Salut à tous
j'ai un souci d'inverseur sur mon maxxum 120 multi (idem NH 6040)
Il m'est impossible de partir sans le faire à l'embrayage. si j'actionne inverseur sans débrayer il bip et se remet au neutre en mettant CP au tableau de bord
Du coup je me retrouve avec le système de présélection de l'agrotron
Problème de capteur de pédale d'embrayage ?
problème inverseur sur Maxxum 120 multicontroleur
Re: problème inverseur sur Maxxum 120 multicontroleur
Vérifier en premier le capteur de présence du siège (surtout le faisceau électrique).
merci les gars je regarde demain
CP => code parking
ne cherche pas de panne, il n'y en a pas, c'est un fonctionnement normal pour éviter les accidents.
départ arrêté, si tu actionne l'inverseur, tu doit débrayer pour signaler au tracteur que l'action sur le levier est bien intentionnelle. Une fois partit plus besoin de débrayer.
ton concess a du te l'expliquer lors de la mise en main...
CP => code parking
Tout est possible, il faut juste avoir le temps.....
il fait le CP systématiquement même après avoir débrayer.
et encore même avant j'avais pas besoin de débrayer, je mettais l'inverseur et il partait direct.
PS : il à maintenant 4300 hr donc je commence à le connaitre
si il est brutal à la pédale, je pencherait plus sur le contacteur de pédale que sur celui du siège (tu aurait des problème de PDF)
bah j'avoue que j'ai pas penser à essayer la PDF car il à fait que du labour pour les blé
bon j'ai 4 fil de coupé sous le sièges...de mémoire , un noir, un marron , un bleu et l'autre je sais plus.
reste plus qu'a mettre les mains là dedans et là c'est une autre histoire :lol:
si si, puisque ses fil sont pour un seul capteur. si tu voyais le merdier que c'est en dessous
