Petite tronçonneuse
Petite tronçonneuse
je travaille en ce moment avec une jonsered 2141 (guide 40cm)
machine nerveuse et qui ne rochigne pas a l'abatage.je fais en moyenne une bonne cinquantaine de stères par ans avec
Petite tronçonneuse
Moi j'ai une stihl 021c avec guide de 35 et elle va très bien, très bonne machine...
Petite tronçonneuse
pour la ms 341 l'equipement normal c'est un guide de 50 !!! j'ai le modele au dessus ms 390 serie semi pro egal ms 361 avec le guide de 50 elle ce balade !!! pour en revenir au petite une ms 240 (pro) vaut 580euro une 250 (semi pro) 440 euro elle est + puissante pour un usage qui n'est pas quotidien cela va tres bien !!! avec un guide de 40 elle est a l'aise la 210 n'est pas assez puissante c'est pour les bricole , stihl ou husqvarna ? chez stihl tu a + le chois entre pro est semi pro c'est aussi pouvoir aquerir un machine a un prix raisonable la grosse difference c'est la soliditée du dessous
Petite tronçonneuse
remi, tu commences a attaquer dans les gros cubes avec une 44
Petite tronçonneuse
Ah ouai possib, moi et les tronçonneuses... L'annonce était toute fraîche, c'est pour ça que je l'ai mise Désolé!
Petite tronçonneuse
il y a aucun probleme t'inquiete
Petite tronçonneuse
la ms 440 est trop lourde pour un usage a tout faire c'est une tronçonneuse d'abattage pour gros arbre , va faire du bois q'avec ça tu va vite etre sur les rotule !!!
Petite tronçonneuse
Oui, c'est ce que j'ai expliqué juste au dessus.
Petite tronçonneuse
moi j'ai une 44 et je fais tous avec,ca evite d'aller faire de la muscul au club
Petite tronçonneuse
Citation :john89 a dit :
Et avec une 66?
Et avec une 66?
Petite tronçonneuse
pas essayer avec une 66 mais au pire il y a la 88 si tu veux
Petite tronçonneuse
chez oleo mac il existe la 947 qui est pas mal pour du petit boulot :
45 cc, 2.3 kw, de 33 à 46 cm de guide.
0.5l de reservoir d'essence et 0.27 d'huile
le tout pour environ 350 à 400E selon la taille du guide et surtout de ton revendeur !
Petite tronçonneuse
pour tout savoir sur les tronconneuses :
http://www.motorsaegen-portal.de/ en allemand
pour ma part j'ai une préférence pour husqvarna même si mes collègues sont plutot stihl
pour info la stihl 88 c'est ça :
5 minutes ca va mais une journée
un conseil : achetez un pantalon de sécurité ET un casque. on n'est jamais trop prudent...
--Message edité par korrigan le 2006-02-20 23:37:48--
Petite tronçonneuse
et qu'est ce que vous dittes de celle-ci
Petite tronçonneuse
mon frère à presque la même
une stihl de 1938 qu'il a gardé comme pièce de collection...
Petite tronçonneuse
Moi j'ai une Husqvarna 365, 65 cm3, avec un guide de 50 cm. ça marche impec ! J'ai jamais réussi à occupé le moteur à 100 %.
Petite tronçonneuse
Citation :Ludal a dit :
j'ai l'equivalant chez stihl ms390 méme cylindré méme puissance 3,4 kw avec le guide de 50 elle est a l'aise tu peut mettre un 63, quant tu a se genre de machine il vaut mieux en avoir une petite a coté
Petite tronçonneuse
Pour l'anecdote, je viens d'acquérir une dolmar des années 50.
Un machin super lent quand on compare avec ma sthil ms280
Petite tronçonneuse
hier soir je regardait le catalogue " la maison de valérie " il propose une "ma-culotte" de 70cc avec guide de 50 cm puissance 3,240 kw , au prix barré de 729 euros !!! j'ai payé ma MS 390 , 620 euros !!! sans commentaire
Petite tronçonneuse
j'avais une 39 le moteur est nerveux mais le carter est en plastique est quand ca chauffe beaucoup(gros arbres a abattre)ca se deforme et crée des prises d'air la mienne doit etre dans les orties a cause d'une colere,du coup j'ai acheter une 44.
Petite tronçonneuse
pour en arriver a ce point ce devait étre du travail intensif !!! ou peut-etre de la siure qui a boucher l'entrée d'air sur le coté ? c'est sur que les série pro sont mieux la 44 est + puissante pour le méme poids , + fiable egalement mais pour une utilisation occasionelle une semi pro (chiffre impair) suffit
Petite tronçonneuse
petite info pour ceux qui savent pas :
une chaine de tronconneuse parcours 25 à 28M/s contre 60M/s pour une chaine d'abatteuse.
le régime moteur d'une tronconneuse peut aller à 13 500 tour/min avec le règlage optimal mais on peut la pousser à 15 500 tours/min
pour en revenir aux vetements, c'est pour ca (la vitesse de rotation de la chaine) qu'une blessure peut etre très grave si on n'es pas protégé aux jambes et à la tête.
j'en ai vu qui pensaient ne pas avoir de protections et ils se sont estropiés ou tués... la vie n'a pas de prix : un équipement de sécurité c'est pas que pour faire beau...
Petite tronçonneuse
je crois savoir qu'on peut changer un pignon pour que la chaine tourne un peu plus vite,est ce que ca vaut le coup est ce que ca joue sur la puissance moteur.merci de vos précisions.
Petite tronçonneuse
Je pense qu'il vaut mieux avoir une chaine qui coupe et qui tourne vitesse normal qu'une chaine qui tourne vite et qui ne coupe pas.Celà vous paraitra évident,ce qui est moins évident c'est d'affuter la chaine comme il faut et ça.....
Petite tronçonneuse
pour la chaine ca coupe et je l'affute a la main pas de machin électrique ni de quide pour la lime ca na jamais étais un problème,c'est pour ca je me demander si on pouvais optimiser la vitesse de coupe.
Petite tronçonneuse
si tu met un pignon avec une dent de + la vitesse de la chaine sera supérieure , mais le moteur forcera plus . si le guide est plutot petit pour la puissance de la machine sa peut aller mais je n'en vois pas trop l'intérét .pousser le régime de 13500 a 15500 , nuie a la longévitée risque de sérrage chauffe exéssive aprés les joint de vilbrequin ne sont + étanche cela fait des prise d'air resultat la machine déconne , ect-ect
