Fendt 718 ou 818, que choisir ?
Ne connaissant pas trop fendt, je viens à la pêche aux rensignements.
Ce tracteur va essentiellement servir à semer les céréales.
Pouvez vous m'éclairer ?
que choisir entre un Fendt 718 ou 818 ?
bah alors, vous répondez pas aux anciens du forum ?
D'après mon concessionnaire, qui vend assez bien de ces petits joujous, il vaut mieux prendre le 818, si tu veux amener le 718 au même niveau (options, pneumatiques, ...), tu arriveras au même prix, si pas plus cher. Enfin, les deux tracteurs ont à peu près le même gabarit. A toi de voir, moi je prendrais le 818!
mon cousin a changer son JD7710 autopwer à l'été dernier, il à opter pour un fendt 818 car un 718 avec les memes équipements que le 800 devenait un peu plus cher. Donc tout dépends des options que tu désirent car sinon c'est vrai que se sont les memes tracteurs.
Bjr,
Que remplaces tu comme tracteur? (puissance /Gabarit..)?
Va t il effectuer du transport?n(ratio poids / puissance)?
Merci.
Merci.
+1 pour le 818.
Ah quand même, merci pour les réponses.
Je remplace un JD 6920S autopower.
Ce tracteur va faire un peu de transport mais c'est pour le semis qu'il va faire ses heures.
Que vaut il par rapport au JD 7430 ?
Il me semble que la différence entre un 716 et 818 est: la taille des roues (38 /42"), le reservoir à gazoil et la solidité du chassis.
Je ne sais pas si le 718 est un 716 poussé ou un 818 dépouillé.
attention : le 718 est l'ancien 716! Et le chassis est le même, comme tu le dis, c'est la ytaille des roues qui change. Je ne pense donc pas qu'il y ait une différence de solidité. Enfin, ça reste à confirmer!
Quand j'ai acheter mon 818, on hésitait avec un 716. Lorsque qu'on a dit au concessionnaire que le tracteur aura un outil lourd devant et derrière, il nous a conseillé le 800 car "le chassis est renforcé".
Renforcé ou pas, il ne SOULEVE PAS l'outil avant de travail du sol 4m repliable. (un MF 3080 l'utilisait sans problème)
le 718 n'est pas un 716 poussé mais un 818 "dépouillé". Il a le meme empattement, le meme pont arriere, la meme capacité de relevage qu'un 818.
ce qu'il vaut par rapport à un 7430: je pense que le mieux, c'est que tu les essaies chez toi, c'est le meilleur moyen de se faire un avis. çà évitera les débats steriles ;-).
Sur un 718, on peut aussi mettre du 42 ".
oui on peut les mettre mais c'est pas de série. Comme le disait tonio, le 718 est un 818 dépouillé et pour l'amener aumême range que son grand frère (pneus, options,...) il te faudra débourser plus!
C'est un peu hors sujet (quoique tu as posé la question), j'ai quelques infos sur le 7430/7530 si tu veux. J'ai des devis entre les mains et pu faire des essais avec ces tracteurs. Par contre, n'ayant pas essayé depuis quelques temps (essais des versions précédentes 700 et essai du dernier 415 récement) de 700/800 en Fendt, je ne pourrais dire quoique ce soit dessus.
entre un fendt 818 ou john deere 7430 le gabarit est le même a toi de voir le prix des 2 et a comparer les option et surtout si tu remet un john deere pour racheté un john deere je pense que la reprise sera mieux.
pour finir, j'ai pris un 820...
Merci pour vos conseils
Excellent choix !
un vert et rouge au pay des vert et jaune, j'ai peur que çà fasse tâche dans la cour.
Je vais pas le lester, c'tengin c'est pour semer
jai un 716 avant deniere generation equipe de 42 sans option je trouve que ca fait largement l affaire a en croire les vendeurs les options sont toujours faites pour faire des economies mais au depart ca fait encore un capital supplementaire un 820 je pense un tres bon choix tres polyvalent pour 190 cv a si perdre avec les nouvelles norme pour les puissances
