Depuis quelques temps déjà, mon jcb 530/70 de 2002 (ancienne série avec encore la veille cabine) et de 6700h perd de la puissance. En manutention passe encore mais sur la route il n'avance vraiment plus! (15 à l'heur dans une pente ou il roulait jadis à du 40... hum... :o )
Pourtant il a toujours été en ordre d'entretien et a des nouveaux filtres mais rien n'y fait!
On m'a déjà énoncé plusieurs problèmes potentiels comme les injecteurs qui vieillissent, la pompe d'injection à recalibrer, problème de pression dans le réservoir, et bien d'autre...
Ce problème est déjà arrivé à quelqu'un?
perte de puissance sur JCB 530 70
Re: perte de puissance sur JCB 530 70
Salut!
Entends-tu des bruits inhabituels depuis que tu as ce problème?
Le moteur as un turbo? Si oui, peut-être une durit percée. :|
Oui, c'est un moteur turbo de 120 cv. Non pas de bruits particuliers, il fume légèrement mais pas plus que neuf (c'est des anciens moteurs perkins qui ont cette légère tendance).
Le régime max est de +/- 2200 tour/min, il les atteins toujours mais forcément avec le manque de puissance qu'il a maintenant sur route ou sous l'effort il n'y arrive plus.
C'est dommage, de toute sa vie on n'a jamais mis la clé dessus!
a tu verifier ta pompe a gas oil,autrement essai une pompe electrique a la place pour voir car je connais un agri qui a eu le probleme car au nombre d'heure de ton tracteur la pompe mecanique peu etre fatiguée.
La crasse en dessous de la pédale est un problème bien connu et on la nettoie régulièrement étant donné que dans une ferme c'est très très vite encrassé mais on remarque bien que la course de la pédale est diminuée ce qui n'est pas le cas ici.
Je retiens l'idée de la pompe électrique on va essayer ça dès qu'on aura le temps, au moins ça permetra de localiser plus précisément le problème. :^^:
En tout cas merci beaucoup
on a eu ce pb sur un 530 , démontage pompe à injection ,réglage au banc coût 300 euros + démontage et c est reparti
