chacun choisi son materiel en fonction de ses besoins . j'ai eu un 5100 r a l'essai l'an dernier et j'ai bien aimé,...tracteur super nerveux ,boite agreable et gabarit compact,bon tracteur pour resumer :good:maccormick a écrit :pourquoi pas avec la q45 ?avec un parallelogramme c'est quand meme bien mieux
conseil pour l'achat d'un John deere 5000R
Re: conseil pour l'achat d'un John deere 5000R
valtra addict
bon choix :good: quelle commande a tu pris pour ton chargeur,celle de base ou l'electrodrive?Titi JD a écrit :sa y est le 5090 R avec une quicke Q40 vient d'être acheter et on le recevra à la mi avril pour pouvoir le roder, parce ce qu'il est beaucoup plus maniable qu'un 6030 au chargeur
valtra addict
petite modification ce ne sera pas un chargeur quicke (Q40) mais un John deere 633 car le commercial avait complétement oublier de prendre en compte la hauteur pour plonger la quatrième botte supérieur à 3,6m (1,2x3), la quicke ne lève au maxi à 3,5m donc pas bon.
pour ta question j'aurai les rapports sous charge au levier du chargeur et il sera intégré à la console
ok :good:Titi JD a écrit :petite modification ce ne sera pas un chargeur quicke (Q40) mais un John deere 633 car le commercial avait complétement oublier de prendre en compte la hauteur pour plonger la quatrième botte supérieur à 3,6m (1,2x3), la quicke ne lève au maxi à 3,5m donc pas bon.
valtra addict
je suis un peu tard pour répondre mais quand même. c'est une catastrophe ce tracteur.niveau maniabilité excellent,de même le poste de conduite.par contre le relevage, une cata et la stabilité du tracteur c'est pire.j'ai un 5080r avec chargeur 633 et bms 2.10. il est dangereux.ne rouler sans masse sinon c'est l'accident assuré.je regrette de ne pas avoir pris le 6130. bon courage
salut, on a reçus notre 6230 standard il y à 1 mois c'est un peut tôt pour le dire mais en tout cas c'est un très bon tracteur on l'a pris avec chargeur 633 car on a un stockage à plat de 4000qx plus un croco de 2M (pour bricoler ,ramasser pelouse etc) et on était au même prix que ton 5090r( on l'a très bien négocier) ! je trouve que sa fait un peut juste rien que de gabarit pour les travaux que tu souhaites lui faire faire
je ne voit pas pourquoi tu as echange le quicke contre le jd 633 car le quicke q40 ou q45 leve a 3.50 sous accessoire mais le jd633 ne fait pas mieux3.50 m sous accessoire aussi :lol:
pour répondre à ta question mccormick le 633 lève plus haut que le Q40 ça c'est garantit
tu me permettra d'en douter,d'apres la fa le jd leverait 5 cm de plus,c'est pas ca qui te changera qqe chose.il me semble l'avoir deja dit,pour empiler 4 balles a l'aise il faut le modele audessus,le jd q653 ou le q55 avec 3,75m sous accessoire
j'utilise un 5080R avec un 633.j'ai fait un peu plus de 1200h sur un an,simplement au chargeur.avoir les boutons sous charge sur le monolevier plus le bouton de l'électrovanne du grappin est un vrai plaisir.
Utilisé un 5100 R d'un voisin avec chargeur 633 JD , 1300 h. Quel est le type de pompe hydraulique ?
Arrivé au chargement de la huitième benne de fumier , il fallait que j'augmente le régime moteur pour lever la fourche , pour en arriver à ce que la direction soit dur ? et que le chargeur ne levait plus du tout ?
Le tracteur est restait sur place !
Première fois que je conduis un 5100 R , à coté de mon 6300 avec MX c'est le jour et la nuit , aucune puissance hydraulique sur le 5000 ?
Niveau bon , 1280 h .jd61 a écrit :Pompe à engrenage !
Le niveau d'huile était bon ? Combien d'heure le taxi ?
Pompe (65l/mn ) démonté : HSmanu4040 a écrit :Niveau bon , 1280 h .jd61 a écrit :Pompe à engrenage !
Garantie un an ou 1500h le tracteur a plus d'un an , :x
Je comprend pas qu'une marque comme JD fabrique des merdes comme ça !
