achat d'un ih 845 xl
Bonjour.je suis sur le point d'acheter un 845 xl de 1984 ,bien chaussé, 6500 h ,qui a l'air en assez bon état,mis à part le démarreur à changer et la batterie qui est très juste (70 ah ).N'étant pas du milieu agricole,un simple essai sur route n'a pu me donner que peu d'indications...y'a t-il des points particuliers à vérifier ? l'embrayage est apparemment d'origine.le propriétaire en veut 10000 euros.je pense discuter un peu le prix.les avis sont assez divergents concernant ce modèle.je remercie par avance les personnes qui pourront m'éclairer de leurs précieux conseils.
Re: achat d'un ih 845 xl
Personne ne peut m'aider ? je recherche aussi la revue technique n°26 concernant ce tracteur,même en PDF,si quelqu'un a ça...je dois apporter une réponse rapide au vendeur, et j'avoue ne pas trop savoir quoi faire ,étant encore un bleu en ce qui concerne le matériel agricole... d'avance merci à ceux qui pourront m'aider :good:
vas sur les tracteurs rouges tu auras plus facilement des infos! http://www.lestracteursrouges.com/forum/
merci de ta réponse.je vais m'y inscrire de suite !
