FORD - Tracteur 7910
bonjour, j'ai l'opportunité d'acquérir un ford 7910 de 1984 et contabilisant 7787 heures pour la somme de 5000 euros pourriez vous me dire si c'est une affaire que vous jugez intéressante ou pas et quels sont les points fort et faible de ce tracteur!
en vous remerciant, cordialement stève!
Re: ford 7910
Salut stéve , donc tu veux te ramener un bon vieux fordson 7910 de 1984 !? Normalement , ce doit etre un série1 , avec un pont avant ZF inclinable de 8° en angle de chasse , pour tourner plus court , et tu as la cabine SL luxe normal sur se tracteur logiquement ...
. Tout d'abord a t il le filtre à " electrolyse " ? Je pense que oui , vu le nombre d'heures , car pas monté a l'origine ( je pense ... ) si il l'a , donc moteur déja refait . sinon installer d'office , et si moteur pas touché , laisser le tracteur à sa place actuelle . Pour les avis , certains divergent , mais d'un avis général , un trés bon tracteur pour l'époque , 98ch moteur , une vraie béte de somme , et facile à monter en puissance en plus le gros 6,6 L Atmo du 7910 . Relevage un peu juste , mais si tu as les 2 vérins additionnels , ça va encore pour la force du tracteur .
. J'ai vu se tracteur évolué en démo. par un concéss. local ( moteur un peu gonflé bien sur ) et mettre un vent a un 611 Fendt série2 en 115Ch ..... je te dis pas la tronche des " fendtmens " ..... catastrophe pour eux !!! De toutes les manieres , c'est 5000 euros , tout dépend ce que tu veux faire avec bien sur , car méme si l'engin a eut son heure de gloire , il ne faut pas que tu perdes de vue , que c'est un engin de 30 ans , et de présque 8000 heures , mais d'un autre coté pour faire 150 ou 200 heures / an avec des outils correct sans excés , il pourrait encore travailler bien sur .
Re: ford 7910
merci jd 844 pour la précision de ta réponse! as tu une idée de la consommation en fuel de ce tracteur?
merci d'avance!
cordialement stève!
merci d'avance!
cordialement stève!
Re: ford 7910
. Tres variable , suivant ce que tu lui demande bien sur comme tous , le plus que nous avons monté en conso un 7810 ( idem au 7910 ) au broyeur de pierres , et pour l'occasion nous avions poussé la pompe nous méme ... donc puissance ... aucune idée , mais bien plus pour sur !!! Lolll Enfin bref , conso à + ou moins 1 litre , de l'ordre de 23 L / H , impossible d'aller plus haut , il était occupé au max du max . sinon , dans une fourchette de 8 à 16 l / H , car un moteur tres bas en couple ( 1100 ou 1200 T / Mn ) pour une remontée de couple énorme de 40,5 MKG pour 98 ch . En fait c'etait un tracteur que tu pouvais descendre tres bas au travail
Re: ford 7910
j'ai eu l'opportunité d'en conduire un il y a 2 ou 3 ans très bon tracteur pour la conso 15 litre a l'heure comme te dit jd 844 regarde si il y as un filtre a electrolyse car tu as une chance sur 2 que si il n'y est pas ton blocs est completement bouffé par le liquide de refroidissement en principe sur c'est moteur il faut changer le liquide de refroidissement tout les an ou tout les 2 ans grand max par contre je trouver que la pompe hydro était un peut faible très bon rayon de braquage relevage trop juste pour le matériel actuelle
Re: ford 7910
ok, merci pour vos réponses et bonne soirée!
cordialement stève!
cordialement stève!
Re: ford 7910
bonjour, quelqu'un sait à quoi ressemble ce fameux filtre et ou il se trouve, désolé, je suis un vrai fruit de la mécanique. pour ce qui est de l'utilisation je compte essentiellement m'en servir pour les fanaisons, donc je pense que 15 litres heures est un maximum ou bien?
merci à vous!
cordialement stève!
merci à vous!
cordialement stève!
Re: ford 7910
pour la conso c'est bon pour se que tu veux faire . pour le filtre a eau c'est simple tu doit avoir un filtre comme un filtre a huile ou un filtre sous cloche tu doit avoir 2 tuyaux mes nous des photos du moteur on verra si il en as un
Re: ford 7910
J'essayerais de penser à prendre une photo du 6610 que j'ai ici, il as un filtre aussi, branché sur le circuit de refroidissement.
Re: ford 7910
bonjour, j'ai fait des photos mais je ne sais pas comment les poster???
en plus d'être un fruit de la mécanique, je suis une triples buses de l'informatique!!!
Re: ford 7910
stéve , regarde tes MP .
Re: ford 7910
. Les 2 photos de stéve70 , du ford , pour voir si le filtre à eau est bien présent .... ou abscent !? Mais plus abscent que présent ...... malheureusement .
- CAM00852.jpg (115.2 Kio) Vu 13922 fois
- CAM00853.jpg (183.51 Kio) Vu 13922 fois
Re: ford 7910
merci jd844, pffff je suis un peu deg que le filtre ne sois pas dessus!
dommage va falloir que je cherche un tracteur!
Re: ford 7910
. De rien stéve , mais attend un peu , c'est quoi ce filtre à coté de celui à huile ??
Re: ford 7910
alors les deux filtres de la première photo sont tout les deux des filtres à huiles!
Re: ford 7910
. Un pour sur , l'autre je ne sais sa fonction ... tiens par éxemple sur du IH , voila a quoi cela ressemble
- filtre a eau (2).jpg (152.66 Kio) Vu 13841 fois
- filtre a eau.jpg (134.16 Kio) Vu 13841 fois
Re: ford 7910
ok, j'ai dévissé les deux et de l'huile est sortie de chacun d'entre eux!
Re: ford 7910
. Ok , alors à moins qu'il soit planqué sous le capot , car c'est pas la place qui manque à cet endroit ! Sinon .... y'a pas .
Re: ford 7910
Bonjour à tous. Voici le montage du filtre à eau sur un 7910:
Re: ford 7910
. Bonjour piem , super éfficace comme dab. Qu'en penses tu du ford de 7700 heures sans le filtre ...?
Re: ford 7910
Pas facile de connaitre l'état d'un moteur de 7700 heures et de 30 ans d'âge sans savoir si l'entretien à été suivi ou non (je pense surtout au changement du liquide de refroidissement et si il y a eut une intervention sur la cylindrée)... Sinon, d'autres moteurs n'ont pas ce système de filtration et tournent toujours!
Re: ford 7910
merci pour vos réponses, je suis prit dans un dilemme acheter ou ne pas acheter!
Re: ford 7910
tu as entièrement raison piem j'en est fait l'expérience sur un ford 2000 de 1966 le liquide de refroidissement n'avait pas était changer depuis un 15 d'année en dévissant le robinet du bloc moteur une rouille épouvantable est sortis du coup nettoyage du circuits de refroidissement a la lessive saint marc et le tracteur tourne encore aujourd'hui . stéve 70 pôur l'achat du tracteur c'est a toi de voir ou trouvent encore pas mal de pièces
Re: ford 7910
bon, après avoir torturé mon cerveau tout le week end je vient de décider de le prendre quand même, je vais y installer un filtre à eau, changer le liquide de refroidissement et faire une vidange boite pont relevage, vidange moteur et changement des filtres a huiles.
Re: ford 7910
tu nettoye bien le circuit de refroidissement et sa devrais le faire tu nous mettras quelque photos de ton nouveau tracteur quand meme tu ne seras pas deçu au point de vue de la fiabilité de se tracteur
Re: ford 7910
j'aimerai bien, mais je sais pas comment mettre les photos sur le forum, hier c'est jd844 qui les à posté pour moi!
Re: ford 7910
. Bon je me dévouerais encore , te genes pas ... c'est gratuit lol Parfois je passe dans le 70 .... tu paieras la cantine au passage !!!!stève 70 a écrit :j'aimerai bien, mais je sais pas comment mettre les photos sur le forum, hier c'est jd844 qui les à posté pour moi!
Re: ford 7910
merci à toi jd844, en ce qui concerne la cantine pas de soucis, tu pourras bénéficier du gîte et du couvert!
Re: ford 7910
. Du gite ?? Trop sympa ... +1stève 70 a écrit :merci à toi jd844, en ce qui concerne la cantine pas de soucis, tu pourras bénéficier du gîte et du couvert!
Re: ford 7910
. Voila les photos du 7910 de Stéve .
- 1 (1).jpg (166.24 Kio) Vu 15706 fois
- 1 (2).jpg (186.01 Kio) Vu 15706 fois
- 1 (3).jpg (211.36 Kio) Vu 15706 fois
- 1 (4).jpg (153.17 Kio) Vu 15706 fois
Re: ford 7910
il est dans un état correcte et il as un verin d'assistance sur le relevage un bon coup de peinture il est tout neuf
Re: ford 7910
bonjour, je reviens vers vous pour deux où trois petits renseignements, quelle huile multifonctionnelle et quel quantité faut il pour la vidange boite pont relevage?
idem pour l'huile moteur et pour le liquide de refroidissement?
merci d'avance pour réponse!
Re: ford 7910
coucou les copains, help il n'y a plus personnes???
Re: ford 7910
vidange complète et huile 15w40 pour le moteur, pas besoin d'huile spéciale, idem pour le pont, de l'huile de pont basique suffit.
Re: ford 7910
ok merci beaucoup richt, je pensai prendre de l'huile multi fonction en 10w40 pour la vidange boite pont relevage, quand penses tu?
Re: ford 7910
10w40 aussi, boite pont et moteur.
Faut de mémoire 19L pour le moteur (300hrs) et 60L pour le pont arrière (1200hrs, mais en fonction de ce que tu fais avec beaucoup plus)
Par contre je serais toi je vidangerais bien tout avant, car les mélanges d'huile sa fait pas toujours très bon ménage.
Pour les réducteurs avant du 85w90 et pour le différentiel avant du 10w40
Re: ford 7910
sur le mien , le filtre à eau est derriere la batterie sous la cabine . attention pour le differentiel avant faut de l'huile pour pont autobloquant zf . un vrai bull ce tracteur !
Re: ford 7910
bonsoir, merci pour vos réponses
Ford 7910
Sur un Ford 7910 équipé du fameux filtre sur le liquide de refroidissement (placé sous la cabine) comment procéder à la purge du liquide correctement puis de l'évacuation de l'air lors de son remplacement? Il y a un bon nombre de robinets (entourés en rouge) et de conduites qui me font un peu douter..
Quelques photos pour illustrer:
Côté droit du bloc moteur Sous la cabine Et pour finir, je dois changer le coude d'échappement qui part du collecteur et qui va au silencieux.
Il est fixé sur le collecteur par 4 vis, évidemment rouillées.
Y'a-t-il une méthode susceptible d'éviter la casse quasi-inévitable de ces vis? A essayer à chaud? Tournevis à frapper? Produit miracle?
Avis aux pros des Ford!
o_O
Re: Ford 7910
Merci Fab!
Tu n'as donc jamais totalement changé ton liquide de refroidissement?
Est-ce que la purge d'air se ferait toute seule en laissant tourner le moteur?
Oui pour les vis ce sera la galère, je sens que mes tarauds vont sortir du tiroir...
o_O
