Question fendt 500C
Re: Question fendt 500C
bonjour,
Le pré équipement chargeur de ton tracteur est compatible avec certains chargeurs Fendt et Stoll.
Stoll a développé à l'époque une interface permettant de s'atteler sur un tracteur Fendt. Mais ces chargeurs sont très rares. De même, les chargeurs Fendt compatibles avec les 300 et les 500 sont très prisés.
Le tracteur parfait, c'est ce lui qui répond aux besoins du clients...et il n'y a pas deux clients avec les mêmes besoins
Mettre un petit contrepoids à l'avant permettrait de faire travailler un peu mieux la suspension
Pour la suspension le problème peut venir de la boule d'azote.
quand tu appuies sur la touche de suspension, le pont avant monte au maximum.Dès que l'avancement dépasse 1 km/h, le pont se régule à la position adéquate en fonction de la charge admise sur le tracteur. Mettre du poids (pas trop) à l'avant, permet de faire mieux travailler la suspension.
tu as comparé avec un autre fendt?
J'ai un 312 sans pont suspendu et un 515c avec pont suspendu, eh bien je sens la différence!
Le JD 7700 et le Fendt 515c font la même puissance, mais le poids et le gabarit ne sont pas les mêmes! Le 515c est un tracteur léger et le 7700 un tracteur lourd. Le 7700 est plus à comparer à un 816 Fendt! Tout dépend ce que vous voulez faire avec!
Si vous avez besoin d'un 150 Ch pas trop lourd et polyvalent, le 515C fera l'affaire! Il correspond à aujourd'hui un 6920 ou 6930!
Pour moi le principal défaut des 500C, c'est le moteur MWM et ses soucis de joins de culasse!
Pour le reste bon tracteur et fiable!
Le moteur MWM est sont avantage et ca faiblesse!! c'est un moteur qui marche fort 515 notamment et ce bruit!!
Certes petites faiblesses sur les joint de chemises. On parle souvent des joints de culasses mais c'est plutôt les joints de chemise qui lâche. Après ça dépend des tracteurs certains vont le faire plus ou moins vites que d'autres! Mais ca se refait et après que du bonheur pour les oreilles!
