Jeu Landwirtschaft Simulator - Lancement version 2011 p.8
Re: Jeux de simulation Ls08 ! La suite LS09 page 5
Donc si je comprend bien, la version 2009 n'est disponible que en Allemand ?
Non en anglais aussi , mais je conseil l'allemand car si un mod pour le mettre en francais sort ( comme sur LS 2008 ) se sera pour la version allemande .
John 6930
John 6930
La Terre Tourne , John Deere La Retourne ...
http://john6930.skyrock.com
Recherche TOUTE minis John Deere 1/32 , Contacter par MP merci .
Aie peux tu donné la config de ton pc ?...J'ai peur qu'il ne soit pas assez puissant...essaye quand meme de mettre a jour les pilotes de ta carte graphique...Cela peut fonctionné...
Si tu es sous XP, tu fais clic droit sur "poste de travail" puis gérer
Si tu es sous Vista, tu fais clic droit sur "Ordinateur" puis gérer
Après dans la colonne de gauche tu cherches " gestionnaire de périphérique " puis clic dans la colonne de droite sur le "+" de "carte graphique".
Le nom de ta carte graphique apparaitra puis clic droit dessus et " mettre à jour le pilote logiciel "
puis tu clic sur rechercher automatiquement et c' est parti
Si ça ne fonctionne toujours pas, donne nous le nom de ta carte graphique quand même
Ce 8870 déchire les juppons de ma mémé!!! 8-)
A plus!
Blog mis a jour le 12/02/2013
A plus!
j'ai les boules, j'ai pas assez de boulette niveau graph'...
ca rame à mort... :fouet:
On en revient changé... 4L Trophy <3
coin coin tu l'as téléchargé ou la version de démo?
Dis vérifie bien que tu joues en version "LOW" car en cette version de jeu les graphisme sont beaucoupj'ai les boules, j'ai pas assez de boulette niveau graph'...
ca rame à mort...
moins bon mais le jeu tourne memes avec un PC médiocre normalement.
A plus!
A plus!
Je viens de télécharger et essayer la démo du jeu et je suis convaincu .Je vais donc acheter le jeux demain .Mais j'ai une question peut-on utiliser un volant ?
MERCI
ps:je suis très content des graphismes je trouve que les graphismes sont impressionnants par rapport à simtractor :o
MERCI
Le passé est l'histoire , le futur un mystère et le présent un cadeau
Pour info, tu es sur pc fixe ou mobile ?
Car apparemment les cartes graphiques intel gma ne peuvent faire fonctionner le jeu
Si apparemment la démo fonctionne, ça devrait être bon en fait... je crois que j' ai fais mon
bonjour!
je suis un peu coincé dans le jeu, je n'arrive pas à remplir mon semoir, quelqu'un peut-il m'aider?
merci d'avance
merci d'avance
Hum...Ca dépend...deja dans quel version est tu ?
Pour la 2009, il suffit d'appuyer sur V pour baisser le semoir, B pour le mettre en marche , et X pour changer de variété !
bonjours, j'ai me jeu depuis deux jours, et je n'est pas réussit à gagner assez d'argent pour m'acheter du matériel,comment peut-on augmenter notre compte en banque ???
éhéh deja a la recherche de cheat code...il n'y en a pas...enfaite normalement, tu commence par moissoner...et lorsque tu vide ta remorque au silo...ton compte en banque augmente ( voir explose a des fois...) ...Sinon ya des petites astuce pour modifier le prix de vente des matos...
et quelles sont-elles ces astuces?HuRLeY a écrit :Sinon ya des petites astuce pour modifier le prix de vente des matos...
merci pour ta réponse
J'ai une question en lien avec celle de miniagri28:
comment voit on si le semoir est en marche ?
MERCI
MERCI
OK merci
toujours avec le semoir je viens de commencer et j'ai toujours le semoir amazone .ET lorsque je seme le champ change de couleur mais lorsque les plantes poussent il y a d'enorme trou entre les passages de semoir .que dois je faire car c'est assez bizarre :bof:
Bonjour a vous tous,
je viens de découvrir ce jeu avec la démo il est réellement super et très agréable a jouer. Comment on fait pour se trouver une version complète est ce que qql un peut m'aider ds ma recherche.
Merci a vous
Merci a vous
il ne faut pas regarder que les images!! la réponse est la car c'est le meme principe que pour ls2008
il faut impérativement déchaumé et labouré pour pouvoir semé? ou un simple coup de chisel suffit?
merci claasNH54 :good:
ce qui est bizaare c'est que j'ai d'abord fait un champ de blé ,là il y a vait juste quelque trou et puis j'ai replanter de l'herbe et là !!!!!! on avait l'impression d'etre dans un champs de betterraves
:fouet:
:fouet:
Pour ce qui est du probleme de semis...c'est un bug du jeu...qui peux ce corriger en installant le patch du jeu !!!Pour ceci...je vous invite a vous rendre sur ce forum, ou les explication sont détailler :
http://ls-modteam-france.xooit.fr/index.php
Tout d'abord , supprimer directement le fichier Landwirtschaft simulator09 de votre programm files ( un simple uninstal ne supprime pas tout/..) Puis re installer le jeu, démaré le, rentré votre clé et fermer !! Ne surtout pas commencer de partie !
Installer ensuite le patch
Relancer le jeu ....Et faites vous plaisir !!!!
bonjour a tous
moi aussi j'ai le plaisir de jouer sur ls 09 je le trouve très bien. Un seul petit regrès les culture pousse trop vite ....
alors ma sauvegarde va etre perdu :bof: surtout que grace a ClaasNH se bug est presque supprimé
lorsque on installe une mise a jour notre sauvegarde est perdu ?Y a t il deja des mises a jour pour le 2009?
Oui, il est tout à fait possible d'utiliser un volant, même avec des pédales."Je viens de télécharger et essayer la démo du jeu et je suis convaincu .Je vais donc acheter le jeux demain .Mais j'ai une question peut-on utiliser un volant ?
MERCI"
Pour ma part, j'ai un Logitech Momo.
A condition de le cocher dans les options, il fonctionne convenablement. PAD
Amicalement
J'ajouterais, que la paille est très réaliste, les cultures bouges...
Seul regret : la puissance et les boites de vitesses ne sont pas réeles.
Il y a aussi de nombreuses autres machines que l'on peut ajouter (Lexion 600, Xerion, Deere 9300)
Pour répondre a JeanMifendt, les sauvegarde peuvent etre gardé, il suffit de faire une copie du fichier se trouvant dans le répertoire Mes documents/My games/FarmerSimulator09...c'est ici que sont entreposé toutes les sauvegarde et mods ajoutée...Par contre si tu change de map...tu sera obligé de recommencer une partie
bonsoir a tous.
je viens de me racheter un pc specialement pour jouer a ls2009 et j'aurais quelques questions pour les professionels du jeu.
une fois avoir mis les ballots de paille sur le plateau et bien quand je pars avec le tracteur,tout les ballots tombent au sol.es ce normal?
peut on faire labourrer ou mettre un coup de chisel en automatique?
car moi j'y arrive pas.
pour ceux qui ne connaissent pas le jeu et bien je le conseille vivement.une beauté et assez realiste.on peut telecharger de nouvelles mps et de nouveaux tracteurs ou accesoires.
j'ai un ptit probleme avec mes ballots de paille.
je vais les chercher au champ,je sauvegarde et quand je relance la partie et bien les ballots sont revenus au champ.
quelqu'un peut m'aider?
Hum ca c'est assez etrange...a tu installer le patch correctif ?
je n'es pas installer se patch!pourrais tu me donner le lien de se patch stp car je m'y connais pas trop en informatique.c'est mon frere qui a installer le jeu.
Pour le patch...rends toi sur ce lien et télécharge la version correspondant a la version Cd ou téléchargable , en fonction de ce que tu a...
Voici quelques nouveaux screens de la version 09 !
Moisson dans l'orge avec la 420 ! Renault 155-54 et Renault Nectra + Benne Leboulch
L'atles lui est parti sur un chantier de déchaumage avec le cover crop
Puis ensuite dans les blés
Puis le 8870 et le round
Pendant ce temps l'atles a fini son deuxième chantier et par au lavage pres de la stabule..
Pour finir test d'un nouveau telesco CLAAS et paillage des vaches :
Voili voilou
Voili voilou
Très belle photos Hurley !
J'ai juste une petite question.
Est ce que LS09 est plus puissant que Simtractor 4 ?
Et bien tout dépend ce que tu entend pas puissance....
Graphiquement...St est completement entéré par LS...Mais niveau réalisme et jouabilité, c'est St qui remporte le prix...
Niveau prix justement...C'est Ls qui aplati St ( 19 contre 40 si je me souvient bien...)
hurley tu ne m'as pas mis le lien!tu me dis clique sur ce lien mais il y en a pas!
En effet escuse moi !! Le copier coller a foiré
http://ls-modteam-france.xooit.fr/t691- ... uction.htm
merci beaucoup!
je viens de l'installer! :good:
Salut, merci de ta réponce Hurley mais ma question était plus sur la puissance requise pour jouer à Ls. Car mon ordi a assez de puissance pour pouvoir accueillir St4 mais pour Ls ? :bof:
bonjour es que le jeu doit etre telecharge si oui vous pouvé me passer le site
