyrock.com/ <--------Merci, et bonne visite!!!!!!!!
Re: Rendement 2011
j'ai bien reçu ton MP et keep coolLamborghini R8 a écrit :Je ne vois pas ou j'ai pu mettre 117 qtx?
mais je vois où est le problème: tu penses que le PS c'est le rendement.
Le rendement c'est la masse de grain sorti à l'ha (on est d'accord?)
Le rendement dépend de plusieurs choses:
_ le nombre d'épis par m²
_ le nombre de grains par épi
_ le poids de mille grains ou appelé couramment PMG
Le PS n'est qu'une valeur commerciale, ça représente la masse d'un hectolitre de grains (non tassés évidemment), un hectolitre étant égal à 100L. En blé la norme est de 76 de PS (soit 76Kg/Hl). Pour une orge la norme doit être de 62 je crois, en avoine 52.
PS: je n'ai rien contre toi ou contre les suisses, j'aime juste comprendre les choses...
Re: Rendement 2011
L'année prochaine je suis en apprentissage (16 ans) j'ai des amis qui soirtent d'apprentissage d'agriculteurs et à moi on m'as toujours dit que les PS étaient aussi un rendement puisque plus il est grand, mieux c'est, et que comme les qtx/ha, c'est la valeur que tu prend sur une culture ...
Mais dans l'orge on a bien sortit 94PS (Vu sur l'écran de la CSX) je sais quand même lire mais par contre pour les 117 PS, je l'ai vu il y a pas mal de temps, donc il est possible que c'était des quintaux et non des PS, mais par contre pour l'orge, je suis sur à 200 % de ce que je dit, mon père qui était auu commande me l'as certifié et m'as dit que c'était une superbe parcelle (et lui ne confond pas ce genre de choses, 23 ans de métiers...), je ne veut pas pollémiquer pour les 117 vu que je ne suis plus sur de rien, mais je reste sur ma position quand aux 94 PS sortit!
Re: Rendement 2011
je vais arrêter là, j'espère que ton apprentissage t'apprendra à quoi correspondent PS et rendement dans une culture. Et je connais des anciens qui croient encore que le PS est corrélé au rendement, mais va expliquer ça aux Nordistes qui récoltent souvent des blés à 72 de PS voir moins et qui sortent 120qx...
Re: Rendement 2011
Merci pour ce petit cours ! J'ai entendu dire que le PS était la taille du grain, étant donné la méthode que tu as énoncé je pense que ça revient à ça non ?francois02 a écrit :j'ai bien reçu ton MP et keep coolLamborghini R8 a écrit :Je ne vois pas ou j'ai pu mettre 117 qtx?
Re: Rendement 2011
Donc cela revient donc à quantifier la taille du grain vu qu'on se base sur une quantité connubudweiser77 a écrit :"Le poids spécifique, dit PS, indique la masse de 100 litres de grain et est indiqué en Kg / hectolitre"
Re: Rendement 2011
Non, c'est juste un poids (kg) divisé par un volume (hl).
dans le volume il peut y avoir 40 000 grains ou 20 000 grains donc ca ne mesure pas la taille d'un grain.
Quand au lien entre PS et rendement, qui n'existe pas, une bonne proportion d'agriculteurs (jeunes et vieux). croient qu'il y a un lien!
Modifié en dernier par Marx le 06 juil. 2011, 20:12, modifié 1 fois.
Re: Rendement 2011
Quel est alors l'intéret par rapport au rendement alors ?Marx a écrit :Non, c'est juste un poids (kg) divisé par un volume (hl).
dans le volume il peut y avoir 40 000 grains ou 20 000 grains.
Re: Rendement 2011
C'est un des critères de qualité des céréales, tout comme l'humidité et le taux de protéines.
Re: Rendement 2011
Orge d'hiver battue ce matin. On arrive à 50qtx/ha en BIO. Assez propre. Le triticale, l'avoine-pois et la féverole s'annoncent très bien.
Re: Rendement 2011
C'est normal et mathématique, tu as le même volume mais plus le même poids pour ce volume.jerome960 a écrit :tu as quand même un lien car comment explique tu que lorsque le PS baisse le rendement baisse comme aprés une pluie sur un blé bien mur tu perd 1 à 2 points de ps et au final tu perds en rendements
Exemple:
Tu as 10 000l à 80 de ps tu auras donc un poids total pour ces 10 000l de 8 000kgs.
Tu perds 2 points donc 78 de ps, pour le même volume de 10 000l tu auras donc que 7 800kgs.
Re: Rendement 2011
ouah, la polémique avec le PS...
c'est pourtant pas bien compliqué : il s'agit ni plus, ni moins, de la masse volumique de la "récolte"
la masse volumique de l'eau => 1 (1L d'eau = 1kg)
plomb = 11.35
sable = 1.6
en règle générale, plus la densité de l'élément est importante, plus la masse volumique le sera.
dans la nature, au niveau des plantes, je dirai que ce sont les arbres qui sont les plus denses (~= durs) et que donc, c'est le bois qui aurait la plus grande masse volumique
pour avoir 97 de PS, il faudrait déjà que tous les grains d'orge s'empilent parfaitement sans laisser d'air => des grains carrés, quoi
et que la densité d'un grain soit plus ou moins égale à 1 (de la flotte ? => pas vraiment possible quand on récolte à 14 d'humidité)
voici un lien pour les plus courageux : http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique
1ère remarque : par contre, attention aux indications d'une moiss'batt : il ne s'agit pas d'appareils étalonnés tous les ans et fiables
donc, même s'il indique 94 de PS, c'est la mesure de la coopérative qui est important
2e remarque : même s'il faut faucher bas cette année pour récolter un max de paille, il ne faut pas faire monter les cailloux dans la trémie
3e remarque : oui, ça revient à dire la même chose que François02 (mais de manière légèrement différente pour qu'un max de personnes "pigent")
4e remarque : oui, le PS va jouer sur le rendement d'une parcelle donnée (si la parcelle compte 100 000 grains, d'une taille donné, et que le PS "chute" à cause d'un lessivage par la pluie par exemple, en effet, le rendement chutera dans la même proportion)
par contre, on peut très bien faire 120qx avec 70 de PS, mais seulement 90qx avec 75 de PS
volume récolté + PS = rendement
5e remarque : le PS n'a rien à voir avec la taille OU le poids d'un grain (mais avec la taille ET le poids ET la forme du grain)
plomb = 11.35
sable = 1.6
Re: Rendement 2011
j'ai déjà eu l'occasion de voir que le ps n'a rien à voir avec le rendement, je vais vous racontez l'anecdote
été 2005, on était en train de battre du blé, une parcelle rectangulaire.
1 aller-retour et la trémie était à 3/4 pleine
puis vient une averse, 3mm à la ferme
le soleil derrière l'averse, le lendemain on part donc recommencer
le père, franc (3mm ça sèche rapidement quand même) roule pour 1 aller-retour
il a eu du mal à finir le tour, la trémie allait déborder!!!
le blé était à 21% d'humidité (il avait plu beaucoup plus dans le champ qu'à la ferme, pourtant séparés de 500m) et avec cette humidité, pas de PS comme un blé sec! Mais la masse de blé dans la trémie était la même la veille avec le blé sec (et avec un bon PS) que le jour où il était à 21% H2O!
moralité: pour une même parcelle, une variation de PS fera varier le volume de la récolte, autrement dit vous sortirez plus de bennes à 70 de PS qu'à 80. le soucis c'est que ça ne se voit que si la parcelle est faite en deux fois avec une différence de PS entre les deux fois. La masse (donc le rendement) ne changera pas!
Re: Rendement 2011
Peut être mais bon une moiss batt acheté neuve l'année passée (CSX 7060) serait déjà tant déregler? :o :bof:dural a écrit :ouah, la polémique avec le PS...
plomb = 11.35
sable = 1.6
Re: Rendement 2011
tu peux faire une photo de l'ordinateur de bord STP ? (même à vide, c'est juste pour voir comment c'est indiqué)Lamborghini R8 a écrit : Peut être mais bon une moiss batt acheté neuve l'année passée (CSX 7060) serait déjà tant déregler? :o :bof:
je viens de jeter un oeil à la brochure, et ils ne parlent que de rendement et d'humidité, pas de PS.
du coup, je me pose aussi la question de savoir comment, dans une moiss'batt on pourrait avoir le PS en temps réel ? c'est plutôt délicat à mesurer, contrairement à l'humidité, non ?
la seule méthode que je connaisse consiste à remplir un récipient de volume fixe et le peser avec assez de précision (ce qui est fait dans les coopératives)
sinon, concernant l'aspect machine neuve ou pas : en électronique, il suffit d'un rien pour obtenir des résultats abhérents => avoir du matériel neuf n'est pas forcément synonyme de fiabilité
le plus sûr reste quand même d'étalonner la machine en début de campagne, tous les ans, en comparant les résultats obtenus avec ceux de la coop
Re: Rendement 2011
impossible d'avoir un PS juste dans une MB, les vibrations fausseraient tout
Re: Rendement 2011
D'accord je vous prendrai une photo la semaine prochaine, disons que je n'aurais pas le temps avant mardi pour des raisons personnels!
Re: Rendement 2011
Pour continuer un peu le h.s, sur les épandeurs d'engrais à pesée et à débit variable, n'y a t'il pas un système pour justement peser le "ps" de l'engrais puisque celui ci change avec l'hygro de l'air?
Re: Rendement 2011
Oui mais pas sur tous les épandeurs!
Re: Rendement 2011
Faux, Volume récolté x PS= rendementdural a écrit : volume récolté + PS = rendement
Effectivement tu auras plus de volume et plus de bennes par contre ton nombre de grain à l'hectare sera toujours le même et par conséquent plus sa densité est élevée (et donc son PS) plus tu auras de rendement.francois02 a écrit :
Aucune moissonneuse n'indique le PS en cabine.
Re: Rendement 2011
là tu confonds PS et PMGcyril16 a écrit : Effectivement tu auras plus de volume et plus de bennes par contre ton nombre de grain à l'hectare sera toujours le même et par conséquent plus sa densité est élevée (et donc son PS) plus tu auras de rendement.
Re: Rendement 2011
Disons que le PMG est d'avantage utilisé pour les semis que pour les moissons.
Re: Rendement 2011
Je crois qu'on av arrêter la, parce que pour finir, on confond tout avec tout, y a des affirmations juste avant qui sont fausses maintenant eetc etc ...
Re: Rendement 2011
Le PS pas parti socialiste mais poids spécifique n'est pas une variante de rendement mais de qualité. C'est le poids de 1000 grains qui est à prendre en compte.
D'ailleurs le rendement potentiel se calcul de la manière suivante/
Nombre d'épis x nombre de grain épis x le pmg = rendement théorique
Re: Rendement 2011
nous 70 de moyenne avec des parcelle a 100 et des pointes a 115 quintaux et 83 de ps
mon site sur youtube: http://www.youtube.com/user/fabyanda?feature=mhee
et mon site: http://challengerdu33.e-monsite.com/
Re: Rendement 2011
8 ha d'OH colibri battus sur 14, rendement 70qx et ps 69, soit 10% de moins que le potentiel habituel de la parcelle, mais content pour l'année!
Re: Rendement 2011
si tu le dis :roll:cyril16 a écrit :Disons que le PMG est d'avantage utilisé pour les semis que pour les moissons.
Re: Rendement 2011
(nbre de gr/m² x PMG )/100 = dose de semis en kg/ha
Ca peut etre utile en effet ...
Par la Terre, les Hommes progressent.
Re: Rendement 2011
Perso sur les bons de livraison j'ai jamais vu le PMG mentionné mais le PS si. Enfin on va pas en faire une histoire de toute façon PS ou pas on a une année de flute et on a pas usé les pneus de la remorque !
Re: Rendement 2011
Chez nous au centre de la charente maritime on fait:
-42 qtx/ha en blé tendre
-25 qtx/ha en blé dur
-20 qtx/ha en orge brassicole de printemps mais elle trop de protéines pour passé en orge de brasserie :fouet:
Re: Rendement 2011
Tu es sur des groies légères MF 8270?
car nous en limons c'est 60qx/ha en Blé tendre non irrigué et 50qx/ha en orge de printemps irriguée
Pas catastrophique pour l'année.
Re: Rendement 2011
ce n'était pas un calcul. juste une manière de formuler/écrire plus rapidement.cyril16 a écrit :Faux, Volume récolté x PS= rendementdural a écrit : volume récolté + PS = rendement
il fallait lire : le volume récolté et le PS permettent d'obtenir le rendement.
je ne pense pas que quelqu'un aurait essayer de calculer son rendement avec le "+" (sauf s'il ne comprend pas ce qu'il fait)
Re: Rendement 2011
le mieux pour le rendement c'est d'additionner les bennes livrés d'une meme parcelledural a écrit :ce n'était pas un calcul. juste une manière de formuler/écrire plus rapidement.cyril16 a écrit :Faux, Volume récolté x PS= rendementdural a écrit : volume récolté + PS = rendement
Re: Rendement 2011
Nous en escourgeon on a une moyenne de 62qx/ha sur 6ha sachant qu'une bonne moitié a beaucoup souffert on voyait à travers à 50m.
En plaine, dans les limons, les 100qx/ha sont dépassé, avecd 107qx/ha pour la plus élevé.
Re: Rendement 2011
Premiére parcelle de blé battue chez moi entre les averses :x 37 Qtx/ha sur 5 ha :bof:
Re: Rendement 2011
pas cool, 25 km au sud, je suis à 41 qx sur 51 ha en blé tendre
et encore 10 km au sud ouest, 47 qx sur 92 ha
super année :fouet:
super année :fouet:
Re: Rendement 2011
Déjà au blé?
Ici pas avant 2 semaines!
Re: Rendement 2011
Bon je vois que le PS est très mal compris !
Quand le ps baisse, le rendement augmente (si si !).
Le ps, c'est la densitée du blé. Plus le grain est gros, plus il est lourd, donc plus il y a de rendement, et pourtant le ps est plus faible puisqu'il se loge moins de graine dans un volume donné. La chute du ps se fait par l'augmentation du vide d'air dans ce volume. On loge plus de petite graine dans un litre que de grosses.
Autrement dit plus il y a de ps, moins il y a de rendement parce que le pmg est plus faible.
L'exemple du maÏs sera peut-être plus facile à comprendre.
Quand on récolte le maïs humide, le ps est plus faible, qu'après l'avoir séché. Pourtant en humide le rendement est forcément plus élevé.
Un grain humide est forcément plus lourd qu'un grain sec puisqu'il a le poid de l'eau en plus, donc plus de pmg, plus de rendement, et pourtant moins de ps, puisque étant plus gros, il s'en loge moins dans un litre...
Sinon côté rendement pour moi en sud 79;
41 bt
48 bd arrosé en partie (arrêt total depuis le 23 avril, merci ségolène!)
27 colza
22 pois
17 lin
41 bt
27 colza
22 pois
17 lin
Re: Rendement 2011
Oui en partie mais sur pas mal de parcelles on a du rocher à 15-20 cm de profondeur et sur le blé dur les oiseaux en ont bouffées 50 % à la levée et les lapins ont continué aprés sur 2ha50. Pour ce qui est de l'orge bah c'est la secheresse qui fait ce rendement. Par contre on avait pas fait le troisieme apport d'azote sur les blés donc sa fait moins de charge.vains a écrit :Tu es sur des groies légères MF 8270?
