John Deere 6230 ou New Holland T6000
Re: John Deere 6230 ou New Holland T6000
Bonjour, pourquoi envisagez vous de changer un tracteur de 3000h (? panne ?)
En terme de tarif il faut comparer un 6230 (standard) à un T6000 élite et pas un 6230 Premium.
Car le T6000 élite me semble majoritairement mécanique comme le 6230 (standard) or le 6230 Premium est plus "électronisé". :^^:
moi si je partai sur le jd ca serait le premium ou rien,apres ca n'engage que moi, tout le monde n'est pas feru d'electronique comme moi,mais si c'est pour partir sur un classique je voit pas l'interet de se separer du 6220,le 6230 apportera rien de plus,a part de te soulager le compte de qqes milliers d'euros
salut je sais pas si sur ces modèle on la motorisation tier4 mais si c le cas prend le avec lad blue ensuite ce n'est que mon avis mais je prendrai le new holland cabine vraiment plus spacieuse et tracteur simple d'utilisation même avec des gestion automatique
Cher Benoit 12, sache que je me suis renseigné et qu'il ne me semble pas que j'ai dis des "bourdes". J'ai jeté un petit coup d'oeil dans le catalogue New Holland. Oh mince alors ! Il n'y pas d'ordinateur de bord comparable au Command Center du 6230 Premium. Certe, il y a des automatisme sur NH qu'il n'y a pas sur le 6230 standard. Donc on peut dire que le NH est entre le Standard et le Premium. J'aime bien le deux marques avec une petite préférence pour le vert .benoit12 a écrit :Tu as vu cela où?Que l'on aime ou pas une marque ,il me semble qu'il faut se renseigner avant de parler pour éviter de dire des bourdes.pidu a écrit :En terme de tarif il faut comparer un 6230 (standard) à un T6000 élite et pas un 6230 Premium.
Par contre est ce que les 6030 premium se vendent encore (en neuf ) ? Cf:Ce lien
non fini depuis le 22/12/2011Spartanjulien a écrit :Par contre est ce que les 6030 premium se vendent encore (en neuf ) ? Cf:Ce lien
Ah ben ça alors !
Le commercial nous avait dit autour du 20/12 qu'il fallait se dépecher pour les 6030 Premium (attention les standards restent au tarif) car il restait quelques jours avant la cloture des commandes.
Soit il y en a en stock à Manheim ou dans le réseau de concessions, ou bien ils ont repoussé la date (peu probable)
Peut etre que ton concessionnaire en avait commandé plusieurs d'avance.
La concession JD du coin avait commandé, lors de l'arrêt des 7030, des modèles d'avance ce qu'il fait qu'ils en vendaient encore 1 mois après leur disparition du catalogue
Si c'est pour "bricoler" à des travaux sans grosse charge moteur, a mon avis le classique suffira.
Ceci dit si tu l'équipe comme un premium (en rajoutant le TLS, la grosse pompe hydraulique, la clim...) la différence de tarif avec le premium est moins nette.
Je ne connais pas bien les NH 6000 mais un copain en a un avec une boite "Range command" 16x16 (si je me trompe vous corigez, merci) et il en est vraiment pas content.
Après, en descendant d'un 6020 pour monter dans un 6030 classique, t'aura pas l'impression d'avoir changé grand chose!!!
Ton histoire de crochet automatique, je comprend pas, une photos ou un lien aiderai peut ètre!
RangeCommand ces une 18x6 ou 19x6 Eco
attention a la boite de vitesse des T6000, elles sont tres brusque.
j ai un 6430 et un T6020, niveau confort le JD est plus confortable.
quel type de boite choissirais-tu pour le JD?
Mon frere a un 6220 et moi j'avais un tsa 100 (t 6010) niveau fiabilite et bien les deux marches bien et pour les qualites et defaut de chacun je commence par le jd meilleure finition souplesse de la direction suspension de ponts avant un peu plus efficace et boite auto quad qui viellit peut etre mieux.le new holland dispose d'un moteur plus coupleux a la charrue, la conso les deux consomment pas mal .Puissance relevage la y a pas photo c'est pour ça que j'ai pas de jd et bien il est pas assez puissant pour lever un combinee precedee d'un agrisem combiplow.debit hydraulique les deux ont un bon debit.En fin pour terminer le prix neuf et bien je pense que le jd et plus cher mais tu le retrouve a la reprise ou revente .Pour ce qui est du neuf chez nh le 6010 ne seras plus disponible alors un conseil prendre le remplaçant du 6020 un tres bon tracteur pour avoir eut un tsa 110 toute options je peu vous dire qu'ils est bien sous tous rapport sauf la boite electroshift qui a de l'ageet qui si ont veut qu'elle fasse des annees necessite un calibrage regullier.
Pour ton crochet, il me semble qu'il existe un montage ou le crochet peut se remplacer par un piton ou une barre d'attelage.(on enfile le bon attelage après avoir retiré le crochet)
Je pense pas que ce soit un montage "manheim" mais plutot une adaptation, renseigne toi aupres de ton representant.
Au contraire, je crois que tu peux l'avoir d'usine car j'ai déjà vu des tracteurs neufs en concession arriver avec le crochet ramasseur.
salut, tu peux avoir d'usine l'option crochet ramasseur avec un verin pour l'allonger chez john, perso mon pere possède sa sur son 6230 premium est c'est le top du top !! tu a un support devant sur le coté du chassis pour mettre la barre oscillante qui se mets en deux minutes (just un axe à enlevé ). Après le 6230 premimum n'est plus au tarifs, ton concess t'en propose un car il l'ont commandé en stock! sinn c'est strictement impossible d'en commandé un maintenant chez john.
aprés si tachète un 30 standart tu sera peut etre décu par rapport a ton 6220 sauf si c'est un SE . mais je te conseille fortement un 6230 plutot qu'un new holland sans hésitations
Moi je te dis l'inverse si tu veus te faire humilier met ton jd a cote du new holland j'aurais aucum mal .mon frere a un 6220 et un 6420 autopower. Pour comparer avec mon tsa 100 et le 110 .Comme je l'ai dit precedement finition confort mais pas performance et conso.Meme mon t5050 tire mieux la charrue : que le 6220.
Salut, moi sur ma ferme, nous avons deux 6230 ( un premium et un standard), et nous avons jamais eu de problème dessus
salut
mon oncle a acheter il y a plusieurs moi un 6430 premium et il en est super content, alors qu'au départ il voulais prendre un standard parce qu'il ne voulait pas entendre parler d'ordinateur et tous le bazar dans le tracteur.
tu va être moins déçu avec un premium qu'un standard
Tu as dit performance :loulouch a écrit :Moi je te dis l'inverse si tu veus te faire humilier met ton jd a cote du new holland j'aurais aucum mal .mon frere a un 6220 et un 6420 autopower. Pour comparer avec mon tsa 100 et le 110 .Comme je l'ai dit precedement finition confort mais pas performance et conso.Meme mon t5050 tire mieux la charrue : que le 6220.
On va mettre mon 7710 à côté d'un TM175 et on va qui en a le plus dans le ventre :twisted:
Contrarié hein, comparer un 7710 et TM175 c'est comme comparer un Dodge Ram 1500 et une Fiat 500remi.005 a écrit :Rien a voir.... :mrgreen:
On s'égare... Le seul moyen de se faire un avis est d'essayer les deux tracteurs dans les mêmes conditions et pour une utilisation propre a ce qui lui sera confié a l'avenir.
Plus sérieusement, bonne idée le test mais encore faut il que le concessionnaire de chaque marque est un 6020 et 6230 Premium en démo bien que ce soit la seul solution pour se faire une idée des deux tracteurs
pidu pour info c'est mon frere qui a les jd qui me l'a dit les tsa ont un meilleur moteur que les jd .c'est aussi lui qui m'a dit que la finition du jd et meilleur que nh .Et puis ne t'en deplaise dans cet tranche de puissance mon nh fait des choses que le jd ne peu faire. J'ai voulu soulver avec le 6530 de mon ami un lourd combinee que je levai avec mon tsa 100 et bien le jd ne l'a meme pas soulever et encore le ble n'etait pas dans la tremie.Apres oui un jd 7810 c'est du tres bon tracteur et il faut comparer avec un tracteur du continent americain chez nh c'est le 8670 Ne t'en fait pas je connais tres bien les jd la concessions et a 7 km et beaucoup tounent ici.
c'est sur le claas niveau gabarit c'est les meilleurs,par contre etonne qu'ils soit plus cher que le jd
Quelqu'un a des informations sur la disponibilité des 6030 Premium ? Les T6000 sont toujours dispo ou ils vont être remplacé T6?
Bien que je suis un grand fan de (gros) John Deere, pour un petit, je pencherais plutôt sur le New Holland.
Il parait que les FTP sont de très bon moteur
Je ne sais pas si il y a toujours des t 6000 en stock mais si il sont encore au catalogue je ne m'etonne pas qu'il soit moins cher que le jd .Le t 6 est plus cher a cause de l'ad blue.En 20 ans et sur 6 a 7 achat de tracteur neuf a equipement egal j'ai toujours eut entre 5 a 7500 e de moins pour un new holland.
ca serait dommage de le laisser partir,enfin ,il fera toujours le bonheur de qqun
Une bonne chose
Tu peux nous dire quelles sont les options du tracteur exactement ?
