Problême moteur sur un 1455xl
probleme moteur sur un 1455 de1991.
J'ai un grognement au ralentit que j'ai du mal à localiser et dés que le moteur remonte un peu dans les tours , le grognement s'arrête. Si non, à fond et à mi régime , le moteur va bien et n 'a pas de perte de puissance. La pression d huile est bonne. Qu'est ce que cela peut être ?
J'attend vos remarques avec impatience , je n'ose plus le démarrer et je suis en panne, merci à l'avance.
Re: Problême moteur sur un 1455xl
tu es sur que ça vient du moteur , peut être l'alternateur ou la pompe à eau ?
Ben non, j'ai déja regardé
roulement dans le coupleur ou au niveau de l'embrayage
Moteur a froid, démontes tes courroies d'accessoires et fait tourner ton moteur 2 a 3 minutes, tu ne risques absolument rien, et écoutes si il fait encore ce bruit.
Ensuite as tu essaye si ce n'est pas ton roulement pilote de ton embrayage, moteur tournant embraye et débrayé, essayes.
Bon courage, mais tu vas trouver !!!
Oui, c'est ce que j'ai déja fait , je viens d'aller le faire tourner un peu et le "Grognement' semble venir de l'arriere du vilbrequin , au niveau du coupleur . Comme si il était déserrer . Je vous laisse mon portable , vous pouvez m 'appeler si vous le souhaitez. ** ** ** ** **.
Edit de l'administration : Pas de numéros de téléphone sur le forum !
Si le roulement pilote est mort , ca donne des vibrations au ralentit? et ca se rééquilibe en montant dans les tours avec la force centrifuge ?
C'est certainement quelque chose de ce style ... Hélas !!!
Combien d'heures as tu ?
Tu as déjà une intervention sur cet organe ?
peut être que le grognement vient lorsque le coupleur n'est pas lancé .
tu mets une vitesse 4ème rapide , tu avances au ralenti puis tu freines pour arrêter le tracteur , vitesse engagée et sans débrayer
Ca ne change rien en le stoppant en 4eme vitesse engagée et en débrayant ou pas . le bruit au ralentit reste le même . Je ne sais pas combien d heure il a , mais à mon avis plus de 10000h, le moteur à déja été changé à mon avis . Ca fait plus de 5ans que je l'ai , j'avais jamais eu de soucis jusque là.
Je pense que ca devrait plutôt venir du roulement du coupleur ou dans ce coin là, il faut que je l'ouvre en deux de toute maniére, pas trop le choix. Je pense que notre ami Junkie doit etre le plus proche de la vérité. Je ne suis jamais intevenu dessus, a part l'entretien courant vidange graissage etc.... Il marchait tellement bien que je me demandais si ca allait arriver un jour de tomber en panne . Surtout que j'en ai deux 1455XL, un de 1984 et celui ci de 1991.
Tu sais c'est comme un mort, une seconde avant il était encore en vie !!!
Courage c'est vite fait, et tu vas repartir très vite !!!
Savez vous ou je peux trouver la fiche technique de ces tracteurs là, que je regarde un peu comment c'est monter avnat de le démonter ? J'espere qu'il n'y pas trop de dégats dedans. J'aurai la surprise à "l'ouverture".
le" démarreur reste pas enclenché ?[
Non , j'ai deja regardé et j'aurai préféré. Je pense que ce doit être les roulements du coupleur. Je ne connais pas le montage.
tu as démonté ?
Non, pas encore eu le temps , mais j ai essaiyer de le démarrer, ca bloque et il ne démarre plus ..!!!!
D'autre part, est que quelqu'un pourrai me dire quel est le type de liquide de frein à utiliser dans un cvx 1175 et 195... LHM ou dot ?
LHM Toujours LHM!
Modifié en dernier par jojogui29 le 02 juil. 2015, 14:13, modifié 1 fois.
Depuis 2 ans, j'espère qu'il a trouvé le problème :p
