Tracteur John Deere 6210
Bonjour , donnez moi votre avis sur le John Deere 6210 svp merci !
--Message edité par GTP le 2007-08-10 21:22:02--
J'ai un 6310 SE qui a maintenant un peu moins qu'une dizaine d'années et 3500 heures (et qui a déja été acheté d'occasion) et je n'ai jamais eu de problème dessus, je pense que les 10 sont de bonnes séries qui pour la plupart marchent comme il faut.
Je possede aussi un 6310 se de 2002 et qui a 5500h.Je trouve le relevage imprecis et j'ai aussi un problème de chauffage qui n'est pas le même que sur un normal et sa coule partout sur le tableau de bord.
Le relevage a déja été recalibrer par le concessionaire mais c'est pas encore le top.
C'est bien le chauffage qui coule partout c'est du liquide jaune vert qui est le liquide de reffroidisement mais le problème c'est le système de montage le robinet est après le radiateur donc tu ouvre ou ferme le circuit et quand tu le ferme il monte en pression et sa fuites aux racords j'ai sérer les coliers a la clé mais sa suinte encore.
Citation :quentMF a dit :
Le relevage a déja été recalibrer par le concessionaire mais c'est pas encore le top.C'est bien le chauffage qui coule partout c'est du liquide jaune vert qui est le liquide de reffroidisement mais le problème c'est le système de montage le robinet est après le radiateur donc tu ouvre ou ferme le circuit et quand tu le ferme il monte en pression et sa fuites aux racords j'ai sérer les coliers a la clé mais sa suinte encore.
mince !! JD pousse les details jusqu'a accorder la couleur des liquides au couleurs de la marques....
IL accord le prix également mais on le voit en rouge c'est bizare, il va falloir que j'aille chez occuliste...
Tracteur de 92 chevaux;bonne visibilité;bonne tenue de route;gande puissance hydraulique.Le seul problème est qu'il surchauffe vite si tu laisse le gaz a fond pendant plus d'1/2 heure.
Si il chauffe c'est que le radiateur doit etre sale ou il y a des saletés entre le refroidisseur BV/Clim et le radiateur.Le mien ne monte jamais en température.
Oui mais le mien il fait de la paille et du foin et quand je vais un peu en pente avec le plateau (18m) il tire pas.
Citation :Johndeere6210 a dit :
Oui mais le mien il fait de la paille et du foin et quand je vais un peu en pente avec le plateau 18m il tire pas.
voila d'ou vient la chauffe moteur!!
--Message edité par haddock le 2007-07-18 00:45:22--
Une petite photo ou un démenti?
j'ai pas encore de phtos mais ça va venir ( il est dans les vosges pour 3 mois)
- Vince le paysan
Mon père a un 6110 SE, il a eu un problème de flexibles hydro.
Sinon il est pas mal pour ça catégorie.
Par contre si tu lui met un chrgeur frontal fait attention ou est orienté le pot d'échapement (si tu as un pot central).
Je possede un 6400SE de 97 avec chargeur 640A il a 12000H boite meca.
c'est un tracteur tres maniable (AV 24P)un peu juste en hydraulique surtout avec un chargeur .Les seuls travaux qu'il a eu sont une pompe a eau, radiateur ,alternateur par contre moi aussi j'ai eu le probleme de flexible hydro au debut (fuite)
si tu as le choix, préfère une série normale(non SE)
- Vince le paysan
Faut pas mettre n'importe quel chargeur non plus. Il faut un chargeur adapté a l'hydrolique du tracteur ( un JD 60.0 aura moins de mal avec un mx T10 qu'un 59.0 )
bonjour; un chargeur john deere est mieu adaper pr la marque question de principe
pourquoi pas de serie SE on possede un 6010 Se et il tire très bien on lui accroche 18 T et en plus il a des roue fine!
Re: Tracteur John Deere 6210
Les serie 10 sont d'excellent tracteur qui coute peu cher a reparer,excellent choix
et Promecano un 6210se pour nous au canada ces un ... de6205 et non 6210 avec le levier electrique a gauche et la chauffrette sou le siege.
JOHN DEERE THE BEST
