Question sur les série 30 prénium
En me promenant sur agriaffaire j'ai vu ce John Derre: je voulais savoir a quoi sert la manette en bas a droite? car avant nous avions un 6530 P et il n'en était pas équiper. Ce john derre avait une différence par rapport au nôtre il était équiper d'un crocher ramasseur, peut être que cette manette sert a sa j'en es aucune idée.
merci d'avance pour vos réponce afin de m'éclairer :good:
- john-deere-6830-tls.jpg (3.53 Kio) Vu 5377 fois
Re: Question sur les série 30 prénium
non désolé je l'ai prise directement sur agriaffaire et elle a été enregistrer dans ce format la :?
Désoler du double post. J'ai retrouver l'annonce du John Deere je vous mais le lien ce sera plus simple
http://www.agriaffaires.com/occasion/tr ... 0-tls.html
c'est la commande du quatrième distributeur
Merci pour vos réponse donc ce levier serait le 4eme distributeurs qui servirais uniquement pour le crochet ramasseur?
un crochet ramasseur ça fonctionne avec le relevage, du moins tout ceux que j'ai pu voir (et JD se fournit sans doute à la même adresse que les copains!). il y a un levier pour ôter le verrou, c'est une sécurité pour que le crochet ne se casse pas la gueule...
quant à un 4e DE, s’il était là bas, ça serait drôlement mal foutu, déjà que les 3 premiers ne me semblent pas au top niveau ergonomie...
Je pense que c'est le levier de vitesse rampantes
si c'est bien un 4e de qui situé la. et le crochet ramasseur peut être sur un des distributeur aussi pour le télescopique du crochet.
Merci pour toutes vos réponse, sa a permit de confirmer mes penser
bonne soirée a vous
bonne soirée a vous
il s'agit du 4eme distributeur, mon 6830 en est équipé
ici tu peux avoir soit :
-la commande du 4e distri
-soit la commande des rampantes
En l'occurrence, il s'agit de la commande du 4e distributeur => voir photo de l'arrière du tracteur, il y a 4 distributeurs.
La commande du crochet ramasseur d'origine JD se situe sur le montant ar gauche. D'ailleurs le tracteur en est pourvu.
On peut apercevoir le levier sur une des photos de la cabine
Il faut avoir travailler avec pour constater le contraire, la molette du relevage tombe sous la main et les distributeurs également, suffit de tendre un peu le brasfrancois02 a écrit : quant à un 4e DE, s’il était là bas, ça serait drôlement mal foutu, déjà que les 3 premiers ne me semblent pas au top niveau ergonomie...
Au vu des photos je dirais plutôt un crochet automatique ou "ramasseur"
Le 5 février il y a un gars sympa qui vous dit que c'est le 4ème distributeur ...et 10 jours plus tard on en trouve encore pour dire qu'il sagirait "peut ètre" de la commande du crochet ramasseur !!! je rève...
Alors pour mettre tout le monde d'accord une bonne fois pour toute, un petit tour sur JD parts:
http://jdpc.deere.com/jdpc/servlet/com. ... 0120398594
Ceux qui savent, merci d'importer l'éclaté pièce pour ceux qui ont pas le code!!! merci.
sans rancune.
sans rancune.
Pas besoin de s'énerver , il s'agit bien de la commande du quatrième distributeur auxiliaire comme le démontre si bien ptitsauvage .
La commande se situe là derrière en monte standart et se monte en sur demande sur un levier en croix avec le troisième distributeur .
