KEMPER - Le bec rotatif Champion 360
bonjour j'aimerai avoir votre avis sur le nouveau bec kemper 360 plus commercialisé depuis cette année. j'aimerai savoir quelle problème, vous avez rencontré? par chez moi il semblerai que pas mal de souci sont apparu!!! problème de fuite sur boitier, mauvaise alimentation et problème de bourrage. l'ancien bec kemper 360 marche bien chez nous alors que le kemper 360 plus pas tros! un orbis 600 a été prété à une cuma pour essayé! suite à un problème de boitier sur leur kemper 360 plus et apparement pas de problème.
Re: kemper 360 plus
j'ais passé la nuit derniere a démonté un 360 plus.
Je m'explique. Kemper nous a envoyé une note de service nos demandant (pas sur de l'orthographe) de de resserrer au bon couple les vis fermant les boitier de chaque toupies. Sachant que nous sommes en pleine saison il a fallu commençer le soir pour le faire dans la nuit. Voila tout. niveau conception il n'y a plus de vis sur les coté, les diviseurs sont fixés sur les boitiers et nn plus sur les poutres du bec et plusieurs petits débourreurs installés un peu partout,sur les chapeaux de toupies principalement. Niveaux esthetique ils sont trés beau et sont affinés par rapport a leur predecesseur.
Nous avons donc fais les niveaux et resserré ces vis, je vous tiens au courant sur la saison de ces deux becs (8 et 10 rangs).
29 et oué !
Re: kemper 360 plus
Dans le versé, c'est pas ça, le 360 se débrouille mieux, le 360 plus ne bénéficie pas de pointes longues comme sont prédecesseur ce qui le pénalise, du fait que la tige est hapé directement par la toupie ce qui provoque des blocages, au lieu se soulever la tige, la scier ensuite la canaliser.
Re: kemper 360 plus
salut,déja que dans le versé le 360 est pas terrible,j'imagine que le plus est inserviable alors?
pourtant j'aurai eu confiance dans le plus pour ne pas avoir de maïs qui reste couché sur les toupies,grace a leur trois pic noir sur chaque toupies!!
est ce que les boitiers sont en alu ou en fonte?si il sont en alu comme sur les 375 mefiance!
Re: kemper 360 plus
il semblerai en effet que kemper est envoyé une notice pour resserer les couvercles des boitiers mais aussi que apparement les boitiers qui fuillaient sont à remplaçer! les becs 8 rangs sa devient compliqué!! des orbis 600 on été vendu car il marchai pas, pour des kempers et aujourd'hui ca va etre l'inverse j'ai l'impression!!! compliqué a faire le choix! peut etre le bec krone!?? je l'ai essayé, il marche bien! et même dans du sorgo! mais je sais pas dans du méteil! ézité pas à donner votre avis! je vais revoir un bec orbis 600 la semaine prochaine travailler( enfin j'espère! vu la météo catastrophique) je vous en dirai plus sur mes impression.
Re: kemper 360 plus
Je suis désolé, mais dans le versé, le 360, ça marche.bippib a écrit :salut,déja que dans le versé le 360 est pas terrible,j'imagine que le plus est inserviable alors?
Re: kemper 360 plus
dans la notice il est marqué de changer le boitier si on est obligé de remettre 1 litre d'huile dedans pour arriver au bouchon de niveau (remplissage a la seringue à huile).
29 et oué !
Re: kemper 360 plus
oui le 360 marche,mais le 4500 marchera plus longtemps avant d'arriver a ses limites
Re: kemper 360 plus
les boitiers sont en fonte. Et entre le champion 4500 et le 360 je choisis le 360 ...
29 et oué !
Re: kemper 360 plus
la note de service envoyée par kemper concerne seulement quelques séries
la série:116926 n'est pas concernée
pour l'instant j'arrive à gérer mes chantiers et je n'hésite pas à travailler en travers du semis s'il le faut
dans tous les cas il faut le laisser travailler et ne surtout pas accélérer dès que ça va mieux
c'est ma 2ème campagne avec ce bec,nous en sommes satisfaits (jusqu'à aujourd'hui la saison n'est pas finie)
personnellement je ne m'attendais pas à de gros changements par rapport au 360 ou 375, dans du grand maïs lourd quand il reste sur les toupies
ergots ou pas,pas moyen de repartir sans se faire ch...
l'absence de vis n'est pas pénalisante ni même un atout,le maïs reste toujours bloqué sur la 2ème et 3ème toupie
dans mon secteur quelque soit le bec tout mes collègues rencontrent des difficultés
c'est exactement ce qui ce passenicjoufr9060 a écrit :Dans le versé, c'est pas ça, le 360 se débrouille mieux, le 360 plus ne bénéficie pas de pointes longues comme sont prédecesseur ce qui le pénalise, du fait que la tige est hapé directement par la toupie ce qui provoque des blocages, au lieu se soulever la tige, la scier ensuite la canaliser.
pour ce qui de la récolte du méteil :good: ,l'absence de pointes laisse un chantier propreGREENEYES a écrit :il semblerai en effet que kemper est envoyé une notice pour resserer les couvercles des boitiers mais aussi que apparement les boitiers qui fuillaient sont à remplaçer! les becs 8 rangs sa devient compliqué!! des orbis 600 on été vendu car il marchai pas, pour des kempers et aujourd'hui ca va etre l'inverse j'ai l'impression!!! compliqué a faire le choix! peut etre le bec krone!?? je l'ai essayé, il marche bien! et même dans du sorgo! mais je sais pas dans du méteil! ézité pas à donner votre avis! je vais revoir un bec orbis 600 la semaine prochaine travailler( enfin j'espère! vu la météo catastrophique) je vous en dirai plus sur mes impression.
Re: kemper 360 plus
aujourd'hui j'étais a l'ensilage, j'ai pu voir un 360 plus a l'action... catastrophe ! Le maïs restais sur les cotés du bec lorsque les cannes étaient courbées :?
après avoir finis le chantier j'ais changé un disc ou vont les scies d'une toupies sur un des 360 de mon patron d'ETA, l'avantage vas aux 360 plus à ce niveaux la, démontage beaucoup plus facile et rapide !
29 et oué !
Re: kemper 360 plus
Je voulais rajouter un problème rencontré sur le 360+.
Il s'agit d'une accumulation de feuilles sèches en condition humide au niveau des 2 petites toupies en forme de pignon au milieu du bec juste devant les rouleaux d'alimentation.
Cette accumulation créer une mauvaise alimentation de la machine car le maïs arrive par paquets. Si on ne fait pas attention on peut même aller jusqu'au bourrage des rouleaux éclateurs.
Une inversion du bec en bout de champ peut aider à réduire ce phénomène mais ne résout pas le problème à 100%.
Il me semble aussi avoir constaté que cette accumulation arrivait plus souvent en coupant assez haut.
En espérant que je me suis bien fait comprendre et que je ne suis pas le seul à avoir rencontré ce problème.
Re: kemper 360 plus
ta remarque est tout à fait juste
cette accumulation provoque des irrégularités d'alimentation assez récurrentes et je ne pense pas que la hauteur de coupe y soit pour quelque chose
après m'être penché assez longtemps sur ce phénomène de bourrage je pense avoir trouvé l'origine
en faite ces bourrages apparaissent dès que des bouts de tige se logent dans l'espace sous le triangle entouré en rouge sur la photo
la présence de tige empêche le dégagement des résidus amenés par les débourreurs
du coup quand cet espace en dessous est plein les débourreurs deviennent inéfficaces,même une marche arrière,une intervention manuelle devient obligatoire
je note toutefois que ce problème apparait dans des maïs brouillés ou versés et n'apparait plus dans une récolte droite
Modifié en dernier par dan53 le 25 nov. 2012, 15:58, modifié 1 fois.
Re: kemper 360 plus
J'ais aussi entendu parler de ce problème mais qui est arrivé seulement 5 fois sur la saison (650ha d'ensilé) sur une machine. Ce qui est donc correct pour les utilisateur.
29 et oué !
Re: kemper 360 plus
blackbird a écrit :Je voulais rajouter un problème rencontré sur le 360+.
Idem sur le 390+
Re: kemper 360 plus
salut a tous,en regardant cette video j'ai remarqué que dans le versé ce bec fonctionnait très bien sans ses pointes intermédiaire.voir vers 5.40
https://www.youtube.com/watch?v={P54EHbaD3Fw&feature=related}
avez vous une expérience avec ce type de configuration ?
http://www.youtube.com/watch?v=P54EHbaD ... re=related
Re: kemper 360 plus
que veut tu dire par "sans ses pointes intermédiaires" ? Tu veux parler de ses point plus courtes qu'un série de base (360 vs 360plus par exemple)
Par expérience le 360 se débrouille mieux dans du coucher que le 360plus :bof:
29 et oué !
Re: kemper 360 plus
je veux parler des "griffes" qui ont des fer rond pour guider la tige du maïs dans la toupie,et qui sont fixé sur chaque boitier.
ces "griffes" servent aussi a fixer les patins.
sur la video on peux remarquer que pour la recolte versé ces giffes ont été démontée!
Re: kemper 360 plus
on parle bien de la meme chose. Je vois aussi qu'elles ont été enlevées, quand le maïs est couché elles doivent empecher les toupies de "crocher" dedans.
29 et oué !
Re: kemper 360 plus
je me contente de reprendre ces posts juste pour dire que kemper propose une modif afin de palier à ce problème pour le 360+ et 390+gaetan GT a écrit :blackbird a écrit :Je voulais rajouter un problème rencontré sur le 360+.
Idem sur le 390+
n'hésitez pas à la demander
Re: kemper 360 plus
ça passeras peut etre en garantie avec une note de service qui sait ? je pense pas qu'ils peuvent se permettre de laisser passer ça ...
29 et oué !
Re: kemper 360 plus
on compte bien aller dans ce sens!
et j'invite les possesseurs de ces becs à faire de même
Re: kemper 360 plus
quelques nouvelles concernant le kit de modification du 360+ dont j'ai parlé l'année dernière
après en avoir parlé au concess,il n'était pas informé de cette modif,bien évidement....
une petite visite au salon des ETA pour s'apercevoir que cette modif est disponible
quelques photos
quelques photos
- K5.jpg (131.79 Kio) Vu 9360 fois
- K4.jpg (95.73 Kio) Vu 9360 fois
- K3.jpg (108.59 Kio) Vu 9360 fois
- K2.jpg (98.19 Kio) Vu 9360 fois
- K1.jpg (112.12 Kio) Vu 9360 fois
Re: kemper 360 plus
Modification effectuée cet été, reste plus qu'à voir ce que ça va donner au boulot
