DEUTZ FAHR - Tracteur DX 4.10
bonjours a tous j'ai un problème sur mon deutz il y a de l'huile qui sort au niveau du cylindre vers la sortie du pot d'échappement pourriez-vous me dire d’où cela peu provenir je vous remercie d'avance
Re: probleme sur deutz DX 4.10
merci pour votre réponse c'est possible que ce soit les soupapes mais par contre c'est un tracteur qui tourne déjà beaucoup donc je ne pense pas que ce soit la solution
le problème vient surtout quand on force
Guides et joints de soupape fatigués ton moteur a des heures?
Fuite interne ou externe au circuit d’échappement? Une photo serrait la bienvenu. Dans tous les cas si tu veut réparer il te faut certainement déculasser.
J EN AI UN CHEZ MOI IL EST A MON PERE MAIS JE N AI PAS LA REPONSE A TA QUESTION DSL
case ih quoi de mieux
Si vous me cherchez ...., je suis sur mon maxxum
je n'aime pas les melons (les John Deere )
sa sert a quoi de dire sa :fouet: :fouet:AURE32 a écrit :J EN AI UN CHEZ MOI IL EST A MON PERE MAIS JE N AI PAS LA REPONSE A TA QUESTION DSL
Vu la fuite j'aurais commencé par regardé les joints de cache culbuteur simple et peu de frais avant de tous démonté
+1 avec fab_du _85
deja rencontre le probleme et vu la fuite c'est certainement ca
