La culture du maïs 2009
Re: La culture du maïs 2009
il n'y a pas de doute, c'est le PMG qui est indiqué sur un sac de semences
et encore, ce n'est pas systématique en maïs
le PS n'a aucune influence pour le semis, vu que le semis de maïs se fait au monograine (distribution d'un nombre de grains et non d'un volume)
pour répondre à la question, le PS d'un Maïs grain humide (40% H2O) est d'environ 70 à 75kg/Hl
Et les 192 g corresponde à quoi ?
pour avoir le chiffre "exact"
peser la dose complète (50 000grs)
diviser par 50 la masse trouvée
et voici un joli PMG (poids de Mille Grains)
Pour diverse raison nous semons principalement en KG/ha. On seme 33-34 kg/ha et réglage du semoir à un bon 110 000 en comptant 5 % de patinage se qui donne réelement +- 104 500 grs.
33,5 kg = 33500 g
33500 / 104 = 322g
Conclusion le PMG est d'environ 322g, après je me trompe peut être...
33,5 kg = 33500 g
33500 / 104 = 322g
Merci pour vos réponses,pour le PS on m'a dit entre 60 et 70 à 15 % H2o, c'était pour faire des estimations de rendement.
Sinon c'est bien le PMG sur les sacs de semences, le PMG moyen est 330 (280 à 380 g)
RP ( F 38 )
des estimations de rendement? tu veux cuber un tas (ou estimer ce que contient une benne d'après son cubage)?
parce que en estimation sur le champ, c'est le PMG qu'il faut prendre
Oui pour le rendement c'est bien le PMG qui faut prendre, en fait c'est un prof qui nous a posé une colle lors de la préparation du BTS, il nous a demandé quel tonnage en maïs grain sec on pouvait mettre dans une cellule puis ensuite quel serait les dimensions d'une nouvelle cellule si il venait a reprendre 10 ha supplémentaire.
Le tonnage peut varier selon le PS et là, personne connaissait le PS moyen du maïs grain sec et malgré plusieurs recherche cela a été difficile à trouver.
RP ( F 38 )
J'aurais quelques questions Tonin à propos de l'utilisation des Trichogrammes pour lutter contre la pyrale.
- A combien vous revient (en coût/ha) l'utilisation de ces petites guêpes?
- Tu parles de 25 plaquettes/ha, cela correspond a combien de Trichogrammes/ha?
- Y a t-il un pourcentage de perte de certains Trichogrammes?
- Est-ce-que vous tenez compte de toutes les générations de pyrale?
- Faites-vous plusieurs lâchers à différentes dates?
Merci!
Merci!
Parce qu'un été au champs, ça vous change la vie!!
Le labour, c'est comme les antibiotiques, c'est pas au-to-ma-tique!!!
on en a fait il y a 2 ans,cela nous revenait a environ 40€ de l'ha!
l'avantage maintenant avec ces trichogramme c'est qu'il y a plusieurs stade de developpement dans les sachet ce qui fait que tu ne passe plus qu'une seule fois pour mettre les plaquettes
le plus "emmerdant" c'est le temps que tu y passe
chez moi les trichogramme on ete posee mardi dernier ,on place 50 plaquettes par ha,ce qui correspond a 100000 oeufs,cela fait 6 an que je pratiques cette luttes contre la pyrale,l'avantages c'est que ll'on ne detruit pas les coccinelles pour le temps passe,on etait deux et on a mis 9 h pour faire 75 ha ,ça fais juste bcp marcher
le coût ha des tricho est équivalent à un passage de pulvé + insecticide
l'inconvénient c'est que tu dois marcher, mais c'est bon pour la santé
l'avantage est que seules les pyrales sont court-circuitées, et non pas les auxiliaires
Il me semble qu'il y a 4 éclosions différentes de trichogrammes dans les plaquettes pour couvrir les vols de pyrale.
Effectivement. J'ai aussi vu un agriculteur qui me disait qu'il étalait la pause de tricho pour couvrir au maximum les vols de pyrale.
Je l'ai vu les poser il y a déjà presque 3 semaines.
dans quel région trouve t-on la pyrale?
quel dégat cela occasionné sur le maïs?
En début de semaine on a purger les lignes et là on est entrain d'installer les enrouleurs, on est pas trop en avance mais bon.
- mistralfendt
- Modérateur
Oups , il y a problème chef !!
Je sais pas ce qu'il s'est passé, vendredi dernier on a traité l'insecticide sur le maïs et après on a voulu mettre un oligo élément pour maïs sur les coins qui avait du mal à pousser et là ... dur surprise !
On a de la chance le cœur n'est pas touché mais là à mon avie , sa va faire mal à la récolte !!
Enfin on le sera pour la prochaine fois ! c'est bizarre quand même car cette oligo élément avait était fais également quelques années avant et on a jamais eu de soucis, serai ce l'insecticide avant qui aurai fais mauvais ménage ?
cliquer ici
cliquer ici
Quels étaient les produits mélangés ?mistralfendt a écrit :Oups , il y a problème chef !!
Pourquoi il reste des zones vertes ? Mauvais mélange dans la cuve ? :shock:
- mistralfendt
- Modérateur
Au premier traitement c'était du Karaté qu'on à mis, et ensuite au deuxieme traitement il en restait un peu dans la cuve et on a mis notre oligo dont je ne pourrai plus te cité le nom désolé .Seb 77 a écrit : Quels étaient les produits mélangés ?
Pour les zones vertes , ce sont les zones ou il n'a pas mis d'oligo du fait que dans ces endroits là il était déja beau le maïs. Cela pourrai être une solution d'un mauvais mélange dans la cuve ... Faudra être prudent pour les prochaines fois !
cliquer ici
cliquer ici
Belle bête
je vois que c'est un combiné equipé d'un rotolabour howard600,tu n'as pas de probleme avec le relevage de ce dernier,le mien vieillit tres mal,au bout de 3 campagne j'etais obligé de renforcé la portée des axes,perçage et montage de graisseurs,axes neufs,et j'ai les boulons inferieurs 16*80 qui font que se cisailler,ceci est du au poids du kuhn maxima,bien trop lourd ce semoir
Pas de gros problème, bague qui use prématuremeent, la barre au milieu qui tiens les deux bras qui ne tiens pas... il a plus de 1200 ha dans la vue, il va faire encore les haricots, RGI et blé et il sera changé, surement pour le même d'ailleur !
Voici un aperçu des maïs en charante maritime sud, ici les températures des jours précedents ont été trés poussantes et l'irrigation suit son court , nous en somme au début du second tour d'eau sur nos parcelles
L'enrouleur:
Les premières panicules sont sorties dans l'indice 340 d'un essai précocité que j'ai mis en place par curiosité dans l'une de nos parcelles, les 5 variétés semées sur une largeur de semoir (6 rangs) vont de 340 à 600.
Le 340 en début de floraison mâle
Le 600 nettement moins en avance:
Par avance désolé pour la mauvaise qualité des images prisent rapidement ce soir avc mon portable.
L'enrouleur:
c'est des arbres les indices 600 :o :o
Les traitements contre la pyrale vont attaqués cette semaine je pense du côté d'aigueperse pour ceux qui connaissent !! Sinon je viens de voir les maïs qui poussent vraiment bien pas d'apn sur moi :arrow: oublis !!
TERM STAV Pro a fond cette année !!!
Quel avantage la localisation VS épandage ?
moins de pertes par volatilisation bien evidamment, puis pas peur de cramer les feuilles, ici c'est environ 40% des apports d'azote qui ce font de cette maniere, pratiquement plus personne ne mets à la volée....
Salut edt64, vous en faites beaucoup de la localisation en enfouisseur dans les pentes(je veux parler des dévers), les bineuses n'arrachent pas trop le maîs?
Sinon, beau petit ensemble.
ben tu sais j'ai 200HA rien que sur Asson et Lys donc du devers y'en as à la pelle, c'est un coup à prendre puis quand je vois que je commence a toucher une rangee, je leve legerement les dents de binage le temps que ca se remette en ligne
Ouais, c'est pas les pentes qui manquent par là bas. En fait, c'est une question d'habitude et de technique, mais bon ça serait plus pratique à la volée dans ces cas là. Gain de temps, et tu te soucies moins dans les longueurs.
Démo de désherbage mécanique il y'a quelques temps :
Porteur Fendt avec bineuse ventrale et autre bineuse à l'arrière avec guidage automatique ( deux petites tiges sur le coté de la bineuse passe sur un rangs, et des que une des tiges touche le pied la bineuse se déplace automatiquement )
Désolé pour la qualité : ( c'est ce dont je vous parlait, les tiges pour guider)
Je vous mettrait une vidéo de l'engin quand j'aurait du temps .
Ben tu sais y'a encore 2/3 ans j'en faisais pas un hectare la bas, beaucoup la mettait à la volée ou en liquide, si j'en fais autant et de + en + par la bas, c'est pour le binage, qui dit terre lourde dit battance...john64 a écrit :Ouais, c'est pas les pentes qui manquent par là bas. En fait, c'est une question d'habitude et de technique, mais bon ça serait plus pratique à la volée dans ces cas là. Gain de temps, et tu te soucies moins dans les longueurs.
Salut Edt64
Quelle est la capacité de la trémie, STP ?
