vidange moteur 500H
vidange moteur 500H
bonjour à tous j'aurais aimer savoir si bon nombre d'entre vous pratiquent cet intervalle de vidange avec l'huile JD superplus50,car suite à l'intervention d'un concessionnaire le mecano deconseille totalement cette pratique suite à une analyse d'huile faite sur 2 tracteurs differents le premier vidangé à 350H l'autre à 500H et les resultats d'analyse du second n'etait pas bonne du tout,de meme pour les ponts avants il conseille 1000H au lieu des 1500 annoncés dans le manuel
Re: vidange moteur 500H
pour le moteur je sait pas, c'est vrai que 500h ca fait beaucoup. mais pour les ponts avant 1500 h c'est pas beacoup j'en connait qui tournent depuis qu'ils sont sortis de chez le marchand avec la meme huile , souvent avec plus de 7000h au compteur et je ne connait pas grand monde qui ait pete de pont pour autant.
Tu peux le faire sans soucis sur un tracteur qui tourne tous les jours. Par contre, si par exemple ton tracteur ne tourne pas de l'hiver, c'est à éviter, c'est ce qu'on m'a expliqué!
J'utilise l'huile Jd plus 50 depuis 5ans. Pas de problème avec des vidanges entre 450 et 500 heures. Il faut quand même suivre les niveau et de temps en temps faire l'appoint. Tout les tracteurs de la ferme font minimun 500 h par an et sont donc vidangés tout les ans.
Moi je fais environ 800h/an,je vidange 2 fois a 400h et change le filtre une fois.Avec la PLUS 50 le niveau reste stable alors qu'avant sur le 6320 on metait de la TORQ GUARD SUPREME et la jauge baissait régulièrement.
Le mécano nous a aussi conseiller de vidanger au moins une fois par an quelque soit les heures.
Ceci dit, j'ai jamais fait analyser l'huile ni passer le taxi au banc.
+1 maccormick, pour les ponts a part la vidange au 100 heures prevu sur le bon de commande je vide jamais.Et l'huile hydraulique/transmission je fais le niveau quant il en manque.Par contre là j'oublie pas de changer les filtres.
oui ,le plus important c'est la premiere vidange en revision ca fait partir toute la limaille des pignons quand le tracteur est neuf
Personnellement je pense que ce sont des économies de bout de chandelle de ne pas vidanger un pont et surtout les réducteurs de maniere réguliere, soit une fois par an.
De plus, avec des tracteurs qui roule aujourd'hui a 40km/h, autant dire que l'huile est malmené.....
Mais bon faudra pas se plaindre que le pont avant est descendu à 4000h et que JD vous prend rien en garantie.......
Il serait vrai que l'huile plus 50 ne préconiserait pas les normes pour une utilisation de 500 H mais plutot au environs de 400 H !
Cependant, je n'ai jamais vu de probléme dû a l'utilisation de cette huile !
La couleur du tracteur n'a pas d'importance du moment qu'il fait sont travail !
Nous avons utilisez la plus 50 sur des vieux tracteurs sur les 6 dernier mois, resultat le 4955 9930h qui ne consome pas d'huile d'habitude en consome, ce lui qui a 7700h encore plus que d'habitude et les 1455 un peu alors que d'habitude non. Nous venon de repasser tous en 15w40 normale, la plus 50 restera pour 8530, Brédas préconise 300-350h pour le 8530, les autres, sont vidangé a 200h.
wafffff
merci à tous pour vos avis,je pense que 350H c'est deja pas mal,on verra si ces moteurs iront jusque 10000H sans souci,c'est sur pendant les 5 ans de garantie il n'arrivera pas grand chose mais à long terme pour ceux qui envisage de garder le materiel longtemps ce ne sera peut etre plus la meme chanson et quand on voit le prix d'un moteur aujourd'hui pour moi ces histoires de 500H c'est commercial pour faire comme la concurrence apres c'est des economies de bout de chandelle,à 350H ça fait 8 vidanges en plus sur 10000H et 8 filtres,avec une vingtaine de litres d'huile à chaque fois on va dire que ça fait un fut de 220L en plus sur 10000H,est ce que ça fait monter tant que ça le cout de revient horaire du tracteur????je ne pense pas si on fait la moyenne sur 10000H
chez moi pour mes 2jd (6200,6210)ces vidange tous les 150h pour le moteur filtre une fois sur deux, hydrolique et pont avant tout les 1000h plus filtre hydro et air,reducteur tout les 500h,pour les autres tracteurs moteur tous les 100h filtre une fois sur 2,le reste idem que les jd
