relevage ne leve plus
bonjour à tous ,
j'ai un John deere 6300 ,
le relevage ne lève plus quand j’attelle un outil ,c 'est un tracteur avec un chargeur.
il a un problème aux niveau des soupapes , ou le bloc ou ce trouve la sortie pression du chargeur est fendu ? il parait que c'est leur défaut quand il a un chargeur ,avec les chocs du chargeur sur la route , on a une fente a l’intérieur ou le bloc n'est pas trop épais et on a la perte de pression.
j'aimerai avoir plus de détaille , connaisseur ,...
Re: relevage ne leve plus
bonjour marcel3650
c'est quoi ton chargeur sur ton jd et en quoi que cela a rapport au relevage si c'est les soupapes du bloc
hydraulique du chargeur qui sont hs...l'huile qui sert au relevage vient de la boite qui passe per la meme pompe
qui sert aussi a actionner le chargeur donc si ton relevage ne fonctionne plus se serait pas au niveau de la pompe
a moin qu'elle soit a centre ouvert l'huile va au plus facile donc au distributeur d'huile et revien ensuite a la boite
car c'est come si y toujours une demande duchargeur....!
bonjour sebas28,
le chargeur , c'est un BMH 4000 .
le relevage levé à vide , quand je mets la pailleuse silofamer 280 ,je dois monté à 2000t/min pour que le relevage levé mais +lent qu' avant la panne.
maintenant quand je dois utilisé mon chargeur , je dois bloqué un sélecteur pour le fonctionnent . on a toujours l’impression qu'il a une fuite d'huile à l’arriéré du tracteur.
tu t' y connais bien dans la série 6000 ??
Tu as un soucis sur le circuit basse pression (LS) je pense, ta pompe ne détecte pas la chute de pression quand tu lèves ou que t'utilises ton chargeur c'est pour ça qu'il te faut bloquer un distri pour que ça marche (marche forcé).
Quand tu as changé la plaque fissuré tu as dus perdre une pastille qui bouche ce circuit (a vérifier).
Sinon faut contrôler tes pressions.
Comme si ça force en permanence? C'est pas très bon de s'en servir comme ça, la pompe risque de ne pas apprécier...marcel3650 a écrit : on a toujours l’impression qu'il a une fuite d'huile à l’arriéré du tracteur.
tu as peut etre le bloc de relevage de fissuré à l'intérieur, ça arrivé sur cette série. Il faut monter le nouveau bloc.
Tiens nous au nouvelle.
bon bien pour commencer tu pourrais changer le filtre a l'huile y est peut-etre
tout plein de flute du a une casse interne..ca coute pas trop cher a essayer avant
d'inventer toute sorte de pronostique ... surtout s'il leve a partir de 2000 trs/min
ca pourrait surement t'aider marcel3650..
pour savoir si le bloc est fissuré,ça prend cinq minutes,il faut simplement séparer les bocs hydrauliques,Attention aux pastilles:ne pas les perdre ET les remettre dans leurs logements.
C'est un probleme connu de chez John Deere ! Surtout si tu as un chargeur en plus !
C'est certainement ta soupape de relevage qui est fissurée !
Pour le voir il suffit d'enlever ta plaque de droite et/ou le 3/4° distributeur et tu verras certainement une paroie fissurée.
:!: Comme dit plus haut attention au(x) pastille(s).
Maintenant il n'y as plus de probleme avec les nouvelles soupapes :good:
La couleur du tracteur n'a pas d'importance du moment qu'il fait sont travail !
mario tu connais bien la série 6000 ? les nouvelles soupapes ,c'est quand on les remplace ou alors tu parle pour les nouvelles série que jd vient de sortir ? merci
Je ne parles pas des nouvelles séries mais bien des nouvelles soupapes de relevages des series 6000 !
Problemes connues sur les séries 6010 et 20 !
qu'as tu déjà demonté sur ton tracteur?
pour le fonctionnement de ton chargeur, tu doit avoir une plaque qui ressemble à un triangle qui est maintenu par 3 vis, si tu l'as déposé, tu as peut etre perdu la petite pastille et elle est tres importante pour le bon fonctionnement hydraulique.
Tu peux aussi avoir une fissure dans le bloc de relevage, ça arrive sur cette série, et pour qu'il fonctionne, il faut actionner un distributeur.
Tiens nous informer de tes recherches.
salut, j'ai pas le temps maintenant , ça sera pour le mois de février normalement.je vous tient au courant .
MONTE UNE POWER BEYOND ET MARCEL 3650 QUAND ON CONNAIT PAS CA ON N EN PARLE PAS :na:
GEGE 81 LE LS C EST PAS DU BASSE PRESSION MAIS SIGNAL DE CHARGE (PAREIL QUE POUR MARCEL 3650)
bonjour à tous , c'était la soupapes de relevage fissurées , j’ai reçu la nouvelles , elle sera montée ce week-end . merci pour vos renseignement
