Page 2 sur 2
Re: DEUTZ SERIE M 600 à M 650
Posté : 01 mai 2012, 10:28
par manu37
deutzm600 a écrit :c'est quoi sa varirante B ??
La variante B regroupe différents équipements comme le pont avant suspendu combiné à l'ASM, distributeur centre fermé load sensing, etc...
Posté : 01 mai 2012, 10:32
par manu37
m a 31 a écrit :je vais recevoir le m 610 fin de semaine . vous me faites avec avec les problèmes d inverseur sur les m
Non vraiment, il n'y as pas de souci majeur avec l'inverseur de ces tracteurs, à la suite d'une bonne calibration l'inversion se fera sans à coup. Cette technologie est vraiment éprouvé et reste très fiable, meme au chargeur.
Posté : 19 juin 2012, 20:27
par Vosges-Agri
Nous possedons un M600 à la ferme.
Aucun soucis a déplorer dessus. Ce n'est que des avantages. Je ne pourrai avouer que deux défaut. La commande du relevage complexe et impreçise. Et le manque de rangement en cabine.
Posté : 09 sept. 2012, 21:50
par theaureldu27
Bonjour a tous on possede d un m 620 et n m 650 je trouve que le m 620 a plus d adherence il a plus de couple que le 650 est un tracteur mou on na un petit soucis avec la bouteille ou il y a le recipent pour le liquide de refroidissement avec la chaleur du moteur la bouteille commencait a fondre en bas défaut d usine la cabine manque de confort sur le 620 la cabine claque sur la route les boulons du support de la cabine etait pas serré voila .
Posté : 13 sept. 2012, 13:00
par Slash32
Salut à tous, j'ai depuis peu un Agrotron M625PL. Je ne l'ai pas beaucoup fait tourner mais j'ai déja remarqué qu'il est vraiment léger du nez. Avec une masse de 800Kg sur le relevage avant et une goizin 4corps nsh, c'est juste quand la charrue est levée. A part ça le tracteur à une visibilité vraiment bonne et simple à utiliser même avec le imonitor contrairement à ce que j'ai pu lire par ci par la. Cependant un autre défaut voire un détail pour certain, c'est la lorsque l'on passe la gamme 2 ,le levier vient buter sur le distributeur en croix de l'accoudoir en fonction du réglage du siège. En résumé il faut savoir comment prendre le levier pour pas se pencer la main et taper le levier en croix ou bien il faut reculer le siège mais il faut alors une bonne longueur de jambe pour arriver aux pédales....
Voila mon avis sur le pti deutz!
Posté : 07 oct. 2012, 22:13
par m a 31
j ai un m 610 depuis le 13 mai actuellement 700h . un très bon tracteur qui tire maniable avec un chargeur. un bon rayon de braquage . il est avec des jantes variables . je ne sais pas la puissance qu il développe le tracteur est passé au banc .
quelle différence entre un m 650 et le x 720 .
