Divers renseignements et modifications sur Fiatagri 100-90dt
Bonjour ,je possède actuellement un fiatagri 100-90 dt cabine confort( glace arrière bombée)
et j'ai acheté un nouveau autoradio et de nouvelles "baffes".
comme les trous nécessaire aux baffes ne sont pas d'origine, je vais devoir les faire moi même à l'aide du patron de découpe qui était fourni avec.
cependant ,je ne sais pas avec quel outil découper la moquette du plafonnier( c'est ici que j'ai besoin de gens qui ont déjà fait une découpe dans la moquette d'un fiat),car je souhaiterais faire une découpe propre
je souhaiterais aussi savoir si on pouvait accéder facilement(avec ses mains) ou si il y avait de la place pour mettre les fils de façon à ce qu'il soient bien cachés ...
d'avance merci à tout le monde
ps: moi, je dis que le nouveau forum est vachement bien
Modifié en dernier par johndeeremaniac le 20 févr. 2010, 16:21, modifié 1 fois.
"ya ke cti'la qui fait rien qui ne casse rien"
Re: Divers renseignements sur fiatagri 100-90
Salut, je possède un 100 90 mais avec la cabine superconfort, mais il me semble que la seule différence est la vitre arrière, la mienne est droite.
J'ai également changer le poste et les bafles.
Mais moi, comme je ne voulais pas découper la moquette, j'ai fais des cadres en contre plaqué que j'ai fixer sur les montants , a coté des petites vitres qui s'ouvre.
Sinon la moquette doit bien se découper au cuter, de la place, il y en a pleins, tu n'auras aucun problème pour masquer les fils.
Tiens nous au courant de l'avancement!
A plus!
Blog mis a jour le 12/02/2013
A plus!
ok merci des informations.
comment peut on appeler ca? des hauts parleurs !!!! le mot m'est tout a coup revenu :lol:
pour l'avancement je vous tiendrais au courant mais ce sera plutôt vers les vacances de noël
car on doit encore faire avant la boite du poste en inox car on n'en trouve nulle part.de plus elle sera plus solide.
dans le tien la moquette est tenu par des vis ??? dans le mien ce ne l'est pas?? est - ce tout aussi simple de la démonter??
peut tu me détailler le fonctionnement du ventilo car le mien délivre un tout petit peu d'air chaud mais les ventilos ne tournent plus
quel problème as tu déjà rencontré au niveau des phares??? et qu'as tu fait pour y remédier??
moi j'ai refait un nouveau câblage pour les codes et phares, les phares de travail avants et arrières.
mon seul soucis reste le démontage de la moquette et son remontage car je dois y travailler pour l'autoradio , et camoufler les fils des montages cités précédemment
d'avnce merci pour vos réponses
Alors pour commencer, ton tracteur a la cabine confort, mais ca ca ne ma parle pas trop.
Est ce que tu a seulement un blocs pour la ventilation au dessus du pare brise ou le blocs ventilation est pris dans le toit comme sur le miens?
La moquette fait-elle tout le tour de la cabine?
Moi la moquette est fixer au plafond et fait le tour de la cabine.
Sur la miens la ventilation a 3 vitesse et une position chaud, et une froide, mais la ventilation souffle beaucoup moins depuis quelque temps, le tracteur vieillit... Je l'ai déja demonter et graissé plusieurs fois, mais elle ne reviens jamais comme a l'origine.
Les phares sont merdiques sur ces séries 90, la comme pour la ventilation, ca a super bien marché jusqu'a 4000 heures, mais aujourd'hui, l'oxydation s'est mise un peu partout et ca suffit pour faire sauter les fusibles trop souvent.
J'ai donc retirer une lignes par paire de phares, sauf pour ceux de route qui eux fontionne normalement.
Pour ce qui est de l'autoradio, je serais toi, je mettrais simplement un autoradio avec 1 grosse bafle sur la place qu'il y a devant le volant.
Moi je l'ai remis a sa place d'origine, mais en faites, devant le volant il serit bien mieux, t'as plus de faciliter pour changer de station, de CD, pour lire les fréquences...
Réfléchis bien, mais moi si j'avais bien réfléchis, je l'aurais mis devant le volant.
Travaille bien!
Travaille bien!
A plus!
A plus!
oui mon tracteur a la cabine confort et la moquette fait tout le tour de la cabine sauf à l'endroit où est placé le ventilo qui est démontable par 4 boulons
pour la place du poste je pense le mettre a sa place d'origine dans le mien c'est a dire sur une tige qui est fixé sur un boulon du ventilo
comment le ventilo est il alimenté électriquement ???
(moi aussi 3 vitesses et molette pour température)
pourquoi une seule baffe??
car je suis jeune et comme des fois je m' assis d'un coté lorsque c 'est mon père qui conduit je n'entends pas très bien la radio
mais quand c'est moi au volant je l'entends mieux , c'est pour ça que j'utiliserais deux baffes
et ton poste ? moi je vais tirer un + permanent de la batterie, le + après contact existe déjà et le - je pense prendre sur essuie glace ou autre
a-tu des gardes boues sur le tien??
est -ce possible de faire le support soi même???
merci encore
merci encore
Oui le ventilo est alimenté éléctriquement, le mieux pour toi serait de retirer une ligne pour le ventilo, et de le démonter pour bien le graisser.
Tu peut également monter le poste comme a l'origine, ca ne pose pas de problème.
En principe, si tu le monte a sa place d'origine, le + permanent y est déja.
Je n'ai pas de garde boue sur mes tracteurs, il ne pleut pas souvent chez nous.
Pour le support du poste, c'est pas très dur, en plissant une tole, tu dois y arriver.
J'ai vu plusieurs fois des poste radio dans des boites en fer de petit lu! C'est vite fait, et en plus ca rend bien la boite de gateau! Véridique!
A+
A+
A plus!
A plus!
ok pour le ventilo peut tu m'en dire plus ?? 1 seul fil a tirer ??
aucune autre panne possible??? tu le graisse ou toi??
j'ai déjà fait un montage pour phares travail, si je prends le + et que je prend le + avant interrupteur ça ne pénalise pas les phares ??(je précise je n'ai pas mis de relais)
pour la boite du poste nous sa sera inox...
Pour les ventilos, tu peut aussi avoir le moteur éléctrique qui est griller, pour savoir il faut démonter et le relier a une batterie pour voir si il marcheou si ca vient de la ligne.
Faut éviter de reprendre sur le memes fil, sinon tu va avoir une baisse de tension quand tu mettras tous en memes temps par exemple moi j'ai brancher les phares du haut de devant avec les ventilos de la presse balle carrées, et ben je ne peut pas mettre les 2 en memes temps car les phares perdre trop de tension.
Je n'ai pas mis de relai non plus.
Pour le graissage, il faut le bichonner, ca aimme beaucoup la graisse ces bebetes la.
Déja les articulations des bras, puis le balancier du ponts avants, faut les faire très souvent.
Ensuite un peu moins souvent, toutes les noix du ponts avant.
Attention certains série 90 ont des graissuers dans les moyeux arrière, il ne faut JAMAIS les graisser, le miens en a, je les ait fait trop souvent et après, tu cées une énorme fuite a niveau du joint de la trompette. Ensuite ces graisseurs ont était enlevés.
A+
A+
A plus!
A plus!
oui mais ça ne fait rien pour la ligne ,nous souhaitons juste rendre le ventilos utilisable lorsqu'il y a de la buée
mais bon après si c'est le moteur ça me faciliterais la tache, il s'en vend ou des bazars comme ça???
je ferais tout ça pendant les vacances avec photos a l'appui, mais pour l'instant c'est les cours :?
merci encore pour tes réponses rapides
la boite du poste étant faite(j'ai employé les grands moyens ) ,j'attaquerais peut- etre plsu tot que prévu la suite c'est a dire
: trous pour les haut parleurs ,passage de fils ,camouflage
viendra ensuite pendant les vacances positionnement du poste + haut parleurs et branchement des fils installés précédemment.
je vous tiens au courant et je mettrais des photos
salut , je voudrais moi aussi monter des phares de travail sur mon fiat mais comment arriver à les faire monter en haut de la cabine quand on met l'interrupteur sur le tableau de bord .
ps: j'ai une cabine étroite
peut tu nous mettre des photos de ta cabine extérieur intérieur???
ça nous aidera à t'aider
Un cabine étroite, c'est a dire que c'est un 880 ou un 980?
Parce que les alternateurs des fiat sont en principe très faible, et c'est dur de mettre plus de phares que ce qu'il y en a :oops:
A plus!
A plus!
non c'est un 65-88 mais comme mon père est double actif donc travaille le soir pour faire du maïs on y voit pas grand chose. Un voisin en a un de plus sur chaque ailes et c'est vrai que la visiblité est bien meilleure et apparament pas trop de problème à l'alternateur.
quant a moi ,tout est fini je peux vous dire que ça motive et sa donne déjà envie d'aller au champ
aucune comparaison avec avant :shock:
des photos plus tard
Et les ventilos?
Faut aller chez NH si t'en veut un neuf!
A plus!
A plus!
le ventilo j'ai laissé tombé..... :oops:
le contentement du poste compense
je prefère racheter une antenne et plusieurs bricoles
merci a tous
merci a tous
je confirme !!!
Pour le ventilo ce doit etre la résistance qui sert à faire les vitesses qui a griller. elle est dans le bloc de ventil(c'est des fil torsadé) .si c'est sa il suffit de brancher en direct et le ventilo tournera mais sans les vitesses ralenti. Le courant arrive par le gros fil jaune ,verrifi si il y a du courant si il n y en a pas la connection de la cabine se trouve devant la cabine derriere le capot moteur droitjohndeeremaniac a écrit :le ventilo j'ai laissé tombé..... :oops:
merci a tous
Renseignement qui ne porte pas sur l'électricité de ces tracteurs.
J'ai moi aussi un Fiat 100-90dt et j'aimerai savoir s'il existe un endroit où on peut se procurer des gardes-boue avant pour ce modéle car je trouve que c'est utile mais ça donne surtout une autre gueule au tracteur
un pied de maïs peut en cacher un autre,mèfiet!!!
http://www.franceginseng.fr
merci j'essaierai a l'occasion......
personne ne parle de ces "monstres "de puissance, pour ceux dont les cylindres ont étés alesés(cylindré augmenté), et qui valait un 1280 sur une charrue, verif à la ferme, il y a une 15 ene d'année :?:
ils en font un peu partout fin chez moi(dans le nord ) il y a messéant sûr (et new holland peut être )dez40 a écrit :Renseignement qui ne porte pas sur l'électricité de ces tracteurs.
slt
sur un 100-90 cabine super-confort la ventilation avec clim se trouve ici
derriere les trous et prend feu facilement
le capot est sauf car je l'ai ouvert pour debrancher ( arracher ) la cosse de la batterie
et malgres l'utilisation de deux extincteur :x :x
même la pipe d'admission a fondue
c'etait le 11 septembre 2006 :twisted:
bonjour,j'ai actuellement sur mon fiat 4 phares de travail simple optique montés en direct sans relais.je souhaiterais remplacer tout ca par une ligne avec des relais et 4 phares double optique
l'alternateur sera t-il assez puissant ou le relais encaissera "le choc"???? ::$
sltkhd a écrit :jenal a écrit :slt
Ben m....e :o :o !Qu'est qui c'est passé??? Ca a prit ou??? :!: :!:
le feu a pris dans le systeme de ventilation -ca c'est consumé discretement puis des flammes sont apparue,tres vite suivie de plastoc fondue et enflammes :x
et ceux malgres des fusibles bien qualibres
bon depuis quelque temps le ventilateur ne tournait qu'a la petite vitesse :bof:
bonjour, je dois souder sur le fiat, comment faire pour ne pas endommager l'electrique??(phares autoradio,....)je précise que je ne veut prendre aucun risque
au pire si il n'y a pas d'autres moyens , je fixerais avec des boulons
mais je vous laisse réfléchir a ça
tant que j'y suis qu'en est -il niveau consommation et montage de phares de travail double optique?? le résultat est comment par rapport au deux carré que j'ai actuellement
donc dans ce cas ,relais et tout???
et pouvez me donner le role des fils et leurs couleurs ,ceux qui ariivent aux deux relais placés dans le haut de la cabine...
ben ,débranche la batterie et l'alternateur,moi j'ai le boitier BERNER qu'on branche sur la batterie(protège l'électronique sans tout débrancher) :good:
fais attention avec tes phares,quand on sait pas trop on fait rien,U=R*I ,2 phares double optique:4*55w=220w,calcule tout ça et met un relais,moi j'en ai monté sur mon tracteur qui sème :good:
est t-il possible que l'eclairage soit meilleur avec un relais????
souder en laissant tourner le tracteur ?? sa marche ???
il parait que oui, mais par precaution, soit tu debranches ta batterie, soit tu debranches ton alternateur, et met ta masse au plus pres d'où tu soude.
sur un 100-90, ça risque rien, par contre des qu'il y carte electronique embarquée, aille aille, attentionnnnn
MERCI
et mettre le coupe batterie sa marche???
non non le coupe batterie ne sert a rien
il faut debranché l'alternateur ( pour proteger ses diodes )sur le 100-90
pas d'electronique sur ce fiat
bonjour j'ai acheté du tapisflex avec le meme motif que dans les fiat (pleins de ptits ronds :^^: )je vais en mettre au sol car l'ancien est un peu en mauvaise état.je souhaiterais aussi en mettre au bout des fleches rouges (voir photo)et partout en faite
mais le seul problème c'est comment la faire tenir??? colle, :non: .....??
d'avance merci
d'avance merci
un relais évite les étincelles sur l'interrupteur,c'est un contact très rapide,si t'en met pas adieu l'intrrupteur,pour la colle :néoprène en cartouche
ok merci beaucoup :good:
néoprène sa tiendra bien bien , vraiment super bien????
vaut mieux enlever la mauvaise plutot que de recoller dessus???
:roll:
:roll:
je vais faire comme tu l'as fait sur ton 70/90, mais je peindrais en noir peut etre?? noir mat, brillant?????
merci encore
a tu des photos??
et bonne année a tous!!!!!!!!!!!!!!! :na:
merci encore
a tu des photos??
pour le sol ,jai du ??tapiflex???(si je peut appeler sa comme ca) que je fixerais (rivets????)sur un contreplaqué qui se mettra bien en place dans le sol
pour les montants , je peindrais en noir surement ,directement sur le métal??? qu'en penses tu ?? qu'est ce que le lino?? c un tapis plastifié ?? si c'est ca ,c'est ca que je dois avoir avec les memes motifs fiat.
merci encore
merci encore
Le lino est bien un tapis plastifié il est également utilisé en revêtement de sol dans les maison.
merci pour ta reponse complète
je vais faire comme j'ai dis, du "lino" a terre et tout ce qui reste en rouge sera peint en noir
.... mais Noir Mat??? oui Brillant????
