probleme auto 2
probleme auto 2
bonjour valtra 6350 j ai auto 2 qui ne tombe pas toujours les vitesses surtout quand il est chaud
Re: probleme auto 2
Et pas de probleme en auto1 ni en manuel?
Re: probleme auto 2
non ni aucun code
Re: probleme auto 2
auto 1 je ne m en sert pratique men pas trop de cote sa ne fait que changer bonjour le dos je vais essayer de regarder ce capteur merci
Re: probleme auto 2
pas de code c'est sur
Re: probleme auto 2
Peut être qu'un étalonnage (ou synchronisation je suis plus sur du terme) de la boite pourrait aider ? On le faisait faire de temps en temps sur un 6750, ça aidait pas mal
Re: probleme auto 2
Parfois c'est juste un calibrage de la pédale d’accélérateur il faut commencer par là c'est le plus simple!
Re: probleme auto 2
Oui voilà calibrage c'est le mot que je cherchaisced71 a écrit :Parfois c'est juste un calibrage de la pédale d’accélérateur il faut commencer par là c'est le plus simple!
On faisait un calibrage des PS de temps en temps, va voir ton concessionnaire !
