En ce moment dans l'atelier - 2015
dgeworld
Re: En ce moment dans l'atelier - 2015
Message par dgeworld » 23 août 2015, 16:27
oui, avec l’établi tout ferraille, dont j'avais dit que ça ferait dong dong dans les oreilles à tapper au marteau dessus
misterpatate27
Message par misterpatate27 » 23 août 2015, 19:42
bien vue les gars sa ressemble bien
petit bauju
Message par petit bauju » 23 août 2015, 21:37
:amoureux: :amoureux: Ça c'est de l'atelier !! :amoureux:
alexfendt-62
Message par alexfendt-62 » 24 août 2015, 23:21
Un spando !!! :amoureux: :bravo: :bravo:
francois60
Message par francois60 » 25 août 2015, 19:22
quentindu52 a écrit :Un peu de bricolage pour faire un support pour l'épandeur à anti-limaces :rouleyeux: Encore un peu de peinture et ce sera bon !
Belle modification, peût-être envisgé de mettre 4 roulettes surélévées pour facliter l'attelage + le deplacement
johndeere30
Message par johndeere30 » 26 août 2015, 11:22
Ou alors un support avec roulette c'est ce que j'ai fait chez mon maître de stage pour l'épendeur a engrais
Allitrac
Message par Allitrac » 11 sept. 2015, 21:19
Il y a un peu de boulot à l'atelier. :D
Charly21
Message par Charly21 » 15 sept. 2015, 21:45
Chez moi c'est duel de 1969...
Deere power...
D4506
Message par D4506 » 01 oct. 2015, 14:09
Les petits 80 ch sont suffisants pour vider les mother bins ? Ca cube combien environ, ça a l'air assez énorme !
lcaflc
Message par lcaflc » 01 oct. 2015, 14:37
Sur ces mothers bin, ca fonctionne comment le systeme de roues ? elle doivent etre toute directrive je suppose sinon ca doit etre dur de les tourner :) C'est mecanique sur bras ou hydraulique ?
arion520
Message par arion520 » 25 oct. 2015, 18:21
Fabrication d'une masse arrière pour l'ensilage et le fumier à partir d'une cuve a fioul, l'attelage a été fait par un forgeron ainsi que les renforts
J'ai soudé des supports pour y entreposer des outils toujours pratique, de vieux piquet de fer une cintreuse et un peu de patience :mdr: J'ai rajouter un cornière en bas pour évité de casser les manches :tordant:
Et un coup de peinture a la couleur du tracteur
Pas de photo pleine de béton mais 1,100 m3 avec le poids de la ferraille on l'estime a 2 500 kg
johndeere30
Message par johndeere30 » 25 oct. 2015, 20:07
Sa fait une sacré masse !!!
Combien elle fait de haut ?
arion520
Message par arion520 » 26 oct. 2015, 20:18
Tractor 42 a écrit :Là au moins, c'est bien renforcé à l'intérieur :) !
Belle réalisation ;) .
Merci a tous ;)
La hauteur je ne sais plus du tout la longueur d'un manche :mdr:
arion520
Message par arion520 » 27 oct. 2015, 19:05
val 55 a écrit :Bravo, belle réalisation cette masse bien finie et mise en peinture :bravo: .
Et c'est moins cher qu'une mailleux :D
Le plus cher a été de faire faire l'attelage je dirai qu'elle nous a coûté 300 €, la cuve a été acheté dans une vente aux enchères 40 € (elle était vide, dommage :mdr: )
[clem]
Message par [clem] » 06 janv. 2016, 21:51
Ayant un peu vagabondé dans divers ateliers agri ou auto, pro ou amateur, je pense que la grosse servante mobile reste le meilleurs compromis.
Un veau qui tête bien n'a pas faim
maccormick
Message par maccormick » 06 janv. 2016, 23:03
moi je vient d'acheter une armoire murale facom a rideaux
dedans panneau quadrille et crochets pour mettre les outils
j'aime pas les servantes
avant j'avait des planches avec pointes plantees un peu partout dans l'atelier
bnj26
Message par bnj26 » 07 janv. 2016, 06:16
lesagri51 a écrit :En plein réaménagement de mon atelier, est-ce que certains d'entre vous utilisent des barres aimantées à proximité ou au dessus d'un établi pour aimanter les clefs, pinces etc.. ?
Quelle alternative autre que la fameuse planche avec les clous pour y attacher les clefs avez-vous pu mettre en place ? Merci d'avance
Dans mon fourgon j'avais fixer à une paroie un panneau quadriller et mis des aimants dessus. Mes clef été suspendu par un crochet et le reste été aimanté. Sa éviter le bruit de "féraille" lorsque je roulais. Par contre j'ai fait sa seulement pour les clefs plates.
temeos
Message par temeos » 08 janv. 2016, 20:52
Je vais te dire
je pense refaire mon atelier sous dix ans
et je compte faire une sorte de tableau sur roulette ou je mettrai les fameuses clefs accrochées dessus...
Le magnétique j y avais pensé, mais au final ca va aussi beaucoup se salir avec la poussiere de metal qui traine dans l atelier, quand tu vas faire de la tronconneuse, meuleuse etc
Le tableau sur roulette est pour moi le bon compromis entre la servante et le tableau fixe au dessus de l etabli, car la servante c est bien, mais tu cherches tes clefs dedans, et si c est termophormé tu vas la salir, le tableau fixe, c est bien, mais ca ne peut aller partout, et il faut etre grand pour passer au dessus de l etabli pour prendre certaines clefs...
temeos
Message par temeos » 08 janv. 2016, 20:54
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... sQrQMIITAB
un tableau comme ca sur un chevalet a roulette
zum
Message par zum » 13 janv. 2016, 19:42
Dans quel magasin tu as acheté les aimants ?
J'ai fais les quelques magasins de bricolage dans les environs, rien.
bnj26
Message par bnj26 » 13 janv. 2016, 21:24
Se sont des aimants de feu magnétique tous simplement quebyu trouve au détails en concession
zum
Message par zum » 14 janv. 2016, 13:44
bnj26 a écrit :Se sont des aimants de feu magnétique tous simplement quebyu trouve au détails en concession
merci, je cherche une barre d'environ 50 cm.
NH T 6030, pas sur qu'en concession ils ont ça.
zum
Message par zum » 15 janv. 2016, 13:25
Je vais me renseigner alors.
Merci.
temeos
Message par temeos » 16 janv. 2016, 14:07
Sur internet tu as des sites qui vendent que ca des aimants de toute taille et toute puissance
manu_5445
Message par manu_5445 » 16 janv. 2016, 21:04
Sa bricole un peu : un petit défi avec le patron, réalisation d'un brise vent enroulable avec 100% de récup (sauf le brise vent) avec palier de tapis de mélangeuse, contre sep de charrue, tube de barrière pliée que l'on a raboutés, vieux cardant et pion de fourche cassé pour les axes du tube.
Qu'en pensez vous ?
manu_5445
Message par manu_5445 » 18 janv. 2016, 13:25
Pour la manivelle il suffit juste de se mettre de travers (45°) pour que sa marche, et oué pour le tube c'est vrai que sa se vois plus ;)
bnj26
Message par bnj26 » 18 janv. 2016, 19:48
Et pourquoi ne pas mettre un pignon et une chaîne?
manu_5445
Message par manu_5445 » 19 janv. 2016, 11:01
Oui sa aurais pu être une autre solution toute aussi pratique !
JD8230
Message par JD8230 » 22 janv. 2016, 20:23
Fabrication d'un support de téléphone :
JD8230
Message par JD8230 » 22 janv. 2016, 21:53
Alors je sais en ferraille c'est du lourd mais bon quand tu n'as que ça sous la main tu fais avec, pour le renfort du centre j'avais peur aux vibrations en cabine
Dams DEERE
Message par Dams DEERE » 22 janv. 2016, 21:58
Tiens le guide Soufflet sur le Bureau! C'est encore celui de 2015...
JD8230
Message par JD8230 » 22 janv. 2016, 22:10
Pour la simple et bonne raison que j'ai fabriquer le support en juin :)
temeos
Message par temeos » 25 janv. 2016, 23:12
j ai achete 15 eu un truc avec ventouse
ca a tenu toute la moisson dans la MB et tous les dechaumages, les semis de colzas, les semis de cereales et les labours d hiver
en fait ca tient depuis plus de 6 mois mdr
JD8230
Message par JD8230 » 26 janv. 2016, 08:07
T'as bien de la chance moi ça n'a jamais tenu ces supports la pourtant un galaxy s5 ces pas si lourd .....
Retourner vers « Années passées |2003 > 2018| »
