probléme inverseur john deere 6810
john 6810 power quad plus (inverseur a gauche)
l inverseur ne tient plus ,j attend un peu je l engage et j avance et o bout de 50 métre tac il revient o milieu et impossible de le remettre en marche avant
j ai réussi de revenir a la maison quand méme
ou est la panne ? MERCI
Re: probléme inverseur john deere 6810
Quel type de manette? Celle-là?:
c est celle la
ca vient de la manette peut etre?
non j ai enlever le caoutchou et meme en tenand la manette ca marche pas
Ca peut être beaucoup de choses: un relais, un manocontact, un mauvais contact électrique,... Cette manette à été remplacée par un modèle à contact par capteurs internes (comme les série 6020) mais il serait peu probable quelle soit la cause de la panne. Le plus simple serait de contrôler, voir inverser les relais K210,211,212 et 213. Puis de contrôler les électrovannes et la sonde de pression.
ca peut etre un fil en mauvais état qui touche quelque part
fodra le mécano de toute facon
je vais peut etre regarder la manette et ses fils
quand je démarre ca marche 5 min peut etre les vibration ?
Si la manette tiens d'elle même pendant un certain temps avant de se mettre au neutre, c'est qu'elle n'est pas en cause. La transmission se met en sécurité à cause d'un problème situé ailleurs.
ET AUCUN VOYANT ALLUMé
problème assez connu des séries 10.sur mon 6210 il a été remplacer 3 fois,toujours pris en garantie par mon concessionnaire,lors de grosse secousses il arrive parfois a sauter.
ca venais de la bobine de l électrovanne de marche avant(sachant qu il y a 3 electrovanne pour l inverseur)
par contre la nouvelle bobine est moins haute que celle d origine et il a fallu mettre 2 ou 3 rondelles
merci a tous
merci a tous
