salut a tous voila g un probleme d huile de pont boite sur un JD 6910.
les deux voyant s allument. aussi bien celui de la sonde de pression, que la temperature trop élevée.
la vidange vient d etre faite..
probleme huile transmission JD 6910
Re: probleme huile transmission JD 6910
As tu changé les filtres? Sinon c'est pas bon signe ,contrôle les pressions mais si ça chauffe c'est qu'il y a trop de frotement quelque part. Il n'y a pas de bruit anormal?
pression à contrôler, mais sur ces modèles, la sonde de pression est souvent défectueuse.
c'est une boîte PQ ou IVT?
Peut-être la sonde mais contrôle ton niveau,
j'ai déja eu ce soucis et c'était à cause d'un niveau d'huile trop haut.
(j'en avais mis un peu plus que le maxi car j'étais un poil trop juste pour benner une remorque)
bonjour,
t'es mal !
prend la temperature ca ira mieux
t'es mal !
a tu trouvé le niveaux et la panne
