Topic officiel - Farming Simulator 2009 à 2011
- cédric-22340
Re: Jeu de simulation LS 2009 > 2011
Bonsoir ,
J'ai une question sur Ls 2011 , quand j'y joue j'ai l'impression d'etre un robot car mes tracteurs au autre avance robotiquement , alors qu'avec le 2009 c'est tout à fait normal . Si quelqu'un serait bien gentil de m'expliquer sa ?
A l'aise Breizh !
Je connais sa http://www.ls2011-mods.com/2010/11/16/r ... autostack/Lamborghini R8 a écrit :Salut tout le monde,
je recherche une pince ou une fourche pour ramasser des balles rondes, et pratique car je ne tient pas à me faire ch**r comme avec la fourche d'origine ls!
Et si quelqu'un aurait un plateau spécifique pour balle ronde sa me botterais bien aussi
Merci d'avance!
comme sa tu n'a plus besoin de galèrer a les ramasser une a une.
diminue la qualité graphiquecédric-22340 a écrit :Bonsoir ,
Page Facebook: https://www.facebook.com/pages/Vall%C3% ... 7908621071
Chez The Flown , on continue le rammasage de bottes.
BTS ACSE à l'ESA (49)
Di moi la pince/fourche jaune peut prendre n'importe quel bottes carré ou que certaine?
Sinon super screen
Sinon super screen
@ paysan 22: J'ai vu que sur le frontale, tu avais une pince noir!
Pince a balle ronde? Elle fonctionne bien?
Le lien que G80 est très bien, je m'en sers et je l'adore, mais une fois les balles rondes empilés sous le hangar, j'aimerais bien pouvoir les redescendre pour mettre dans la pailleuse
Un tracteur c'est bien, un Lamborghini c'est mieux!!!
Y a que celui qui fais rien qui fait tout bien!
Par ici-----> http://lambo-john.skyrock.com/ <--------Merci, et bonne visite!!!!!!!!
leptitbry a écrit :Di moi la pince/fourche jaune peut prendre n'importe quel bottes carré ou que certaine?
Sinon super screen
Merci, tu peux la prendre avec toute botte carré je pense... a tester avec les bottes d'origine
Oki Merci. Je testerai alor.
SalutLamborghini R8 a écrit :@ paysan 22: J'ai vu que sur le frontale, tu avais une pince noir!
Moi j'utilise celui la: http://www.ls-uk.info/downloads/42/15046
Il fonctionne super bien avec moi.
toute les botte :good:Jeune paysan a écrit :leptitbry a écrit :Di moi la pince/fourche jaune peut prendre n'importe quel bottes carré ou que certaine?
Sinon super screen
même une masse ou autre
des fois je porte des tracteur pour le ressortir de la rivière
Merci à tous pour l'aide, j'ai télécharger les 2 ainsi je verrai lequel est le mieu! Dites-moi, je savais pas que par chez vous en France, vous testiez la solidité des pinces/fourches à pailles en sortant les machines des rivières :geek:
Lol
quand on peut les sortir de la rivière defois c'est pas Facile
hé oui testé est approuvé :good:
Mdr. JE veut bien ton poid arrière..
Et une pince a balles peut s'avérer très utile defois et bah que pour les balles :geek:
- cédric-22340
mf8460 a écrit :diminue la qualité graphiquecédric-22340 a écrit :Bonsoir ,
Et comment faire ?
Désolé je ne suis pas un expert en informatique :fouet:
A l'aise Breizh !
- cédric-22340
Ok merci , car c'est vraiment ch***t , demain je le réinstalle alors :^^: , et j'espère enfin pouvoir partager mais différents chantier comme vous :good: .
A l'aise Breizh !
le marquage du fumier reste après le déchaumage sur cette map?
Bien sur que non , en vrai quand tu épend et que tu déchaumes apres sa s'enleve , là c'est pareil :^^:
L'épandeur est génial !Peut-tu mettre le lien pour le téléchargent?
L'épandeur et le Nh viennent tous deux de l'ADDONS PRO FARM. Ce dernier est payant , d'un montant de 15 € :non: :fouet:
superbe screens les gars :good:
J'au un problème G80, ton lien ne fonctionne pas!
Je m'explique, j'arrive sur le champ appuie sur B, le truc descend la je vai prend la botte mais elle vient pas?!
@ MF8460:
Apparamment tu connais ma map (luxfarm), alors j'aimerais savoir si tu arriverais à me donner le lien de ce que tu utilisait pour semer! Merci a tout les 2 d'avances!
@ MF8460:
euh j'ai poster des screens je me souvient plus aussi ...Lamborghini R8 a écrit : @ MF8460:
j'ai tellement de semoir que ....
et je le prend ou le patch ?
lut. Quelqu'un aurais une pailleuse qui fonctionne car moi la bottes reste sur la porte et ne bouge plus, et quand je ferme la porte sa passe a travers LOL.
Et a qoi sert le triolet?
[quote="Lamborghini R8"]J'au un problème G80, ton lien ne fonctionne pas!
quote]
Pourtant quand je m'en servé, elle fonctioné très bien, je pouvais prendre les balles dans n'importe quel sens.
quote]
la pailleuse
tu pause ta botte, puis tu recule avec ta pailleuse porte ouverte ou fermer sa change rien
la botte rentre 1metre avant de toucher la porte déplier
le triolet te sert a donner de l'ensilage d'herbe au vaches :good:
Le Triolet c'est une mélangeuse, on doit donc mettre le foin avec l'ensilage de maïs nan?g80 a écrit :C'est bon sa va très bien maintenant!Lamborghini R8 a écrit :J'au un problème G80, ton lien ne fonctionne pas!
quote]
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment télécharger le semoir depuis le lien donnéPaysan22 a écrit :Je crois qu'il s'agit d'un de ceux ci, si ma mémoire est bonne
http://siwusmods.dbv.pl/downloads.php?cat_id=7
Et autrement pour l'autostack, il faut avoir le patch pour ls (v2.2)
mf8460 a écrit :la pailleuse
Lamborghini R8 a écrit :Le Triolet c'est une mélangeuse, on doit donc mettre le foin avec l'ensilage de maïs nan?g80 a écrit :C'est bon sa va très bien maintenant!Lamborghini R8 a écrit :J'au un problème G80, ton lien ne fonctionne pas!
quote]
non non, tu peut pas faire sa encore :bof:
Bonsoir a tous
J'ai pour projet d'acheter trés prochainement Ls2011. J'aimerai savoir si quelqu'un connai un site ou l'on peut acheter le jeu en français s'il existe bien sur ?
J'ai pu voir tout au long de se sujet que beaucoup d'entre vous utilisent des " mods " et j'aimerai savoir si ceux-çi sont gratuits ou bien payants lorsqu'on les télécharges sur les differents sites ?
Apparement il y a un troupeau laitier sur la carte d'origine du jeu, existe t'il des cartes seulement pour les céréales ?
Merci d'avance a ceux qui prendront le temps de me répondre
Claas 86
Claas 86
ClAaS 8-6
Paysan22 a écrit :A claas86
Pour acheter ls en français, tu peut regarder sur amazon.fr, maintenant tu peux trouve ce jeu un peu partout (j'en ai même vu a vendre dans un leclerc)
Autrement pour les mods il existe une multitude de sites et de mods gratuits pour la grande majorité d'entre eux.
Pour tes vaches, toutes les cartes que j'ai eu sont équiper d'un endroit pour les vaches. Si tu n'en veut pas pour faire que des céréales, ben t'en achète pas
Voila je crois avoir fait le tour de tes questions 8-)
Non , toutes les cartes ne sont pas équipé de sa.
Je souhaite acheter le jeu farming simulator 11 version française intégrale.
J'ai des questions à vous poser :
est ce que sur le site http://www.ls-mods.lt/farming-simulator ... s?start=25 c'est payant de télécharger, si oui quels sites sont gratuits?
Comment faut il les mettre dans le jeu?
Est ce qu'on les a directement ou faut il les payer chez le concessionnaire dans le jeu?
Est ce qu'on peut garder le meme matériel en changeant de carte (Australia...).
Merci pour toutes vos réponses.
petit jean perdu, Petit jean revenu
Salut ,
Pour avoir les mods , je te conseil des sites français ( et/ou anglais ) tu trouvera déja pas mal.
Site Français :
LS MODS TEAM
TSF3
AGRICOLE FORUM
AGRICOLE GAMING
Sites Anglais :
LS-UK
Sites Allemand :
LS MODS HOSTERS
Tu peux t'y inscrire ( pense a te presenter ! ) et tu trouvera les categorie mods.
Ou est ce qu'on met les mods et map ? C'est simple comme bonjour !! Quand tu va installer ton jeu, un dossier MY GAME se mettre dans tes documents , clique dessus jusqu'a temps d'arriver dans le dossier mods. Attention , certain mods,map sont en fichier .RAR , il faudra alors que tu les dezipe.
Pour les acheters , tous comme le matos d'origine tu appuie sur la touche P
Site Français :
LS MODS TEAM
TSF3
AGRICOLE FORUM
AGRICOLE GAMING
Sites Anglais :
LS-UK
Sites Allemand :
LS MODS HOSTERS
Alors pour ton lien, j'en sais rien jamais utiliser en revanche tu peux venir ici:
Ou encore la:
Et la c'est gratos!
Enfaite sa dépend des sites, mais sur le site officiel ou sur ls-uk.info (le premier lien donné), il te suffit de cliquer sur "Get .Exe", la tu met executer, puis executer et le mods s'installe tout seul !
Sa c'est les sites simples, maintenant il y a les un peu plus de trucs a faire comme sur ls2011-mods.com (2ème lien) (que je trouve mieu que les autres sites car plus de mods), la tu clique sur les liens en dessous, ces liens correspondent à des sites de téléchargement, tu clique sur télécharger et une fenêtre va s'ouvrir, la tu appuies "enregistrer sous" et tu vas choisir le dossier mods (mes documents>My Games> Landwirtschafts simulator 2011>Mods) tu l'enregistre et voíla!
Après tu dois les acheter au concessionnaire et ta dernière question je sais pas
Ou encore la:
Et la c'est gratos!
Oki merci pour le triolet. mais pour la pailleuse moi elle reste bloqué la ou ya la porte. BizarPaysan22 a écrit :Pour la pailleuse je commence a avoir la techniqueleptitbry a écrit :lut. Quelqu'un aurais une pailleuse qui fonctionne car moi la bottes reste sur la porte et ne bouge plus, et quand je ferme la porte sa passe a travers LOL.
je suis la méthode qu'on m'a donné: tu recule pleine balle dedans et parfois sa rentre
Par contre pour la triolet... :| Reprendre l'ensilage de mais?
Merci a tous pour vos réponses :good:
Reste plus qu'as télécharger la bête
ClAaS 8-6
Lamborghini R8 a écrit :Alors pour ton lien, j'en sais rien jamais utiliser en revanche tu peux venir ici:
Ou encore la:
Et la c'est gratos!
Euh , suffit de cliquer sur Get.zip et tu as plus rien a faire apres :mrgreen:
sa poste dur ici
pour la pailleuse ; il doit te manquer un mods ....
quel maps ? a tu
aller voir c'est belle bêtes
http://siwusmods.dbv.pl/news.php
je viens de prendre le 3800
j’attends avec impatience le semoir solitaire sur le Claas Xerion 3800 Saddle Trac
j'ai déjà le rouleau, sa va le faire
quel maps ? a tu
