En ce moment dans l'atelier - 2015
Re: En ce moment dans l'atelier
monté sur quoi ?
Bah sur un vilebrequin
Sur un petit essence B&S 5.5 OHV
et pourquoi c'est casser d'une pareil manière ? :/
Je sais pas vraiment c'est bizarre, mais un manque d'huile je pense
Fin d'année dernière, je remontais tranquillement le moteur de mon fidèle FORD 4600 après 1 an de coma.
Donc au programme :
-changement d'une bielle
-rectification des manetons de vilebrequin
-coussinets de bielle et de ligne neufs
-segments neufs
-tout les joints moteurs neufs
-pompe à huile neuve
-révision de la PI
-gros nettoyage de toutes les pièces.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... CN0620.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... CN0626.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... CN0495.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... CN0496.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... CN0592.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... CN0633.jpg
Édité par l'administration:
Merci de redimensionner vos photos (voir règlement)
Donc au programme :
-segments neufs
-révision de la PI
beau travail, photo un peu grande
C'est un atelier moteur !
Un PSA à coté ? (tout propre, tout neuf?)
Merci et désolé pour la taille de photos.
Le 3 cyl est un excellent moteur, bien pêchu.
C'est le premier moteur que je refais entièrement (hormis les mobylettes ) et il marche bien, j'ai juste une légère remonté d'huile dans l'échappement, peut être un joint de queue de soupape mal remonté, j'aurais le radiateur aussi à changer pour les beaux jours quand j'irais mieux.
Sinon, le moteur suspendu à coté est bien un PSA, un 2L 8 soupapes turbo essence (TCT) que j'avais monté dans ma 309 de piste, mais le turbo a rendu l'âme, donc montage d'un plus gros turbo avec un collecteur inox sur mesure, le moteur n'est pas neuf, plus de 150000 km, les compressions sont ok, je vais juste changer les coussinets par sécurité, j'avais peint la boite, mais je vais la changer car elle est beaucoup trop court, je vais monter une boite de 306 td.
beau boulot
tu mets combien de qx dedans ?
Fabrication d'une petite masse pour le micro tracteur :
La petite masse est faite à partir d'un fut de 50/60l et doit peser entre 150 et 200kg
Fabrication d'une petite remorque pour le micro tracteur aussi.
et voila il est passer en peinture plus que les masse a poncer et a peindreJOHN 6520 a écrit :c'est bientôt la fin du porte masse
Belle réalisation
« Rien n'est meilleur que l'agriculture, rien n'est plus beau, rien n'est plus digne d'un homme libre. Elle suffit amplement aux besoins de notre vie. »
de Damase Potvin
de Damase Potvin
en ce moment les travaux agricole n'ont pas encore attaqué pour moi, donc en attendant de sortir travailler on s'occupe comme on peut à la ferme et cette semaine c'était grande révision du matériel de fenaison et plus particulièrement de la faucheuse.
Au programme grande révision, affutage des couteaux,nettoyage, ponçage et remise en peinture et changement des joints.
Avant la révision Après la révision
Te voila prêt à reprendre la saison !!
Beau travail !
Beau travail !
-- Mathtech --
--http://www.lora.c4.fr--
En ce moment c'est révision et montage de la rehausse de trémie sur la WTS
ça fait une grande piscine...
Deere power...
tres jolie, ou l a tu eu?
As tu un ordre de prix a me donner ?
tu arrive a quelle capacitée de tremie?
Salut
C'est une rehausse maurer http://www.maurermfg.com/agricultural-p ... xtensions/
C'est Michel Driat SARL RESO qui me l'a importée en même temps que mon semoir monograine
d'après les doc Maurer tu arrives a 390bu soit environ 13500L en dôme
pour le tarif tout dépend du transport depuis les US la elle était dans le même container que mon semoir donc ça va
sinon faut les contacter par mail, j'avais fait un devis en direct il me parlait de 750$ pour le port avec arrivée au Havre (donc dédouanement car pièces neuve etc etc) et prise en charge par transporteur jusqu’à chez toi
après tu ajoutes le montage si tu le fait pas toi même (la j'ai mis 2 bonnes journées maintenant en 1 grosse journée j'en monte une autre je pense)
Deere power...
Belle réalisation !
J'essayerai de venir voir ta bécane cet été.
Bineuse avec apport localisé?? ou semoir made in home?
FACEBOOK: CUMA Ecovaloris
semoir à dents
- pilouquad81
Quel types de soc à-tu utilisé? C'est pour du semis en simplifié ou "direct"?
On pourrais avoir d'autres photos?
Merci.
Merci.
PAGE Facebook -->
PAGE Facebook -->
Pour l'instant je n'ai pas encore trouvé les socs (enfin j'ai une idée mais ils ne sont pas chez moi...). Sinon côté budget j'ai acheté la trémie accord 500 € et le chisel 500 €, je m'autorise 1000 € de frais en plus... Ce qui me fera un semoir polyvalent pour 2000 €... Sinon c'est un 3 m pour 13 dents. Quand j'aurais plus de surface j'ouvrirais peut être un reportage sur ma ferme où j'expliquerai tout ça en détail...
- pilouquad81
D'accord merci.
Dans la Cuma ou je travaille nous avons un peu le même types de semoir (Fabrication artisanale par un Forgeron)
Si jamais tu souhaites avoir quelques photos ou infos.
Voici une photo du premier prototype réaliser. Le notre n'est pas exactement pareil.
PAGE Facebook -->
PAGE Facebook -->
Re: En ce moment dans l'atelier - 2015
Pour nous, ça bouge pas mal aussi dans l’atelier avec quelque mauvaise surprise.
Suite à l'achat d'un nouveau faneur, on démonte pour voir le problème, car ce modèle a une manette d'inversion du sens de rotation et la quand on l'enclenche la toupie resté bloqué, jusque-là rien de trop grave, j'ai d'abord démonté toutes les dents, car beaucoup étaient irrécupérable, ensuite démontage des roues pour poser les toupies directement sur le sol et gagné de la stabilité, j'ai aussi démonté tout l'attelage pour avoir moins de poids et plus de stabilité pour le démontage de la toupie, j'ai en essayent de démonter le support de roue ( à partir de ce moment, je n'ai pas pris de photos), mais la ça n’a pas bougé d'un poil, une bonne dose de dégrippant plu tard toujours rien, la clavette a dû rouillée, mon père décide de venir m’aider, on lève le faneur d'un petit mètre pour voir plus claire, il tape avec une masse tout le tour de l'axe tout doucement et la catastrophe la toupie tombe, l'axe est cassé (la photos que je vous mets provient de le bon coin sur un cas similaire, car j'ai oublié de prendre en photo), en regardant de plus prêt on voit qu'une bande de bidouilleurs du dimanche a déjà ressoudé l'axe, mais ce qu'il, on fait était ni fait ni à faire, quand on regarde encore de plus prêt on voie que les soudure n'ont pas tenu et que l'axe tenait sur même pas un centimètre, on finit de démonté le boitier pour voir le problème d'inversement et là on se rend compte qu'il s'agit du tube qui relit deux pignon qui a le filetage de foirait, aujourd'hui nous ne savons pas encore si l'axe est réparable, on est en attente de la réponse d'un amis tourneur sinon il faudra ressouder, mais pas sûr que sa tienne, autrement le faneur va directement à la poubelle car vu le prix d'un axe, on ne peut pas se le permettre et avec les foin qui se rapproche à grand pas la pression monte, et sais quasiment impossible de trouver un axe.
Voilà place aux photos.
JD 2130
JD 2130
- P1210332.JPG (194.76 Kio) Vu 13938 fois
- P1210333.JPG (192.05 Kio) Vu 13938 fois
- P1210334.JPG (185.68 Kio) Vu 13938 fois
- P1210335.JPG (207.43 Kio) Vu 13938 fois
- P1210336.JPG (186.08 Kio) Vu 13938 fois
- P1210337.JPG (171.59 Kio) Vu 13938 fois
- P1210341.JPG (191.65 Kio) Vu 13938 fois
- P1210342.JPG (184.56 Kio) Vu 13938 fois
- P1210343.JPG (183.37 Kio) Vu 13938 fois
- Sans titre.jpg (146.32 Kio) Vu 13938 fois
Passionné et fière de l’être.
Je suis complétement d'accord avec toi, mais celui la a dû en voir de toutes les couleurs dans son passé, et je pense que sont propriétaire ne devait pas être tendre avec, car pour casser cette axe, il faut déjà y aller.
Merci pour la petite photo, avec mon père on la pas payais cher non plus (heureusement), sinon on a quasiment toutes les dents à changer, les bagues d'usure des axes de toupille, et quelle que roulement, je dis ça, mais tout dépend de s'il est réparable.
J'ai une question mfdu35, quand tu andaines avec les deux toupille, tu en es satisfait.
Si une personne passe par là et a dans son stock un axe de super strella côté de la manette, qu'il pense à moi, j'attends encore la réponse du tourneur.
mfdu35 , c'est un John deere 310 ou 510 sur la photo ?
510, première expérience en tracteur
Bonne faneuse mfdu35 tu andaine avec?
Rien ne vaut un Ford 2000 !!!!
en ce moment c'est réparation de la benne mon père a fais du fumier et le cardan c'est décroché et a plier l'arbre du compresseur donc on la passe en hydraulique du tracteur et création d'un support pour les flexible
est ce que tu a autant de force avec l'hydraulique tracteur que le compresseur de la benne ?
On va savoir sa mardi elle doit faire du transport de cailloux mais je ne me fais pas trop soucis sa devrais aller, ce n'est qu'une 8.5t
aucun soucis à avoir et je doute que les compresseurs aient plus de pression que l'hydro des tracteurs récent, et combien même, çe n'est pas grave, la benne montera moins vite, si le débit est moindre , c'est tout
beaucoup confonde debit et pression
si le compresseur sort 250bars et que le tracteur sort 200bars si il y a une surcharge ça ne decollera pas là où le compresseur y arrivera
- petit bauju
Petit HS : En ce moment DEVANT l'atelier :
Fendt 930 vario monté Soucy Track... Plus de photos ici : http://alpes-agri-photos.e-monsite.com
ou ici : http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 8&start=60
- petit bauju
Exact !! Il vient bien de là-bas !!
