On a fait beaucoup de bêtises au nouvel an !
Topic officiel - Farming Simulator 2013
- mimain5598
- Votre département : 62 - Pas-de-Calais
Re: Jeu de simulation Farming Simulator 2013
Jolie les gars !!
Bon aller je poste aussi, !
Et bonne année a tous et bonne santé pas comme moi qui est malade depuis quelque jours et pour boucler le tout .... j'ai une opération demain screens a partir du 7 au soir je pense
Page Facebook: https://www.facebook.com/pages/Vall%C3% ... 7908621071
- jd 8360 r lover
Ouf pas cool tout ça, bon rétablissement à toi et bon courage pour ton oppération
Reviens nous vite
Reviens nous vite
Ma page Facebook : https://www.facebook.com/Domaine-Du-Gra ... 7901332318
Ma chaine YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCsFqiv ... tml5=False
Quentin
Quentin
Avec le froid qui arrive j'ai appelait le vendeur de combustibles pour remplir la chaudière de fioul domestique
et par la méme ocassion remplire la cuve de gnr pour les tracteur
- jd 8360 r lover
Je pars avec le 7280r et la rotobéche Immants passer un p'tit coup sur les chaumes de maïs
Changement de champs, oh mais non! Je les avais oubliés cela tien - Fichiers joints
- 20131229090108.jpg (252.37 Kio) Vu 8154 fois
Quentin
Quentin
Qui saurait m'expliquer comment fonctionne les gps ? J'ai appuyer sur tout les boutons et rien ne se passe a part les bande rouge et verte autour du tracteur. Il ne sert qu'a nous guider ou alors il y a l'ouvrier "intégrer avec" Merci.théo+agri du 57 a écrit :Semis avec le 6r:
- théo+agri du 57
MPg80 a écrit :Qui saurait m'expliquer comment fonctionne les gps ? J'ai appuyer sur tout les boutons et rien ne se passe a part les bande rouge et verte autour du tracteur. Il ne sert qu'a nous guider ou alors il y a l'ouvrier "intégrer avec" Merci.théo+agri du 57 a écrit :Semis avec le 6r:
fin de moisson a 6h00 avec un brouillard du diable mais pour 1 ha avec la lexion et le 7200r avec la ponthieux 3 essieux
- Fichiers joints
- fsScreen_2014_01_02_19_52_15.png (788.19 Kio) Vu 7999 fois
- fsScreen_2014_01_02_19_54_19.png (927.11 Kio) Vu 7999 fois
- fsScreen_2014_01_02_19_59_23.png (974.03 Kio) Vu 7999 fois
nothing runs like a deere
joli photo les gars nouvelle charue duro acheté !
Ensilage avec le MoreRealistic Mod,une tuerie.Bravo au(x) créateur(s)
Sur le dernier screen on voit bien l'ajout de réalisme du MoreRealistic Mod.
- Fichiers joints
- fendt927.png (869.02 Kio) Vu 7777 fois
- 936.png (648.97 Kio) Vu 7777 fois
- krone1.png (674.29 Kio) Vu 7777 fois
- krone2.png (612.63 Kio) Vu 7777 fois
- mr936.png (737.51 Kio) Vu 7777 fois
Bonjour a tous,je recherche quelqu'un qui c'est modifier une map ou qui m'explique comment on fais?J'ai déja regarder des vidéo et sa ne marche pas!
Merci a bientôt!
Merci a bientôt!
- mimain5598
oui et non : il y a un "méchant" bug avec les tas d'ensilage de FS. Dés que l'on pose une roue sur un tas d'ensilage, les suspensions sont mises à rude épreuve (ça secoue dans tous les sens, même si on ne bouge pas), du coup, la masse mesurée sur les roues est complètement faussée et peut atteindre plus de 5 fois le poids du tracteur.RTK_80 a écrit :Ensilage avec le MoreRealistic Mod,une tuerie.Bravo au(x) créateur(s)
=> bon, dans ton cas, vu l'angle d'attaque du tas, une fois que le tracteur monte, seul le premier essieu de la remorque touche le sol => la remorque lève le cul du tracteur et il n'y a donc plus assez de poids sur les roues motrices pour arriver à hisser tout ça en haut.
Tu peux donc procéder en marche arrière : la remorque va transférer du poids sur le tracteur qui restera sur du "dur" pour faire monter la remorque chargée, ça devrait donc passer.
Oui j'ai vu le soucis avec les suspensions,le tracteur se met à danser!
En effet j'ai monté le tas en marche arrière !
C'est quand même vachement plus sympa avec ce mod,voir les tracteurs ralentir en cote,devoir adapter la puissance du tracteur au matériel...Le plus ennuyant étant la conversion des mods,même avec un tuto faut s'y connaître !
après avoir le dernier hectare de blé, pas le temps de souffler l'entrepreneur est la pour un depannage de maïs la nuit va être courte
allez on rentre apres une bonne journée,
- Fichiers joints
- 7200r smis rentre.png (485.13 Kio) Vu 7613 fois
Une vidéo très intéressante sur les épandeurs https://www.youtube.com/watch?v=oNxKgCo5mms
salut a tous vos Screenshots sont magnifique:)
J’adore ce jeu mais quand je joue tout seul je me lasse, c'est pour cela que je recherche une personne pour faire une partie sur Belgique Profonde avec moi. Me contacté par mp
Merci d'avance
Merci d'avance
l'agriculture plus qu'un simple métier un passion
ps: mais si vous avez d'autre suggestion de maps pas problème
désolé mais j'ai oublier de marquer sa dans l'autre message
lololouis quand t'oublie de marquer quelque chose dans le message y'a la fonction éditer^^
oui excuse moi je n'y est pas pensé désolé
- jd 8360 r lover
Il te faux le More Realistic mod
Quentin
Quentin
ah ok merci, je pensais que l'on pouvait faire sans , j’essaierais de le telecharger, c'est un mod facile à mettre en place ?
c'est un pack tu l'ouvre et il te faut minimum le moreRealistic pour pouvoir acheté la benne enfin c'est juste a mettre dans tes mods
Bonsoir, quelqu'un pourrait m'aider a installer une nouvelle culture sur une map svp ?
Qui dit nouvelle partie, dit qu'il faut ressemer. Le John Deere évolue dans une parcelle d' orge avec le combiné Alpego.
Est ce que c'est normal que quand on vend du blé avec le More Realistic sa nous gagne plus de 100 000 milles euros pour 20t?
Salut, qui aurait un tuto pour convertir les mods en more realistic ? merci
oui et non. Ca dépend de la difficulté.aymeric11 a écrit :Est ce que c'est normal que quand on vend du blé avec le More Realistic sa nous gagne plus de 100 000 milles euros pour 20t?
Pour rendre Hagenstedt jouable en difficile, il a fallu mettre un bonus de 10x (champ très cher, pas beaucoup de matériel de départ, etc)
Ce qui donne 20 x 200 x 10 = 40,000$ pour 20T en difficile.
le problème, c'est que en facile, il y a un multiplicateur de x4 par rapport au mode difficile.
Du coup, pour 20T, tu te retrouves avec plus de 160,000$ en facile.
Pour la prochaine version (1.2), j'ai équilibré le jeu en me basant sur le mode normal. Ce sera donc plus dur en difficile et moins "extravagant" en facile
De plus, j'ai abandonné l'histoire de prime de l'état (le prix affiché sur le pda sera le prix payé comme pour le jeu d'origine pour que ce soit plus compréhensible pour les joueurs)
Enfin, une carte "non mr" ne sera pas "équilibrée" par défaut, et donc, les prix seront réels en mode difficile (x2 en normal et x4 en facile)
Il faudra ajouter un fichier xml de configuration au dossier de la carte pour configurer les "multiplicateurs" en fonction des conditions de départ de la carte et de sa facilité/difficulté.
Ps : ne pas oublié que 100,000$ sur Hagensted, ce n'est pas grand chose (2-3ha seulement)
et que 20T de blé = quelques heures de boulot déjà avec le matériel de départ.
Personne n'a envie de jouer 100H avant de pouvoir changer le moindre équipement... sinon, ce n'est plus un jeu, mais un "boulot".
Ls-mod team France pour avoir quelques tutos traduits.g80 a écrit :Salut, qui aurait un tuto pour convertir les mods en more realistic ? merci
FS-UK pour avoir l'ensemble des tutos mais en anglais.
- jd 8360 r lover
le 8220: Magnifique ce combiné, il est perso?
Voilà pour moi juste une petite screen du 7230r flambant neuf, qui remplace le 7200r, et d'une benne Legras 21 tonnes(pas de dl je n'ai pas d'autorisation et je m'en excuse) qui elle remplace la Dezeure, pas besoin de deux triples essieux sur ma ferme. J'éspére qu'elle vous plait car ce sera la derniére de cette partie, j'avais pas spécialment prévu le coup mais bon le jeu était devenu chiant, désolé du mot mais bon quand ça rame... Bref on repartde zéro
Quentin
Quentin
[quote="dural
FS-UK pour avoir l'ensemble des tutos mais en anglais.[/quote]
Ok merci, pour modifier une map, est ce qu'on a besoin de giant editor ou seulement les modesc et tout les dossier dans le genre ?
- jd-ih du 22
Giants éditor oui!
Je recherche un décompacteur 4m avec un relevage pour mettre devant une rotative. Quelqu'un sait où je peux trouver ça?
Ok merci, pour modifier une map, est ce qu'on a besoin de giant editor ou seulement les modesc et tout les dossier dans le genre ?[/quote]g80 a écrit :[quote="duralLs-mod team France pour avoir quelques tutos traduits.g80 a écrit :Salut, qui aurait un tuto pour convertir les mods en more realistic ? merci
pas besoin de modifier une map pour jouer "moreRealistic" si c'est bien la question.
les seules modifs facultatives possibles sont :
- modifier/remplacer les palettes de laine pour qu'elles soient "mr"
- mettre des véhicules de départ "mr"
- ajouter le fichier de config pour définir les multiplicateurs et les conditions de départ (silos, argent)
y'a un agrisemtournetalame a écrit :Je recherche un décompacteur 4m avec un relevage pour mettre devant une rotative. Quelqu'un sait où je peux trouver ça?
c'est pas la puissance du tracteur qui fait la difference c'est le chauffeur
je suis pas difficile la conduite d'un engin agricole me satisfait
- jd 8360 r lover
Salut les gens, je vous propose une partie mutli délire style course de tracteur, moissoneuse et autres. Il y a 4 places pour ceux que ça intéresse.
Il vous faudra seulement 2 mods.
Le HudHider: http://www.ls2013.com/farming-simulator ... hider.html
Le pack de signalisation de chantier: http://www.file-upload.net/download-842 ... s.zip.html
Le mot de passe est RACE GTP
A tout de suite
La partie est sûr le serveur continental, vous arrivez je vous accepte
A tout de suite
Quentin
Quentin
- jd 8360 r lover
GTP course de tracteur
Quentin
Quentin
