Bonjour tous le monde, je suis novice sur les forum mais la j'ai un problème et j'aurai aimé avoir un avis.
J'ai case CS 130 année 2001 6000h depuis hier j'ai un témoin qui le pression d'huile de transmission qui s'affiche et le code panne 18 s'allume. Il s'éteint quand je passe un powershift et ce rallume quelque seconde plus tard. J'ai changé mes filtres et vidangé la boite rien a faire.
Est ce que quelqu'un a une idée de la panne car je suis bloqué c'est le tracteur qui sème j'en ai besoin au plus vite.
Probleme sur case CS 130 URGENT
Re: Probleme sur case CS 130 URGENT
ok je te remerci pour cette nouvelle je me voyais déjà devoir ouvrir
J'ai appeler mon concessionnaire hier soir quand la panne et arrivé (un vendredi sois à 17h15 pour bien faire) et il m'a fait débranché une sonde pour voir si c'était sa mes par téléphone impossible a dire si j'ai débranché la bonne.
En plus quand je passe mes power il donne un coups sec et au ralenti le moteur perd 150 tours pour le passer comme si il devait forcer pour réussir a passer le power
merci bien pour tes info
bonne soirée
bonne soirée
Le témoin s'allume avec toutes les vitesses powershift?
Ça peut aussi être une électrovanne qui te créé une fuite (sous le couvercle coté droit de la boite).
oui il s'allume avec tout les powers. je les passe il s'éteint puis des que j'accélère il se rallume
Je viens de répondre avec précision à ton MP ;-)
Merci bien jimmyH10 je regarde a cela des cette après midi car sinon pas de semis demain et avec cette météo pourri pas question de perdre encore une journée
