tracteur chargeur
tracteur chargeur
bonjour nouv voulons renouveler notre john deere 6410 + chargeur mais il y a de nombreux tracteurs sur le marché et nous recherchons le mieu adapté a cette utilisation
on a deja vu des mc130 et a la fin de la semaine 6330 a voir
voila si vous avez des idées même en occassion récente
la principale utilisation du tracteur sera le chargeur mais aussi les remorques à l'ensilage impeut de combiné(3m) et de une charrue 4 corps
on a pas de limite de hauteur et le confort est assez important
Re: tracteur chargeur
Pourquoi pas un 310 vario?
Labor improbus omnia vincit!!
le vario et le chargeur ne sont pas trop compatible, non?
Pourquoi donc?feudedieu a écrit :le vario et le chargeur ne sont pas trop compatible, non?
car 2 commandes à la main droite !!
j'ai du loupé une évolution de chez fent alors
je trouve aussi que la cabine est petite sur ses tracteurs
et je voulais savoir si l'inverseur est toujours a pré-selection ?
un new holland T6070 boite range command avec un chargeur quick on en vend pas mal pour les fonctions que tu as cité
amicalement
Non fini l'époque la.. Des que tu touche l'inverseur il répond.feudedieu a écrit :j'ai du loupé une évolution de chez fent alors
Pour ce qui est d'un Fendt avec chargeur c'est le mariage parfait. :^^: En ayant le TMS sur le tracteur vous géré de la main droite le chargeur et de la main gauche le volant et l'inverseur et au pied la vitesse d'avancement et maintenant avec le toit vitré ..
Faut essayé pour comprendre.. :good:
le toit vitré est un bon argument de vente maintenant pour les tracteurs qu'on veut équiper de chargeur, et surtout tres pratique !
amicalement
technodimat a écrit :le toit vitré est un bon argument de vente maintenant pour les tracteurs qu'on veut équiper de chargeur, et surtout tres pratique !
encore plus avec le surélévateur!
on ne fait pas trop confiance au concess new holland!!
dommage !!!!! sa se vend bien pourtant.
- 1f686144_b_0_denod1.jpg (97.33 Kio) Vu 5560 fois
amicalement
Claas arion 520 ou 530 cis avec un levier en croix électrique sur l'accoudoir c'et nickel ça pour le chargeur sinon un tracteur plus compact va arriver bientot chez Claas.
se sera surment un autre JD 6330 et un t10 devant voila
un nh 6020+ chargeur mailleux t12 serais pas mal car la cabine est spacieuse et avec beaucoups de visibilité.
sinon les massey sont pas mal car tu peux passer les vitesses à l'inverseur et pour le chargeur c'est un plus.
Je penssait que JD ne montait plus d'autres chargeurs que les JD sur leurs tracteurs en tout cas par chez moi c'est comme ça. Sinon je trouve que les chargeurs JD ne sont pas toujous très appréciés: trop en porte à faux et décrochage fastidieux.
Pour l'arion le passage des rapports n'est vraiment pas loin du levier de commande sur l'accoudoir mais par contre ce qu'il y a de bien sur un ensemble tracteur chargeur JD c'est qe l'on peut passer les rapports avec des boutons sur le levier de commande du chargeur.
on nous a prété un Jd 6230 et bien à l'utilisation il va plutot bien mais manque impeut de débit à la pompe 65L au lieux des 110 de notre 6410 mais pas enormément de différence petit galop d'essais réalisé sur un tas d'ensilage
un autre concess massey nous a proposé un essais mais nous ne connaisson pas les gammes qui pouraient correspondre à notre 6410 en finition et puissance impeut d'aide serait la bien venu!!!!!!
il existe quoi comme boite sur cette gamme de tracteur?
après un petit passage sur agriaffaire, j'ai comme le sentiment qu'il sera moins chères que le JD :na:
Mouais, d'accord pour la boite, mais pour ce qui est du reste, c'est moyen. Le chargeur super avancé pour pouvoir ouvrir le pare brise, c'est franchement pas un bon choix, ça fait un déport de fou devant.Pour ce qui est d'un Fendt avec chargeur c'est le mariage parfait.
Un 4 cylindres aussi compact que le 300 n'a pas d'intérêt, avec le déport du chargeur, on est aussi long qu'un 6 cylindres.
Ce qui est sur, c'est que le top pour un chargeur c'est la boite continue, fendt ou autre!
