Déchaumage 2008
[Topic Officiel] Déchaumage 2008
A c'est bien un TOPIC déchaumage
et en plus ça commence fort
Class axion 840 + Agram c480 chez mon maitre de stage
--Message edité par deere6930s le 2008-08-12 21:10:17--
Ahh le Quadro , le meilleur déchaumeur à dents que nous ayons eu en essais ... le plus cher aussi , mais justifié.
Alors comme ce n'est pas facile les photos en mouvement lorsque l'on est seul dans la parcelle .. une première photo avec vue de la cabine ( Terradisc de chez Pottinger ).
Et une vue sur colza pour voir le résultat , comme je fais le premier déchaumage de biais ça me fait une fourrière tout autours des parcelles ... et on voit donc ce que sera le second passage avec ma passée de gauche qui recroise.
( Travail sur colza non broyé + tiges bien vertes )
Bonjour a tous
au mois de juillet en cote d'or:
vandel 4325 V série II + cover crop quivogne
voila
voila
Avec un attelage au piton pour les outils s-p , pas besoin de porte-masse Laforge .. il suffit d'atteler un porte-masse classique comme sur un relevage avant ..
Et comme l'a dit MV , c'est bien mieux que des masses dans les voiles .. et ça permet de ne pas les avoir pour semer par exemple.
Et un truc tout bête , c'est de prendre 10mn pour passer son tracteur sur la bascule de la coop' pour connaitre la répartition à vide , puis avec les differents outils de l'exploitation.
Ce qui est bien aussi , c'est de recevoir la masse en même temps que le tracteur ... mais je m'égare ..
gtp:
et oui il tourne encors
et c'est le même déchaumeur dérrière
Citation :GTP a dit :
Et les pneus..
Aujourd'hui les galettes en bois sont montées de série.
Les pneumatiques sont en option, livrables l'année prochaine
C'est clair que lorsque tu vois les montes d'origine proposées par les constructeurs ... mais pour être honnête il y a encore beaucoup d'agriculteurs pour qui des pneus plus performants c'est trop cher comme option .... et tu te retrouves avec des 230/240CH en série 65 ...
edit: Quand tu parles des pneus les plus gros , les plus longs à avoir .. tu veux dire 650/75R38 Vs 650/85R38 par exemple ??
Si c'est ta question , c'était oui pour les Michelin au printemps/debut été .. je ne sais pas si c'est encore le cas.
--Message edité par crash-nono le 2008-08-07 18:10:34--
Et les pneus..
Un de nos amis avait prêté son tracteur pour un comparatif pneumatiques il y a quelques années .. avec des résultats très interessants.
-2 mêmes tracteurs , et passés au banc pour vérifier la puissance
-le sien est en basse-pression ( 650/38 et 600/28 ) & l'autre en monte standard ( 20.8 et 16.9 )
-même champs , même jour , même charrue ( 10 corps en 16" )
-même lestage
Je ne me souviens plus de la difference pour le taux de patinage , mais il allait 1.5km-h plus vite avec une conso' instantanée moindre .. alors pour la conso'/ha.
Il y avait la même chose avec 2 bennes équipées de pneus different , pour une conclusion identique ..
-même lestage
En faveur du couple 650/38 & 600/28 ... , le tracteur en basse-pression s'en sortait beaucoup mieux.
Je précise que c'était un labour typique de champagne , plus de 9km-h avec le tracteur en BP
Pour les charrues , je n'y connais rien ... Kuhn à chariot , mais le modèle !!
--Message edité par crash-nono le 2008-08-07 19:15:15--
A ce sujet, le magazine "MATERIEL AGRICOLE" présente, dans le n°131 d'Aout 2008, la journée CONTINENTAL qui a eu lieu en Seine-et-Marne.
Plusieurs tests ont été menés afin de montrer l'intérêt de bien choisir ses pneux et d'adapter le lestage du tracteur, et la pression des pneumatiques, en fonction des utilisations au champ ou sur la route ...
Un article très intéressant ...
--Message edité par Mécanos le 2008-08-07 19:13:21--
Un nouveau chantier, Fendt 924 GIV et Väderstad Carrier 500
Juste parce que j'adore Challenger MT865B et Horsch Terrano 12
ah le voilà !
Le Fendt je sais plus, le Cat,à l'ETA
Citation :Julien40 a dit :
Et bien figurez vous que je me suis rendu compte du contraire il y a peut de temps.
Je m'explique.
Prenez deux tracteurs identiques (JD 6820).
Les deux ont du etre utilisés en urgence pour sortir un camion/remorque d'une mauvaise (très mauvaise même) posture...
L'un était équipé en 650/65R38 et 540/65R28 et l'autre avec de classiques 20/8R38 et 16/9R28.
Tous deux avec 14 masses de 50kg a l'avant et la masse "JD" (900kg) a l'arrière...
Eh bien celui chaussé en 20/8 s'en est sorti divinement mieux que l'autre !
Pourquoi ?
J'ai remarqué que dans des conditions extrèmes (boue et terrain presque "mouvant"), les pneus standards allaient chercher le dur au fond alors que les semi BP restaient en surface et patinaient...
Bizarre bizarre non ?!
Si Missu veut bien me dire si je fais fausse route ou non , mais dans un cas comme celui ci .. c'est la pression au cm2 qui fait la difference , non ??
Je m'explique.
Pourquoi ?
meilleur débourage d'un 20.8 Vs un 650
Citation :johndeere8520 a dit :
Superbes photos !
A quel endroit as-tu prises ces photos ? stp
Le Fendt a été pris près de Marle... dans l'Aisne.
Et d'ailleurs, le Cat aussi... lol
Superbes photos !
Citation :agriculteur02 a dit :
c'etait dit
c'etait dit
Voici d'autres photos, en attendant qu'il bouge...
Ensemble magnifique , une idée des débit horaire et conso'/ha ??
Je ne connais pas le type de sol , donc je fais peut etre fausse route .. mais pas d'outils pour resserer derrière ?? ( Optipack ou autre )
Dernière question , le Terrano semble en équipement MulchMix non ? Quelle profondeur de travail ?
Merci d'avance pour les réponses ..
Pour l'instant, pour la conso, je peux pas te répondre, il a juste fait un petit coup d'essai, il devrait commencer la semaine prochaine...
Apparemment, il va tourner comme ca, sans resserer le sol.
Donc, pour l'instant, pas plus de précisions, désolé... j'essaierai de me renseigner la semaine prochaine.
Citation :ardennais a dit :
Merci !
( je pense qu'il va être encore plus bas que nous en conso'/ha )
--Message edité par crash-nono le 2008-08-08 10:46:48--
Merci !
Je disais ça parce que chez moi avec un Terrano FG sans avoir derrière un Optipack ( ou un simple croskill ) .. le déchaumage n'est pas optimal , mais terres de "champagne"
j'aime bien tes copyright....
Citation :Missufort a dit :
Ah voilà ! Comme on le disait je ne sais plus où, tu n'as pas des terres comme les autres !
Je ne sais pas si c'est moi qui ne suit pas comme les autres , ou l'inverse .. ..
Ce que je dois reconnaitre c'est que c'est quand même assez "local" le fait de devoir retasser à chaque passage.
Mais quelquesoit le sol , le tout est de trouver l'itinéraire technique le plus adapté , non ??
Ensemble sympathique ce Fendt/Kockerling ... tu as les vitesses de travail , profondeur , conso' ??
ya juste le cpyright sur le kockerling qui gene un peu
sinon, on aurait pu quand meme....
avec un peu de patience et un bon outil, ya toujours moyen
Je me marre..
tu la trouve flou toi ?
Je me marre..
Essaie de la passé sous Imageshack sans la redimensionner et tu prends le lien "Thumbnail for forums (1)" pour l'afficher sous forme de vignette.Par contre si elle met beaucoup de temps à se charger c'est pas la peine quand tu cliques sur "host it" c'est pas la peine c'est qu'elle est trop lourde.
Qu'ils sont beaux ces tracteurs !!!
--Message edité par Sperry le 2008-08-08 14:56:59--
818 avec un chisel rabe de 4m
sa fait lourd 2,5T devant
Citation :Sperry a dit :
et meme les trainer verte qu'il y a dans le champs
--Message edité par maloubchuchu le 2008-08-08 18:04:19--
Je lève mon chisel rabe de 3m avec mon 512 sans masses devant. Alors avec un 4m, je pense que le "petit" bloc de 900 kg serait amplement suffisant.
Mais le monsieur n'a peut-être qu'un seul bloc à sa disposition !
Séance de déchaumage dans l'Aube: John Deere 7820 + Bugnot 5m50
pyves100DT Aurais-tu une photo où l'on voit le travail effectué STP ?
Déchaumages chez mon patron .
New holland T7550 + Disc-o-much agrisem 3M .
Le New Holland à pas trop de mal a tiré à 14 km/h .
Mes l'agrisem pése sont poid quand méme .
Tout le temps comme ça .
Bien enterré .
--Message edité par claas28 le 2008-08-09 12:19:29--
Bien enterré .
Citation :pyves100DT Aurais-tu une photo où l'on voit le travail effectué STP ?
J'ai ça, j'espère que cela te satisfera:
Ca me satisfait tout à fait, merci, beau travail !
Citation :surtout bien enterré au premier passage.
le T7550 fait combien de chevaux?
je pense que 4m il arriverais a le lever quand même mais il le tirerais plus à 14km/h mais bon ce n'est que mon avis
200cv .
Méme un 6M peut arrivé à le tiré à 10 , 12km/h .
200cv .
