Bonjour, je n'arrive pas à démonter le volant de mon 6610, pas moyen d'enlever le cache avec le sigle JD, même en essayant de le déserrer, ça finit par bloquer à cause du système de blocage de la hauteur de la colonne de direction.
Merci de votre aide
Démontage volant 6610
Re: Démontage volant 6610
la piece en plastique qui a le sigle jd est clipser dans la piece de reglage de hauteur
tu declipse le capuchon
en dessous tu a un ecrou de 8 qui tient le systeme de reglage de hauteur
Maintenant que ce capuchon est enlevé, que faire d'autre pour enfin avoir ce foutu volant ?
Déserrer l'écrou de 26 qu'il y a plus bas ? (j'ai essayé mais je n'y arrive pas, même avec la clé en croix !)
Merci de votre aide
Merci de votre aide
il ya une rondelle arretoir qui bloc l'ecrou
et d'ailleurs pourquoi tu veut enlever le volant
- LX005129_______UN01JAN94.gif (8.04 Kio) Vu 7812 fois
Je veux enlever le volant pour monter un volant électrique pour le GPS
Donc, effectivement, c'est la rondelle 2 de ton schéma qui me bloque tout, ses deux pattes qui remontent bloquent mon écrou.
Comment faire ?
Comment faire ?
tu les tords tout simplement avec un tournevis
puis tu devisse l'ecrou (attention des fois ca tiens dure)un qui bloc le volant et l'autre sur la cle
et tu le retire (pareil des fois c'est cotton)
La clé a choc est assez efficace pour ça. Mais ne pas resserrer avec.
