Le SAV de grostracteurspassion - Vos problèmes, suggestions, questions..
- maxxum pro
Re: probléme d'affichage
Bonjour ,j'ai un petit problème d'affichage ,je m'explique ,il me manque tout un côte
sur la gauche (voir première photo ) et sur la deuxième photo ,je n'ai plus les deux mots
nouveau (publier un nouveau sujet) et répondre (répondre au sujet) enfin presque plus
on voit deux points dans le carré rouge (que j'ai fait) et qui me permet encore de publier un nouveau
sujet .Pouvez-vous m'aider merci .
Re: Problémes d'affichage
Et sur Safari ça donne ça (mais vous êtes certainement déjà au courant et y travaillez) :
Resolu sous smartphone avec android après avoir vidé le cache et relancer l'application!
- maxxum pro
Merci pour la réponse .GTP a écrit :Oui, c'est ce que je viens de d'expliquer Maxxum pro!
Pour moi le problème du côte sur la gauche (première photo ) il est résolu ,GTP a écrit :Problème corrigé.
Vous pouvez nous le confirmer?
Faites F5 pour actualiser la page si nécessaire.
par contre je n'ai toujours pas les deux mots ,nouveau (publier un nouveau sujet)
et répondre (répondre au sujet) voilà pour moi .
C'est bon sur Safari !
- maxxum pro
Ce matin ,c'est bon pour moi aussi sur Google Chrome .
Re: Vos suggestions
Dans la liste des différents sujet, il est dur de distinguer Miniature agricole du réel.
Re: Vos suggestions
déjà proposer 1 milliard de fois, mais je pense pas que l'admin soit ok car sinon ca serait fait depuis longtemps !!!Massey158 a écrit :Dans la liste des différents sujet, il est dur de distinguer Miniature agricole du réel.
c'est vraiment galere de ne pas voir la difference entre un vrai sujet et un jouet quand on ouvre un sujet C'EST PENIBLE
Re: Vos suggestions
oui moi j'ai en favori la page " Consulter les nouveaux messages " donc quand je l'ouvre je vois autant des jouets que des sujets sérieux.
c'est vraiment saoulant de charger des pages complète de photos de tracteur miniature en plastique
Re: Vos suggestions
des fois vaut mieux se taire surtout quand on c pas
de quoi on parle!!
de quoi on parle!!
Re: Vos suggestions
Pas forcément sur la fonction "consulter les nouveaux messages"
sur tous le forum quand tu as la liste des sujets, pas moyens de différencier a
moins de le mettre dans le titre mais peu de personne pense a le faire!
Pourrions nous avoir la réponse d'un admin? please..
Re: Vos suggestions
je comprend pas ce que tu veut dire ????Massey158 a écrit :Pas forcément sur la fonction "consulter les nouveaux messages"
Re: Vos suggestions
Renommer les sous-forums serait la solution la plus simple, en mettant par exemple [MINI] en préfixe de chaque !
Re: Vos suggestions
mais oui c'est ca qu'il faut en plus les passionner de miniatures ne se retrouveront pas dans un sujet réel comme ca tout le monde est contentD4506 a écrit :Renommer les sous-forums serait la solution la plus simple, en mettant par exemple [MINI] en préfixe de chaque !
je te répète que je n'est rien contre mais avoue que ce serait plus pratique pour tous si les sujets étaient différencier quand mêmeagri-88 a écrit :Excuse moi, mais ce forum se veut (et se doit) de répondre aux attentes d'un maximum de passionnés. Les miniatures ne se cantonnent pas qu'aux jouets réservés aux jeunes enfants, et sache qu'il y a également des gens dont la miniature est le métier sur le forum. Les sujets sont largement assez bien classés pour pouvoir discerner les deux catégories, et dans le cas ou tu tiendrais absolument à continuer à utiliser cette fonction, comme le dit Nicolas, il suffit de regarder ou est classé le sujet. Ces remarques sont un poil égoïstes je trouve.
ca coute que dalle a faire flute!!
Re: Vos suggestions
AMENfendt35 a écrit :Merci pour les passionnés de mini bref je vais etre poli mais direct
Davidavid 30 la ou tu passe il y a le bordel section photos section bureau et maintenant dans le divers bravo a toi je n'ai qu'une chose à dire dégage du forum se sera plus sain pour tout le monde
Re: Vos suggestions
sympa merci!! moi aussi je vous aimes, mais pas objectif car le problème reste identique pour ce qui veulent différencier les jouets ou les sujets réels .
( j'ai rien contre les passionner de jouets ) et ce n'est pas moi qui est demander de les différencier donc merci de s'adresser au principal intéresser
Re: Vos suggestions
tu sais la plupart des fois où je vais sur un sujet je sais à l'avance si cela
parle de miniatures ou de réalité, il y a des signes qui aident par exemple si tu vois
un sujet au hasard EARL des 3 vallées en dessous tu verras
sa catégorie donc si tu vois diorama et batiment c'est des miniatures si tu vois vos
reportage c'est du réel, certains ont pas l'air de se rendrent comptent
que ca va être compliqué de contenter tout le monde ...
Re: Vos suggestions
Donc moi quand j'ai parler de cela et je ne suis pas le seul!
c'était une suggestions et non une attaque au miniatures dont je collectionne
aussi c'est juste une distinctions pas une "discrimination"
je vois que certaine personne reste perplexe quand a l’existence de ce problème.
Donc voilà une capture d'écrans "au hazard" de par exemple ici,
consulter les messages sans réponse
J'ai entourer en rouge ce qui concerne les miniatures,
avec une flèche Bleu celle dont on ne peut pas distinguer la catégorie
est celle avec un trait vert, celle dont un des mots nous permet de nous y trouver.
Juger par vous même.
Après c'est encore une fois une simple suggestion, est pour moi la solution serait d'indiquer dans le titre par exemple [1/32]
- exemple.png (315.85 Kio) Vu 8683 fois
Re: Vos suggestions
surtout qu'il y a une colonne vide ( la ou il y a des points d'interrogations rouge dans ta capture) , ca parait asser simple que de mettre mini ou bien reel dedans cette case la non ????
ou même juste une petite icone pour distinguer
il y en a meme d'autre dans ta capture qu'on ne peut pas deviner a quelle categorie ils sont
exemple " recherche une ancienne machine " tant que tu ne l'ouvre pas tu sait pas si c'est quelqu'un qui veut une doc pour faire une miniatures ou un gars qui cherche vraiment une vraie !!!
Re: Vos suggestions
bonjour
afin de faciliter la recherche dans la section la bourses aux miniatures il faudrait bloquer les sujet ou il n'y a plus rien a vendre ou a rechercher
Re: Vos suggestions
Là où il y a un point d'interrogation, c'est une icône de sujet, tu ne peux rien mettre d'autre à la place.daviddavid30 a écrit :surtout qu'il y a une colonne vide ( la ou il y a des points d'interrogations rouge dans ta capture) , ca parait asser simple que de mettre mini ou bien reel dedans cette case la non ????
Ensuite, à mon sens c'est plutôt à celui qui crée le sujet de le nommer correctement afin d'en faciliter la recherche. Parce que mettre "jd" par exemple comme titre, alors qu'on pourrait mettre "Cherche doc JD 4955" (par exemple), tout de suite c'est plus parlant pour tout le monde. Question de bon sens
Re: Vos suggestions
C'est l'éternel problème de ce forum, la première réflexion de ce sujet!
Re: Vos suggestions
J'ai un peu moins de temps pour visiter le forum en ce moment, mais j'ai l'impression que c'est devenu un site de recrutement...
Dans l'onglet "sujets actifs " habituellement bien pratique, tous les bons sujet sur la technique 1:1 ou 1:32 sont Noyés (et pas qu'un peu) par les sujets de recherche de stage etc...
Je conçois que ça puisse être utile comme forum, j'avoue m'en être servi pour ça une fois aussi, seulement là c'est vraiment gênant...
Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais si on pouvais sélectionner les sous-forum qui s'affichent dans "sujets actifs" ça permettrait de consulter ce qui nous est vraiment intéressant (pour moi le cœur de GTP c'est la technique) sans avoir à éplucher tous les onglets des sous-forums
,--_-m------E
L-..-''''
L-..-''''
Re: Vos suggestions
Ce serait bien que lorsque l'on a deja repondu sur un topic, et que l'on revienne sur celui ci, on tombe directement sur le dernier message que nous avons lu...
Ce serait bien aussi que lorsque l'on écrit un message, on revienne apres l'envoi de celui aux messages que nous étions en train de lire et non a la fin du message en dernière page
Re: Vos suggestions
Faut cliquer sur le petit bouton qui précède chaque sujet :temeos a écrit :Ce serait bien que lorsque l'on a deja repondu sur un topic, et que l'on revienne sur celui ci, on tombe directement sur le dernier message que nous avons lu...
Peut-être dans une version future du moteur de forum !temeos a écrit : Ce serait bien aussi que lorsque l'on écrit un message, on revienne apres l'envoi de celui aux messages que nous étions en train de lire et non a la fin du message en dernière page
Re: Vos suggestions
C est ce que je fais mais ca ne m emmène pas a mon dernier message. De memoirr au dernier de la page ou je me suis arrêtéD4506 a écrit :Faut cliquer sur le petit bouton qui précède chaque sujet :temeos a écrit :Ce serait bien que lorsque l'on a deja repondu sur un topic, et que l'on revienne sur celui ci, on tombe directement sur le dernier message que nous avons lu...
Re: Vos suggestions
Exactement, autant pour moi. Ca t'amène au premier message non lu du sujet.
Je ne suis pas sûr que ce mod existe d'ailleurs
- théo+agri du 57
Re: Vos suggestions
Petite suggestion Je viens d'avoir eu l'idée de pourquoi pas créer une page communauté sur Facebook avec comme nom " Les Gtpistes " par exemple, et l'ont pourriez discuter entre membres en ouvrant même des groupes de discutions pour chaque " catégories " comme je suis dans l'impatience d'avoir Farming 15 un groupe " Farming Simulator "
Voilà simple idée aussi dans le but de pouvoir s'autoriser quelques " HS " quand on veux développer sur autre chose...
Re: Vos suggestions
Safari bloque systématiquement les modules flash, du coup pas de musique !
Par contre même avec Chrome, je n'ai pas de musique non plus, sur quelle publicité est-elle accolée ?
Re: Vos suggestions
Effectivement très pénible cette musique, quand tu navigues sous plusieurs onglets le curseur passe automatiquement dessus pour jongler de l'un à l'autre !
- théo+agri du 57
Re: Vos suggestions
Je confirme, pour ma pars je fais des skype en musique...cyril16 a écrit :Effectivement très pénible cette musique, quand tu navigues sous plusieurs onglets le curseur passe automatiquement dessus pour jongler de l'un à l'autre !
Problème d'affichage
J'arrive pas du tout a voir les 'imageshack", quelqu'un aurait-il une solution ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Oui sur tous les sujet avec des photos hébergé avec imageshack
ex : http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 17&t=12207
ou http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 17&t=29187
je ne vois aucune photos..
Re: Vos suggestions
+1
Re: Vos suggestions
Pour les administrateurs du forum, pensez à migrer vers le moteur Ascrareus (phpBB 3.1), l'essayer c'est l'adopter !
C'est comme migrer de XP à 7, que du bon ! Plus fluide, plus rapide, la gestion des extensions bien mieux foutue, bref je ne reviendrais pas en arrière !
souci d'envoi de messages
Je voudrais signaler un petit problème ( qui n'en ai pas vraiment un ) qui m'arrive quand je poste un message ou un mp.
Quand j'envoie le message, ce message s'affiche: " Le formulaire que vous avez envoyé est incorrect. Veuillez essayer de le renvoyer."Il suffit que je recliques sur envoyer pour que le message ( ou mp ) soit envoyé.
Je ne sais pas si je suis le seul dans ce cas
Re: Maintenance du forum - Vos problémes d'affichage
J'avais le problème avec Safari, mais depuis 48h c'est revenu à la normale.
