QUICKE - Les chargeurs frontaux série Q
Re: Chargeur quicke Q950
équivalent a un Q 55 je pense
oui et non
avant vu qu'il n'y avait pas d'equivalent avec la nouvelle serie c'etait la q55 en effet mais avec le renouvellement des gammes ils ont sorti la q49 c'est le modele equivalent
une q55 -ou56 equivaut a une q970
moi j'ai la q930 elle eqivaut a la q 45
sinon la q950 se monte sur des tracteurs de 80-100cv da 4-5 tonnes
hauteur de lavage 3.75 sous accessoire
pour le reste faut que je remette la main sur la doc
c'est l'heritiere de la 650
oui c'est ca
Bonjour on possède un Q55 depuis 3 ans. On le monte sur deux deutz un k 430 et un m600.
On a rencontré pas mal de souci sur ce chargeur. Une tige de vérin arrachée du piston, des fuites au niveau du multi coupleur, les crochets du pélican se sont ouvert au bout de 3 mois. Bref je voulais savoir si ce qui en possède un en son content si le brancar a du jeu sur le bâti ou au niveau des axes. Je veut des avis honnête certains seront toujours content de leur matériel même s'ils sont emmerdés toute les semaines merci.
Re: avis quicke q 55
tu as quoi comme multicoupleur?
j'ai entendu dire qu'il y avait des soucis surle modele dit"branchement compact" de chez quicke
pour les dents du croco,elles font quoi ,elles tournent sur elles memes?si c'est ca c'est la maladie toutes font pareil,probleme resolu sur les derniers modeles,ils ont enfin compris qu'il fallait mettre des douilles sur le porte dents
je connait aussi des gens qui ont eu le soucis du bras du brancard qui se coupait au depart du bras,serie defectueuse ,reparations prises en charge par quicke
pour le jeu des bras par contre pas attendu parler,c'est plutot un de leurs points fort
- euskalagri
Salut ns on a une q55 depuis maintenant 7 ans et rien a dire.
Re: QUICKE - Les chargeurs frontaux série Q
La différence entre um et us c est l entracte auxquels se trouve les adaptations sur le tracteur. Autrement dit la largeurbdu brancard. Mon Q55 et à 1040mm il me semble de mémoire. Et c est l équivalent d un UM.
Je voudrais connaître les différences entre les series Q et X.
C'est pour monté sur un JD 6320 une X56.
Merci.
Merci.
