C'est un tripleur mécanique. Sur les vitesses 1-2 et 3 , il est possible de démultiplier les vitesses.
donc sur la plage de vitesses 1 à 3 on a donc 9 vitesses
Boite à vitesse Fendt 311 Turbomatik
Re: Boite à vitesse Fendt 311 Turbomatik
ça doit être ton synchro qui se déplace avec une bobine électrique, manque deux embrayage multidisques pour avoir ces vitesses pré sélectionnables en powershift (hypothèse)vince88370 a écrit :Oui je parle de ces rapports la ( L-S-M) c'est un Fendt Farmer dernière génération avec les vitesses électriques sur le levier vitesse.anat a écrit :Tu parle des rapports L-M-S ?
Tu pré sélectionne ton rapport avec la commande et du actionne ton embrayage pour passer le rapport.
Il s'agit d'un farmer ancienne ou dernière generation ( commande L-M-S par levier au tableau de bord ou électrique sur le levier de vitesse ) ?
C'est de celui là que je parle :
Alors si je comprend bien pour passer ces vitesses, il faut présélectionner la vitesse et ensuite appuyé sur la pédale d'embrayage et normalement sa passe. Faudra que j'essaye la prochaine fois que je le prend. Mais sa m'intrigue de savoir comment sa fonctionne pasque je vois pas trop comment sa fonctionne car de l'électrique avec du méca je vois pas trop.
Je n'ai jamais vu de système overdrive sur ces tracteurs ( je parle du train épicycloïdal ,etc) mais je pense qu'il ont utilisé cette dénomination car le rapport des vitesses 25 30 et 40 était inférieur à 1
Si tu veux une vraie confirmation, vois avec un mécano fendt, si tu le peux
