mfdu35 a écrit :Pour les keenans, j'ai entendu parler de ration "keenan".
Le démonstrateur nous disait acheter un keenan et vous verrez le lait sera facile à faire. Certes se sont des paroles de marchands mais vu le nombre de keenan en service, sa fait réfléchir.
Avez-Vous des retours sur les keenan ?
En ce moment à la ferme - 2015
Re: En ce moment à la ferme
Des retours sur les Keenan...??
c'est la 3ème a la ferme
la 1ere une 100FP klassic
la 2ème une 140FP klassic
l'actuelle une 140FP klassic
il faut juste prévoir en stock le petit arbre d'entrainement principal avec les 2 roulements il peux casser en embrayant la machine quand elle est trop chargée et 2 maillons de chaine au cas ou
sinon rien
graissage hebdomadaire et c'est tout
sinon rien
Deere power...
Charly21 a écrit :Chez moi on est pas trop bol mélangeur... (trop de pièces en mouvement avec trop de renvoi...)
ça fait presque 15ans que nous avons des Keenan
Quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend, on a raison de penser ce qu'on pense
Mettons un frein à l immobilisme..
désolé, c'est l'effet que ça m'fait quand j'entend un gars qui raconte qu'il n'y a jamais de problèmes sur une keenan mais qu'il les change tous les 5 ans après nous avoir raconté que sur un bol, il y a trop de pièces en mouvement ( sous-entendu = moins fiable qu'une keenan )Charly21 a écrit :ça c'est de la réponse...
on va avancer avec ça...
les limousines
le bol
le manitou pour charger
semis direct vredo
herse prairie
remorque forestiére
le bol
semis direct vredo
herse prairie
remorque forestiére
erwin55 a écrit :désolé, c'est l'effet que ça m'fait quand j'entend un gars qui raconte qu'il n'y a jamais de problèmes sur une keenan mais qu'il les change tous les 5 ans après nous avoir raconté que sur un bol, il y a trop de pièces en mouvement ( sous-entendu = moins fiable qu'une keenan )Charly21 a écrit :ça c'est de la réponse...
ouai sauf que c'est pas tout les 5ans...
la 100 a fait 2ans ensuite agrandissement du troupeau
la 140 qui a suivi 1an, changement pour la même car l'entrainement de la vis latérale a été revu
et ça fait 11 ans qu'on a la 2eme 140FP
en 11 ans, j'ai du changer 2 fois le petit arbre et les roulements, c'est tout
et oui trouver plus simple qu'une Keenan bah tu peux chercher un moment
y'a 6 roulements et 2 chaines a graisser en plus du cardan
les bols on a donner y'a 15 ans...
Deere power...
Plus simple?Charly21 a écrit :erwin55 a écrit :désolé, c'est l'effet que ça m'fait quand j'entend un gars qui raconte qu'il n'y a jamais de problèmes sur une keenan mais qu'il les change tous les 5 ans après nous avoir raconté que sur un bol, il y a trop de pièces en mouvement ( sous-entendu = moins fiable qu'une keenan )Charly21 a écrit :ça c'est de la réponse...
J'avais un bol Peecon, il y avait 1 palier en entré de PDF à graisser et 3 autres graisseurs en plus du cardan, et le niveau du boitier de renvoi à surveiller (mais celui-ci ne perdait jamais d'huile, juste à vidanger tout les ans)
Mais je suis d'accord sur le fait qu'une Keenan est une machine simple, les paliers sont tous facilement accessibles en cas de panne (mais si ils sont bien suivis faut déjà y aller pour les casser).
rouler comme un sonné j'adore l'expression je prends note !!!!!!
pour moi hier c'été réception du bâtiment
- Fichiers joints
- batiment.jpg (200.92 Kio) Vu 8000 fois
- batiment 1.jpg (274.07 Kio) Vu 8000 fois
- batiment 2.jpg (272.27 Kio) Vu 8000 fois
Le télésco est loué il n'y à plus qu'a ...
FACEBOOK: CUMA Ecovaloris
c'est quelle marque ton hangar ?
et quelle grandeur ?
comme sa par exemple ???Scaramanga a écrit :Le télésco est loué il n'y à plus qu'a ...
sa c'été hier soir.
Aujourd'hui pas fait de photo il on fini la charpente fini de couler les plots en béton et poser toute la toiture. Plus que le bardage et l'affaire et dans le sac !!!!!
La marque ..... oula je sais pas c'est une fabrication espagnol et monter par une société française a coter de chez moi. Ce sont eux qui me font la prestation complète. Je regarder si la marque et préciser sur la facture si tu veux.porsche133 a écrit :c'est quelle marque ton hangar ?
Sulli a trouver le message ou c'est tout expliquerolivier76 a écrit :et quelle grandeur ?
merci du renseignementSulli a écrit :bnj26 a écrit :il fait 300m² = 24x12 et en hauteur 6m au plus bas
plus qu'a le monter en effet .....
vendredi soir si tout se passe bien il sera terminer
SUper
peux tu donner le prix ? hangar et montage please ?
Quand les gelées étaient présentes on vidait le fumier avec notre Claas arion 620 et la Fl 120 et
l'axion 810+Rolland 24-36 de la Cuma
petite vidéo réalisé
https://www.youtube.com/watch?v=mXSPghFbtiM&feature=youtu.be
En BAC PRO CGEA à la Touche
Ako ! Vous partez pas a vide
bnj 26 beau travail, n ayant jamais monté de batiment , tes poteaux sont seulement coules dans le béton ou autres,comment te prend tu pour bien alignés ceux ci tu dit 6 metres de haut mais une fois dans le beton c est moins haut ou c est la hauteur fini, merci par avance.
je n'ai peut être pas préciser mais ce n'est pas moi qui l'ai monter j'ai fait tout faire.
les poteaux font 6m30 en réalité.
dans l'ordre des choses :
- 3 semaines avant il sont venu couler les plots, il on prix les mesures du batiment et on fait des trous de 1.5mx1.5m. sa leur permet d'avoir une marge de manoeuvre. et il coule le béton au -30cm du sol
- ils montent toute la charpente métalique, et pour s'aligner il le font au laser. Les poteaux sont fixer au socle en béton.
- une fois tout la charpente monter une coule le béton sur les pillier donc les 30cm restant.
- une fois fait il monte toute la toiture et le bardage
Repos, lavage...
Cuma de l'Or Noir by tractor87., on Flickr
Tractor87
• Cuma de l'Or Noir: http://www.cumadelornoir.fr
http://www.facebook.com/cumadelornoir
bnj26 tu dis les poteaux sont posés sur le socle, mais ils sont fixés par de la boulonnerie pour tenir et ensuite tu coule du béton 30 cm donc les poteaux sont dans le béton ? quand je vois le hangar chez nous c est tenu par des boulons à la base et le socle en béton est un peu plus haut par rapport au niveau du sol. quand c est boulonné au sol comment font il à la construction pour tombé juste.
SLT Tractor87, je vais acheter un 18 ou un 20T dangreville a table d'épandage. Tu en penses quoi de ces épandeurs? Du fumier pailleux avec la table d'épandage sa donne quoi? merci
RECHERCHE: notice d'utilisation claas jaguar 940
il n'y a pas de trop grand ou de trop petit; la bonne longueur c'est quand les pieds touchent par terre!
Je suis désolé mais on ne se sert pas de cette épandeur pour épandre du fumier.
Il ne possède pas de table dépannage.
En revanche c'est un très bon épandeur, très costaud!!!
Tu peux voir à quoi il nous sert sur le site Internet.
http://www.cumadelornoir.jimodo.com
Tractor87
et pour les fumiers les plus épais, pas de risque de bourrage avec une table d'épandage?
Wow, ça se fait encore!!!tintin32 a écrit :c est aussi la saison du tue cochon a la ferme
J'adorais faire ça, limite un peu gore, mais quelle fierté de manger sa viande!
Salutares 550-556 a écrit :et pour les fumiers les plus épais, pas de risque de bourrage avec une table d'épandage?
Le problème avec la table c'est les fumiers pailleux qui aurait tendance a pas trop passer
et l'autre soucis c'est les doses épandues a l'HA
Nous avons eu la même réflexion l'an passé lors du renouvellement de l'épandeur
Nous avons préférer partir sur un hérisson verticaux avec porte hydraulique pour avoir un appareil qui se comporte très bien au fumier et qui peux faire de la fiente ou des écumes ponctuellement
c'est, je pense, la bonne solution vu le % de fumier épandu par an par rapport a la fiente
Deere power...
Cela dépend de la qualité du broyage fait par les hérissons ca passe bien dans le Panien, les hérissons tournent vite et tranchent bien, pas de souci sur la table.ares 550-556 a écrit :et pour les fumiers les plus épais, pas de risque de bourrage avec une table d'épandage?
Ok merci pour ces précisions.
Trés bel outil Lima ! je vais peut etre abusé mais pourrais tu faire un photo du système de fixation des dents de herse étrille ? ce serait super
« Rien n'est meilleur que l'agriculture, rien n'est plus beau, rien n'est plus digne d'un homme libre. Elle suffit amplement aux besoins de notre vie. »
de Damase Potvin
de Damase Potvin
Lundi dernier dans la cour d'une grosse ETA du Nord 29, les 6 tonnes à lisier attendait le beau temps pour faire feu:
la mauguin 20m3
une Joskin 22 500:
les 3 autres 22 500, manque la Joskin 18 000l en photo:
Et un montage bien sympa sur un des 930, que je ne louperai pas de réalisé en mini :
la mauguin 20m3
une Joskin 22 500:
L'agriculture de Bretagne en photo: http://nhmax29.over-blog.com/
La pauvre Mauguin elle est bien seul dans cette nuée Belges! même pas une Pichon?
Et non pas de Pichon, avant la Mauguin en revanche c'était une Pichon qui était seule parmis la nuée de Joskin comme tu dit.
meme les chenaux sont aux couleurs joskin mdr !nhmax a écrit :Et non pas de Pichon, avant la Mauguin en revanche c'était une Pichon qui était seule parmis la nuée de Joskin comme tu dit.
Et oui tout à fait titoineu!
Sinon pour Samuel35, satisfait de Joskin à mon avis oui entièrement car c'est au moins leur deuxième générations de 3 essieux Joskin, et la 18 000l aura 20 ans cette année il me semble. Sinon pour les ensembles sa donne sa:
-Fendt 722 + Mauguin 20m3 avec pendillards 15m
-2x Fendt 930 + Joskin euroliner 22 500l + pendillards 15/18m
-2x Fendt 930 + Joskin euroliner 22 500l + enfouisseur Terraflex 6m
-Fendt 718 ou 820 (j'imagine je ne l'ai jamais vu au travail) avec pendillard 15m ou un autre enfouisseur 6 m suivant la demande.
un tres joli apercu de cette ETA, je pesse que lestonnes ne devaient pas etre seul,
ce serai sympa de decouvrir le reste du parc.
