Voici un petit montage que j'ai fait pour visualiser le fonctionnement dans la boite IVT monté sur les tracteurs 8530 John Deere
http://www.youtube.com/v/sWu_HQnEQs0&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sWu_HQnEQs0&hl ... 2=0x4e9e00" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object>" class="bbvideo" data-bbvideo="560,315">https://www.youtube.com/watch?v=<object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sWu_HQnEQs0&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sWu_HQnEQs0&hl ... 2=0x4e9e00" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object>
j'essayerai au fur et a mesure de compléter le sujet sous forme d'un tutoriel
A suivre ...
Cinématique du fonctionnement de la boite autopower US JD
Re: Cinématique du fonctionnement de la boite autopower US JD
Déjà je ne situe pas trop l'entrée du mouvement moteur et la sortie vers les roues...
o_O
slt sympa ce montage vador je l'ai déja vu quelque par. lol. Cest sur c'est complexe mais une boite qui fonctionne au moins!! Tu fait parti de quel concess alor vador?
et ça va comment au pont parceque les deux arbre sont du même coté ...anat a écrit :La puissance entre par l'arbre en haut de boite gris foncé.
La puissance sort par l'arbre inférieur a l'arrière gris foncé
salut je vous prépare un petit tutoriel avec les docs technique john Deere je le publirai très prochainement
