SHELBOURNE REYNOLS - Les barre de récolte type stripper
Posté : 28 déc. 2003, 10:10
par SOM 40 Power Shift
Est-ce que quelqu'un a des nouvelles sur le devenir de cette technologie de battage ? (Je cherche des photos, mais j'en ai pas encore trouvé pour illustrer ce topic).
Stripper
Posté : 28 déc. 2003, 10:54
par damien08
Il y a eu un article sur ce système dans le magazine anglais Farmers Weekly en Aout 2003. Il s'agissait d'un entrepreneur qui récolte 1600 Ha avec une CR 980 et une coupe "Stripper header" de 28 ft de large (me rappelle plus la conversion à faire). Il fauchait nuit et jour, jusqu'à 12 km/h.
Si j'ai le temps j'ssaierai de faire un scan de l'article. ;)
Stripper
Posté : 28 déc. 2003, 11:51
Je epnse aussi que l'un des avantages de cette technique est l'économie d'énergie (moins de matière à mettre en mouvement), et d'éviter la surenchère au poids des machines de récolte... Qu'en pensez-vous ?
Stripper
Posté : 28 déc. 2003, 12:35
par radovan
Recolte trés rapide, consomme malgré tout de la puissance.
apperemment une trés bonne solution pour des récoltes tardives lorsque la paille n'arrive plus a sécher.
Ci dessous en arabie où l'on brulait la paille et où le sable tuait les lames de coupes.
http://farmphoto.com/photography/attach ... 2A146D.jpg
[img]
Stripper
Posté : 28 déc. 2003, 16:33
par Vincent10
Très interressant, je ne connaissait pas ce système!
Une p'tite question: Est ce que ça n'entraine pas plus de grains cassés à la sortie? Car le fait de peigner juste les épis entraine donc moins (voire pas du tout) de paille et lorsque les grains arrivent dans le batteur (est il encore présent? Totalement désserrés?) les risques de casses s'avèrent ils plus élevés.
Stripper
Posté : 29 déc. 2003, 10:43
Je suis étonné de voir que ce système ne connaisse pas plus de développement dans les campagnes... Il doit y avoir une raison qui m'échappe !
Stripper
Posté : 29 déc. 2003, 13:12
par radovan
il faut quand même que je vous dise une chose : le premier striper que je connaisse a été inventé à l'époque gauloise (et je ne plaisante pas!) c'était un engin en bois tiré par des boeufs et ressemblant à une coupe dont l'avant reprenait le design et le principe du striper à savoir que les épis glissaient entre les dents en bois et étaient finalement arrachés de la tige. il ne restait plus qu'a battre les épis sans la paille.puis aprés la faux vint le temps des coupes à sections, c'est une technologie universellement utilisée dans le monde,la technologie du striper est si differente que l'homme (européen) a du mal a admettre que ce qu'il utilise pourrait étre obsoléte, les américains, australiens et anglais ne s'y ont pas trompés, si c'est mieux, c'est mieux . (point)
Stripper
Posté : 29 déc. 2003, 21:28
Citation :radovan a dit :
C'est le Vallus gaullois, n'est-ce pas ?!?
Stripper
Posté : 29 déc. 2003, 21:29
Qu'en est-il de nos amis à l'Est ? Est-ce une technique utilisée par là-bas ?
Stripper
Posté : 29 déc. 2003, 22:17
par radovan
pas a ma connaissance. j'aurai peur d'avaler de la terre
(chernozium) car les pailles sont courtes et le travail du sol encore assez irrégulier.
Stripper
Posté : 29 déc. 2003, 23:16
Tu veux dire que la plante ne te semble pas assez fermement enracinée pour supporter le "peigne" ?
S'il m'en souvient bien, le Tchernozium est l'une des meilleures terres arables. Quels sont vos rendements sur ces surfaces en blé/blé (si vous faites, bien sûr)?
Stripper
Posté : 30 déc. 2003, 20:27
par radovan
si la plante est bien enracinée mais souvent courte et les sols pas nivelés donc tu pourrais avaler de la tere. j'ai déja le pb avec la coupe 7m de la 2188. Rdt de 15 à 40 qx maxi.
Stripper
Posté : 31 déc. 2003, 00:14
Je comprends. 15 qx, c'est pas beaucoup. Quelle en est la raison ? Les méthodes culturales ? L'eau ? Les semences ?
Stripper
Posté : 31 déc. 2003, 11:10
Les rendements sont donc appelés à s'améliorer avec le temps : j'imagine que le capital semence va s'améliorer (recherche sur la résistance du grain...), et peut-être une solution d'irrigation ? Avec les surfaces et la qualtié des terres à l'Est, il y a de belles perspectives, non ? 40 dans ces conditions, c'est peut être le double quand des solutions seront trouvées ? En tous cas, merci de m'avoir éclairé sur ces points.
Re: Strippers Shelbourne Reynolds
Posté : 02 août 2010, 17:36
par BATTEURE DU 74
Cette coupe doit etre utiliser qu'avec des machines a rotor car une conventionnelle a besoin de paille pour avoir une bonne qualiter de battage.
Posté : 07 juil. 2011, 11:11
par potatoes76
On a un sujet là dessus sur agricool :
http://www.agricool.net/forum/index.php ... topic=9240
Si ça vous intéresse
Prochainement je devrais faire un article là dessus sur le site agriculture de conservation
@ Batteur 74 : pas nécessairement, de toute façon avec un stripper il n'y a presque plus rien à battre. Lorsque le stade est bon j'ai déjà vu le rachis rester sur l'épis.
@RV4444 : le stripper est trés utilisé dans les régions sèches où on ne récolte pas la paille, ça permet de laisser les chaumes le plus haut possible pour protéger le sol et capter la neige pendant l'hiver (cas du mid west américain)
Posté : 11 juil. 2011, 22:11
par [clem]
Salut Victor,
J'ai découvert ton blog il y a plus d'un an, ton aventure aux states est vraiment géniale ! Tous ce matos et ces paysages du midwest
