Bonsoir!
Tu as vérifier le niveau d'huile hydraulique?
[Problème] Verrouillage de l'hydraulique sur un 818 Vario
Re: [Problème] Verrouillage de l'hydraulique sur un 818 Vari
Vérifie que tout tes tiroirs de distributeurs soit bien aligné. Faut passé sous le tracteur, trouver le bloc de commande hydro et vérifié que toute les commande manuel soit bien alignés. Si c'est pas le cas réa ligne la à la main.
le bloc de commande hydro se trouve sur le côté droit je crois bien, au niveau de la batterie
Si ce n'est pas un manque d'huile ce peut etre un filtre hydro sale
