je viens d'avoir un problème soudain d'inverseur sur mon tracteur. Celui-ci (mécanique) passait nickel, sans heurts ni craquements, aucune difficulté. D'un coup, alors qu'il était en marche arrière et que j'ai voulu le remettre sur le neutre à l'arrêt, il s'est mis à bloquer, totalement dans un premier temps, puis à force d'essais j'ai fini par pouvoir le remettre au neutre, mais je ne passe pas l'avant.
Qu'en pensez-vous ?
Pb inverseur sur JD 6300
Re: Pb inverseur sur JD 6300
on a eu un problème similaire sur un 6520se c'était le câble du levier qui allait a la boite qui était coupé, erreur de montage d'usine qui le faisait frotter sur le chassie a chaque secousse :fouet:
J'ai pu localiser l'arrivée du câble. Celui-ci est en bon état, donc le problème semble interne. Peut-on arriver à l'intérieur de la boîte sans ouvrir le tracteur (il semble qu'on puisse déposer le carter sans trop de problème) ?
Ok pb réglé, une tringle tordue sans doute par une branche.
