problème sur 412 vario
Posté : 02 mai 2013, 07:48
par comal
bonjour tout le monde
Alors voila , depuis quelques jours j'ai un témoin lumineux qui s'affiche représentant un siège et une flamme electrique (éclair)
Depuis que ce symbole s'est allumé je ne peut plus me servir du TMS, il n'apparait même plus sur le terminal.
Je me suis dit que c'était un capteur sous le siège mais est ce bien ça?
Merci de vos réponses
Re: problème sur 412 vario
Posté : 02 mai 2013, 08:09
par Elefendt
Cela s'affiche au niveau du tableau de bord : Quand tu démarres ton tracteur et que le pictogramme apparaît appuie sur la touche /!\ du tableau de bord ça te donnera un code panne. Reporte toi ensuite au manuel d'entretien ou
ici (en angliche désolé)
Sinon voit avec ton concess
Posté : 04 mai 2013, 15:48
par comal
merci d'avoir répondu aussi vite
Le code panne est 4.1.78
dans le livre ça parle de la pédale d'accelerateur mais j'ai pas trop compris en fait
quelqu'un aurait il des précisions à m'apporter la dessus?
Posté : 05 mai 2013, 13:26
par Elefendt
Je n'ai jamais eu ce type de panne le mieux serait de passer un coup de fil à ton concessionnaire mais ça ne semble pas bien grave au pire un interrupteur ou un autre composant basique.. Qui semble lié à la sécurité intégrée au siège.
Posté : 08 mai 2013, 18:48
par azerty44590
Contacteur de siège S053 qui ce situe sous la mousse de ton siège qui est défectueux, ou bien la prise de connexion qui se situe à ta droite sous les plastique (dessous la vitre de labour) qui est mal branché.
Posté : 14 mai 2013, 07:30
par comal
comment on accède au capteur situé sous la mousse?
Posté : 17 mai 2013, 07:35
par comal
merci à tous de vos reponses
j'ai reussi à acceder au capteur mais d'après la concession ça serait souvent du au faisceau.
donc on l'emmenera faire un tour la bas qu'ils regardent ça.
En tout cas merci de votre aide
