Tracteur Fendt Vario 311 ou 411, lequel choisir ?
Qui faut il choisir entre le vario 311 et 411 (labour 3 socs + herse HRB 3 mètres pour Maïs) en sachant qu'après négociation final du prix, il n'y a pas un écart important entre le 300/400, que la série 300 est assez chère et que la boite vario n'est pas la même....la commande est plus agréable (inverseur...)
si quelqu'un peut me faire part de ses connaissances.
Choix Fendt Vario 311 ou 411
je te conseillerais le 311 avec une 3 socs ta pas besoin d'un tracteur de 5,2tonnes(du poid en moin c'est du fuel de gagné)si c'est pas assez lourd y a toujours de la fonte dans le coin.
j'ai testé pendant 3 semaines un 310 , ça marche du tonner,beaucoup plus nerveux que mon 412.en plus nivaux conso il y a une nette difference a travail egal.
nivaux commande la prise en main est immediate sur le 311 pas de terminal vario meme si on s'adapte tres vite au 411 c' est un plus quand tu a une personne qui l'utilise occasionnellement
à te lire, à choisir entre le 310 et 311, le 310 suffirait et est déjà très nerveux et puissant ??
Ce qui me gène sur le 300 vario c'est qu'on est obligé d'inverser la marche avec l'inverseur coté gauche alors que sur le 400 tout est dans le joystick..je me trompe !!!!
l'avantage avec le 400 c'est qu'il peu suppléer un 6 cylindre occasionellement.
Mon ancien maitre de stage a un 410 avec chargeur.
Il va très bien avec la 18T bien chargée de fumier, autant en traction qu'en hydraulique pour la lever.
Moi je prendrais le 400...
Ayant bossé chez Fendt j'ai eu l'occasion d'essayer les deux et je choissirais le 400 sans hésiter surtout si le prix n'est pas beaucoup plus élevé...et pense a la revente également!Seul points négatif pour ma part c'est la cabine que je trouve trop compact.
Je suis d'accord avec toi pour la cabine, mais il faut souligner aussi qu'elle est très bien agencée, et tu peux sans problème acceuillir un passager "ou passagère " sans te géner pour la conduite
il est vrais l'inverseur sur le 400 est bien mais bon. on s'y fait vite ,moi je suis emballé par le 300 bien monter en pneumatique il doit faire merveille.si le plus gros boulot c'est le labours et la herse 310 devrait faire apres faut voir le prix
je l'ai mis 2 jours en terrassement avec une benne 14 tonnes je roulais toute aussi vite que le 412 tout en consoment moins a peine 11l/h
j'ai un copain qui a un 410 , il tire pas fasse au 310 sa na rien avoir il n'ont pas le meme comportement
apres tout est une question d'utilité les gabari sont presque identique les 400 son fiable les 300 ont sait pas encore
mais bon c'est du fendt devrais pas avoir de soucis
le rodage fait beaucoup sur les performances et la conso par la suite.
Pour tester des tracteurs, teste deux tracteurs de démo, qui eux, en ont quasiment toujours eu plein le c*l...
Si t'aime la technologie tu prends le 400 sinon tu prend le 300 qui est plus simple.
Après pour une 3 corps et une HR de 3 m un 300 ça devrait suffir amplement.
J'ai pas trop d'expérience sur les 400 mais le peu que j'ai pu essayer je les trouve mous (je sais pas si c'est une impression ou une réalité).
Après faut voir le confort, les suspensions de pont avant ne sont pas les mêmes, pis Fendt c'est pas reconnu pour des cabines spacieuses.
Y a un petit détail qui me chagrine quand même, c'est le fait qu'il n'y ai pas de gamme champs et route sur les 300 donc je me pose des questions concernant le vieillissement de la partie hydraulique qui sera plus sollicité pour les travaux de tractions à faible vitesse qu'un 400. Il me semble que la vitesse maximum de 40 km/h est atteinte au régime maximum contrairement à un 400 ou tu peux rouler à régime réduit.
J'ai essayé un 311vario donc voila:
Boite super agréable mais pas de point neutre sur l'inverseur à gauche et on peut repartir en marche arrière avec le joy stick mais faut passer par o km/h
confort rien d'exeptionnel et plutot décevant au niveau suspension du pont avant (ancienne techno des 500 ) et ayant discuté de cela avec des proprio de 400/500 ils comprennent, apparament la suspension du 400 serait plus évoluée...
Manque la régulation pour augmenter la vitesse, il la diminue avc la charge qui augmente mais pas le contraire ( le TMS )
débit hydrolique insufisant même en couplant les deux pompes pour un trct de ce prix là...comparé a du J deere 6320tls
Rentre dans un 6330 ou 6430 et tu seras émerveillé
Nan mais pour les fendt, les 300 je ne les toruve pas terrible, et pour ceux qui parlent de 410 et cie et bien nous sommes à la nouvelle génération et les 410 n'existent plus donc des évolutions ont certainement été faites là dessus!
Donc moi je te conseille vraiment de partir sur le 411 si tu veux vraiment du fendt, sinon hésite pas sur le 6430 de JD, j'en suis tombé amoureux apres la démo (et j'ai aussi essayé un 411, ancienne version et le concess m'a proposé l'essai d'un 311, surement pour les semaines à venir mais je l'essaye juste pour le fun)
il y a un gros écart entre les 300 et les 400
déjà de poids : entre un 311 et un 411 c'est 1T200 de plus pour le 400 qui sera donc moins nerveux sur la route que le même moteur sur un 300
cette tonne de différence s'explique en particulier par l'absence de châssis sur le 300
la suspension du pont avant n'est pas la même et semble plus efficace sur un 400
sur un 300 il faudra se passer des automatismes des ponts et bloquages en fonction de l'angle de braquage sans parler du terminal vario avec les mémoires, les séquences de fourrières, mémoires de régime moteur...
sur un 300 tu n'as qu'une seule mémoire de vitesse au lieu de 2 sur le 400
pour l'utilisation d'un chargeur, mon choix serait le 400 d'office avec le TMS pour le mode pédale ainsi que la fonction "stop and go" offerte sur l'inverseur à gauche du volant
le 400 a d'origine 4 distributeurs électroproportionnels, le 300 se contente de commandes mécaniques classiques
la compacité du 300 lui permet un meilleur rayon de braquage
l'utilisation est plus simpliste sur le 300 et se passe d'une exploitation plus poussée de la vario
tout deux ont une boite ML 90, le 300 n'a par contre pas de gamme champ/route
il peut rouler à 40 km/h à 1700 tr/min alors que le 400 peut le faire à 1400 tr/min
celui qui ne sait pas se servir des menus d'un téléphone portable préfèrera un 300
phebus73, vu que tu ne sembles pas avoir de chargeur et n'avoir que des travaux basiques à faire, le 300 serait le meilleur choix
reste que vu l'écart entre ces deux séries, je trouve le prix du 300 trop élevé comparé au rapport prix/prestation d'un 400
Ben en fait il le sait qu'on ira tres certainement sur John Deere et le tracteur n'est aps un tracteur de démo mais il est juste exposé et ça dois faire 6 mois qu'il est devant la concession sans preneur.
Nous avons toujours eu du John Deere et le concess sais tres bien qu'on est parti sur la série 30, mais dimanche dernier il nous a proposé de chercher le tracteur une fois si on a envie, et je peux t'assurer que vu comme il nous parle il n'essaye meme pas de vendre j'ai l'impression
Tien j'ais le même problème,il doit attendre que tu le supplit de t'en vendre un...et auquel qui va lacher le premier...
je re marque un ptit truc ses que il y a 1t200 de difference entre le 300 et le 400 ses bien la preuve que le 300 ses un tracteur de hobby et le 400 ses du professionel et fiable
parce que j'ai un copain quie a un 309C tu prend le 308 de 25 ans ses le meme sauf question dising mais la mecanique est la meme et quest que s'etait de la flute ses 300 de 25ans
oui bien, en effet, tout à fait, c'est certain même
tu me conseilles un john deere c'est ça ?
ué, un 9520, la la croche!!!
Tu veux pas ramener ton broyeur, c'est la période de broyade de trolls en ce moment.
Je remarque que tu ne portes pas de trop Fendt dans ton coeur john6610. C'est tellement pourri qu'ils peuvent se permettre d'employer encore la même conception 25 ans après selon toi. Bravo Fendt!
Citation :john6610 a dit :
euuu ...sais tu parler la France ?
Allé je le mets là
toké wané tchinko
tou dé ADSL koyoc,
koco kou modem
...roro boum
toké wané tchinko
tou dé ADSL koyoc,
koco kou modem
...roro boum
C t po roro pong?
--Message edité par kev6300 le 2007-08-14 14:10:24--
john6610, tu permets de critiquer, mais regarde toi d'abord ! premièrement écrit en français, sans fautes d'orthographe !!
Ensuite mon pauvre, tu confonds le 300 mécanique, et le 300 Vario, dont on parle sur ce sujet !!
Enfin, la réputation de fiabilité de la série 300 mécanique n'est absolument plus à faire. Si ces tracteurs sont encore construits, et malgré une mécanique simple à vitesse et coupleur, c'est qu'il existe encore une demande. !!
Un seul conseil, quand on ne connaît pas un sujet correctement, on évite de donner des réponses inconstructibles !
--Message edité par fendt936 le 2007-08-15 13:11:25--
comme tu veux met moi je sais avec quoi je conduit mon entreprise avec du matériel de qualité fiable et surtout rentable le jour que tu sera gérer sa tu pourra dire que tu a une entreprise agricole rentable parce que si tu achète du matériel de 25ans tu est pas compétitive cet le cas de fendt il contruise 10000tracteur par en et John derre est a 40000tracteur alors tu peux venir je connais mon métier sur bien
vive la guerre des marques...je crois que le sujet c'est: le choix entre 2 fendt...
Si tu gères ton entreprise, comme tu écris (+ de 20 fautes, sans compter les ponctuations), alors tant mieux pour toi, si ça marche bien.
--Message edité par fendt936 le 2007-08-15 13:12:10--
Dacia construit plus de voiture que Ferrari hu hu hu
mon dieu vous pouvez vous tracasse pour l'orthographe franchement je donne un avis ses tout et je men fou des faute ses quand mémé lisible mais pour moi je donne tellement des avis béton que vous savez pas me comment me contre dire moi ses pareil je donne juste des idée mon entreprise ne sera pas plus mal dans ses budget sans gtp
Cher Phebus,
Tu dis qu'il n'y a qu'une différence de prix minime entre le 300 et le 400. Peux-tu nous en dire plus sur le prix que l'on t'a proposé? Je ne suis pas un spécialiste et je n'ai aucune idée du prix d'un tel tracteur.
Des avis béton ?!? Je me marre... Ce qui est béton chez toi, c'est les pavés que tu poste sur le forum sans la moindre ponctuation.
Pour le reste, c'est vrai qu'on ne sais plus quoi te répondre...
Fin du HS.
Fin du HS.
il suffit de mettre la ponctuation ou vous voulez je suis fort flexible pour sa
je donne tellement des avis béton que vous savez pas me comment me contre dire p
Avis béton = John Deere c'est les meilleur ? Pas vraiment non un avis béton avant tout c'est des arguments fondés
Ensuite comment te contre dire ? à ta façon tout simplement:
Fendt c'est la qualité,la fiabilité et surtout la rentabilité alors que John deere ça ne vaut rien c'est la même mécanique qu'il y'a 15ans et dieu sait si c'était déjà de la flute.
