Passage au banc d'essais
Quelqu'un à t'il passé ses tracteurs John Deere au banc et obtenu une puissance supérieure ? Si oui ou si non, quels modèles ?
Re: Passage au banc d'essais
Un John Deere 7710 => 189 chevaux au lieu de 165.
Je n'ai malheureusement pas les tout les résultats de banc sous la main.
JD 7700 powershift et pareil 195 chevaux mesurés au banc chez mon concess.
A l'époque ils étaient généreux sur la puissance
salut alors pour la puissance des john deere ,on a eu passer au banc le 5820 était donner a 88 cv et il fait 95 cv ,ça va deja pas mal ,tout est dans le rodage.
est on passer le 6506 ,il était donner pour 105 cv ,passer au banc 115 cv a la sortie ,mais malheuresement on ne l'a plus rrrr il a était remplace par un mc cormick mc 135 power 6 ,est ça vaut rien.
6610 donné pour 115cv et passage au banc 139cv
6506 de 105cv passé au banc a 10000h il donnait 106cv
un voisin a passé 1 6506 de 13000heures (105cv) résultat 170cv (pousé a la pompe c'est un goufre a fioul maintenent)
john deere et fendt c'est du bon
7810 a 8500 h 195cv a la pdf
6920 a 5500 h pompe vp 44 neuve et injecteur neufs 185 cv a la pdf
6506 a 6200 h 120 cv a la pdf
7830 a 2250 h 180 cv a la pdf sans la surpuissance active
case mx 120 a 7500 h 125 cv pdf
aucun de ces tracteur n'a ete pousser a la pompe d'apres les proprios
perso j'ai booster au pif un 7710 a environ 6500 h ,au travail lourd le tracteur chauffait et buvait comme un trou
resultat au banc 245 cv pdf
on la remis "raisonnablement "a 200 cv pdf
et oui tout est dans le rodage
7710 ===> 192 chevaux
7810 => 215 à la Pdf Malheuresement partit à 9000h avec la boite hs
