Les semis de Maïs - 2016
Re: La culture du maïs 2016
En général, sur du 4/2 l'espacement entre femelle est à 75 ou 80 cm, 60 cm de mâle à femelle et 30 cm entre mâles. Vu que le tracteur au semis passe dans les femelles, il faut juste régler les traceurs pour pouvoir semer à avec ces écartements. Les seules fois où le tracteur passe dans les mâles c'est pour le broyage.
La décision entre faire du 4/2 ou du 6/2 se fait principalement par rapport a la capacité du mâle à produire du pollen. S'il en fait bcp et longtemps on peut se permettre d'en mettre moins d'où le 6/2. Il existe bien d'autres protocoles avec différents espacements, 2/1, 8/2, 3/1-3/2, 3/1, 5/3,...
Sèm pas àqui per fair raisònaments !
avec un cueilleur a écartement variable tu doit arriver a prendre les 4 rangs faut juste espérer que celui qui a semer n'avait pas un coup dans le nezkevin le tarnais a écrit :Du maïs en 2x2, le mâle ne doit pas être bien terrible niveau quantité de pollen et à la récolte ça doit être un peu galère. Cueilleur spécial ou juste un 5 ou 6 rangs pour en récolter 4 ?
Le broyeur, par contre, a l'air super efficace.
chez nous 4/2, 2/1 et il ont fait du 3/1-3/2 plus au sud mais je sais pas si sa pas été abandonner.kevin le tarnais a écrit :En général, sur du 4/2 l'espacement entre femelle est à 75 ou 80 cm, 60 cm de mâle à femelle et 30 cm entre mâles. Vu que le tracteur au semis passe dans les femelles, il faut juste régler les traceurs pour pouvoir semer à avec ces écartements. Les seules fois où le tracteur passe dans les mâles c'est pour le broyage.
Du 5/3 ??? pour récolter vous le fait avec un 5 rangs ?? nous le 6/2 a été abandonner personne voulais en faire galère a semer car que des semoir 6 rangs et les bourgoins et castreuse ont que des 4 rangs donc une galère fini en 6 rangs ......
Vous avez attaquer chez vous kevin les récoltes ??
Que le semis ait été droit et que les mâles soient vraiment bien broyés aussi.
Le 3-1/3-2, j'en fait une centaine d'hectares, il faut juste bien choisir la variété mais après c'est vraiment pas mal, gain de temps au semis, à la castration et augmentation de la densité donc augmentaton du rendement, normalement.
Le 5 rangs est semé à 60, du coup c'est des cueilleurs à 60 en 7 rangs qu'on utilise.
J'ai commencé lundi dernier, on avance comme il faut, on attend juste de voir ce qu'il va tomber comme eau demain.
Tu en es ou toi ?
Tu en es ou toi ?
Pour le plaisir, un petit Bourgoin GX400M dans une parcelle de maïs semence vendredi dernier.
- received_10209742839060415.jpeg (123.05 Kio) Vu 13224 fois
Nous on trouve que tous les protocoles du style 2/1 6/2 qui ont été pratiquer chez nous sont plus "pénible" comparer a un 4/2 classique. Pour du 2/1 il faut soit avoir 2 semoirs soit avoir un 7 rangs et pour le 6/2 ...... n'en parlons pas. Mais la ou est la ba..e c'est que les références de rendements sont identique pour ceux qui sont en 2/1 ou 4/2 alors que la densité ha n'est pas la même. Puis que se soit a la castration ou à la récolte tu passe plus de temps et les entrepreneur "râle" car pour l'instant les prix de prestation sont identiques ......kevin le tarnais a écrit :Que le semis ait été droit et que les mâles soient vraiment bien broyés aussi.
Tu en es ou toi ?
enfin bref nous on as fait une très grosse semaine la semaine dernière mais cette semaine a cause du temps menacant beaucoup d'établissement on préféré jouet la carte des tournesols .... donc la semaine a été plustot calme..... et vous sa tourne plein pot ??
Ça a bien avancé cette semaine, les Bourgoin tournent mais avec les différentes baissent de surfaces font qu'ils ne sont pas surbookés. On arrive quand même à suivre avec les caisses, pas de grosses pannes, le temps est bon, on a pas arrêté dans la semaine mal gré la pluie.
Après une semaine de pèlerinage dans les Landes, j'ai trouvé mon bonheur, ce que je voulait voir depuis quelques années déjà, des Oxbo! J'ai été servi de la machine articulé, aux machines à tapis, en 6, en 10, et même aperçut une 12 rangs, dans le maïs doux et dans le maïs semence Bref le Top!!
Donc premier chantier de maïs doux, 2 Oxbo à tapis une 8420xp et une 8430 suivit de leur transbordeur:
L'agriculture de Bretagne en photo: http://nhmax29.over-blog.com/
Ensuite premier chantier de maïs semence, avec une Oxbo 2485 équipé celle-ci d'un cueilleur Olimac drago gt 6 rangs:
Et le transbordeur Gourdon qui la suit, vu sur un autre chantier mais sous la pluie:
Les photos des autres chantiers viendront un peu plus tard.
Chantier original et complétement inconnu pour un gars de l'Oise comme moi. Le maïs semence est battu après en poste fixe ?
Quel est la méthode de séchage ?
Et quelle est la voie et la monte de pneumatiques du MF 7600 ?
Le maïs semence est récolté en épis, effeuillé en usine ou sur l'exploitation puis séché et enfin battu à poste fixe. Vient ensuite le triage, le traitement et l'ensachage.
alors j'aimerais que l'on m'explique un peu les oxbo .... autant on bourgoin je connais mon rayon mais oxbo connais pas
donc pas de table d'effeuillage sur ces appareils ???
y a t il un effeuillage à la ferme toujours dans le sud ouest ou l'usine se débrouille ??
pour le 2485 il est articuler ou c'est une direction arrière ??
pour les modèles a tapis lors des demi tours le tapis reste aligné a la trémie ou vous devez attendre que le tapis sois vide pour faire le demi tour ??
le tapis peut il se mettre sur le coter et vider directement dans une benne comme le principe des ensileuses??
Perso je ne pourrais pas t'expliquer vraiment les oxbo, mais sur le chantier de la 2485 il y a bien un tri fait à la ferme, celle-ci est bien une articulé.
Ensuite dans les bouts il faut bien attendre que le tapis soit vide avant la manœuvre, et le tapis peut bien se mettre sur le côté pour charger les remorques, comme tu pourras le constater sur les photos d'un des chantiers qu'il me reste à poster.
Sur le second modèle il doit au moins y avoir un extracteur de tiges vu qu'il y a deux goulottes. Ça a l'air bien adapté aux Landes mais dans les côteaux du Sud-ouest ça doit pas être la même chose.
Voici maintenant un autre chantier de maïs doux avec une articulé 2480 équipé d'un cueilleur 6 rangs, suivit d'un Fendt 930 et de son transbordeur BCMH:
Question bête : pourquoi ne pas récolter du maïs semence avec une moissonneuse batteuse ?
C'est un détecteur pour les lignes électriques, qui enclenche un gyrophare rouge qui se trouve au dessus de la flèche sur celui-ci.
Et la vidéo de la 2485 et son cueilleur Olimac:
https://www.youtube.com/watch?v=14-NSSCX69E
La suite des photos demain soir avec les 2 derniers chantier de maïs semence.
Max956XL a écrit :Question bête : pourquoi ne pas récolter du maïs semence avec une moissonneuse batteuse ?
Il s'en fait de temps en temps mais le risque de casse du grain étant plus important l'immense majorité est équipé au Bourgoin.
kevin le tarnais a écrit :Max956XL a écrit :Question bête : pourquoi ne pas récolter du maïs semence avec une moissonneuse batteuse ?
Merci de ta réponse !
Et voici la dernière fournée de photos prise dans les Landes, ici la plus grosse machine que j'ai pu voir au travail dans le maïs semence, ayant aperçu une 12 rangs mais à l'arrêt, celle-ci est équipée d'un cueilleur 10 rangs, suivie d'un bel ensemble de transport:
Merci beaucoup,
Et le dernier chantier toujours en Oxbo mais ce coup-ci un trio suivit par 2 ensembles au transbordeur, un grand merci à l'équipe pour leur accueil :
C'est vraiment énorme tout ça, je suis fan.
Il faut combien de transbordeur pour remplir une semie benne céréalière?
Il me semble qu'avec 2 remplis à fond, ils chargent une semi.
Ça doit être en volume, les coucarels (epis), les feuilles, les tiges et les spates, ça pèse rien mais ça prend de la place.
Belles photos. Merci.
Ok merci e la réponse.
2 petites photos en attendant que j'en prenne d'autre et que je fasse peut être une vidéo .....
- 20160920_083701.jpg (294.2 Kio) Vu 15865 fois
- 20160920_110039.jpg (274.34 Kio) Vu 15865 fois
Et pour finir avec les Landes voici 2 petites vidéos:
la première avec 2 chantiers de maïs doux:
https://www.youtube.com/watch?v=y-DgLjretRw
et la deuxième au maïs semence:
https://www.youtube.com/watch?v=lDJiMjkh9yA
- pilouquad81
De superbe photos de récolte sur ce sujet!
Vendredi dernier petite visite dans une exploitation bien connu du Forum. Bonjour et merci à l'équipe!
Réel début des récolte dans le 47 depuis fin de semaine dernière.
On retrouve le matériel habituel;
New Holland CR 9.90 & 12 rangs fixe Case IH suivit de près par le Challenger MT 875C & transbordeur Brochard.
Rendements pour l'instant avec une légère baisse par rapport à l'an passé, les bonne parcelle n'ont pas était entamé, récolte à une humidité aux alentour des 20.
Partie 1:
P1170525 by AgrisTarnais, sur Flickr
P1170568 by AgrisTarnais, sur Flickr
P1170578 by AgrisTarnais, sur Flickr
P1170582 by AgrisTarnais, sur Flickr
P1170607 by AgrisTarnais, sur Flickr
P1170612 by AgrisTarnais, sur Flickr
P1170644 by AgrisTarnais, sur Flickr
P1170651 by AgrisTarnais, sur Flickr
P1170619 by AgrisTarnais, sur Flickr
P1170633 by AgrisTarnais, sur Flickr
P1170639 by AgrisTarnais, sur Flickr
P1170700 by AgrisTarnais, sur Flickr
P1170703 by AgrisTarnais, sur Flickr
Partie 1:
PAGE Facebook -->
PAGE Facebook -->
- pilouquad81
Partie 2:
P1170686 by AgrisTarnais, sur Flickr
P1170734 by AgrisTarnais, sur Flickr
P1170742 by AgrisTarnais, sur Flickr
P1170763 by AgrisTarnais, sur Flickr
P1170765 by AgrisTarnais, sur Flickr
P1170795 by AgrisTarnais, sur Flickr
P1170907 by AgrisTarnais, sur Flickr
P1170921 by AgrisTarnais, sur Flickr
P1170926 by AgrisTarnais, sur Flickr
P1170933 by AgrisTarnais, sur Flickr
P1170934 by AgrisTarnais, sur Flickr
P1170951 by AgrisTarnais, sur Flickr
P1170956 by AgrisTarnais, sur Flickr
P1170958 by AgrisTarnais, sur Flickr
PAGE Facebook -->
PAGE Facebook -->
