DEUTZ FAHR - Tracteur Agrotron 120
agrotron 120
sur l'agrotron 120
il y a un suintement d'huile au niveau du démarreur
que cela peut vouloir dire
y en a t-il dans le même cas?
Re: agrotron 120
Regarde au dessus du démarreur il y a genre de tuyau plastique (reniflard moteur) quelque fois il se fissure et fuit ou alors démonte le démarreur si tu ne vois rien d'anormale autour. Si l’intérieur est gras il y a une fuite il faut le couper en 2
Re: agrotron 120
merci pour l'info
je regarde ça demain
Bonjours tout le monde, j'aimerai avoir des infos sur ce tracteur ( 2007 - 2008 ) en profiline.
Puissance, adhérence, bruit en cabine, confort ...
Les points positifs comme négatifs, tout est bon à prendre.
Je vous remerci d'avance ::$
"L'agriculture est un art aussi grand qu'il est nécessaire" Varron
Re: Avis Agrotron 120 de 2008
Personne ? :|
Affaire faite.
Les avis d'ici peu et des photos de l'engin .
Pour info tracteur de 2007, 2200 heures, profiline, relevage avant pont avant et cabine suspendu.
Il remplace quoi ?
Deutz agroprima 6.06
j'ai un agrotron 120 sans pont ni cabine suspendu donc confort zéro,niveaux moteur rien a dire c'est un bull il a 3500 heures et un probléme a part les jantes arrire qui ont cassé niveaux adérences il faut aux moin 1 tonnes sur le nez pour travaillé
Ce sont des jantes à voile variable ou des jantes à voile fixe ( soudé ) ? :bof:
variable
Ok, tu as des photos de ton engin ? :good:
non mais je vais les faire
Pour les voiles qui se dessoudent sa a été un soucis pendant un moment sur les deutz mais rien de grave il faut démonté les 2 pneus et envoyé les jantes genre a point S, Neuville pneus ... Et ils ressoudent un cerclage autour pour rebouloner le voile dessus et ensuite sa fonctionne impeccable
OK,
merci du conseil.
Des photos du tracteur bientôt :good:
merci du conseil.
Il est arrivé
Une photo au travail :roll:
- 6.06.jpg (91.96 Kio) Vu 10238 fois
- 120.jpg (137.73 Kio) Vu 10239 fois
alors quelle sont tes imprétion
pont et cabine suspendu ??
Oui
première impression :
tracteur souple confortable au niveau puissance ca va ::$
2 Amortisseurs à l'arrièreyorfo a écrit :Cabine suspendue avec les 2 amortos à l'arrière, ou pneumatique?
et ce n'est pas un TTV, les TTV sont soit les 1145 ou 1160
j'ai le meme a peut prés mais sans les option tkt sa marches , sa tire du tonner et sa consomme pas des masses par contre le mien c'est un tape cul
En effet j'ai pu essayer sans le pont avant suspendu et c'est assez rustique
Pour le moment il fait l'affaire a voir par la suite :good:
J'aimerai avoir vos avis
Les jantes arrières ont l'air faibles. On pense mettre des pleines mais soudé sur 4 points
qu'en pensez vous, sont-elles solides ?
photo du net :
photo du net :
- deutz-fahr-agrotron-135.jpg (33.99 Kio) Vu 10677 fois
Celle ci ne bougent pas c'est sur !! Mais sérieusement renseigne toi autour de chez toi (point S, Chouteau ...) ils te feront un cerclage soudé sur la jante et boulonneront ton voile dessus et avec sa sa ne bougera plus du tout et sa te coûtera moins cher que d'acheté d'autres jantes
ok ok merci
mais justement j'en ai déjà vu qui commençais a désoudé, je voulais savoir si c'était une exception ?
Tu parle de cel qui sont ci dessus ? Perso je n'est jamais vus des jantes soudés comme sa déchiré
Oui les mêmes :bof:
Ok ok , sans doute une exception :na:
Ce sont des pleines égalements ? ou alors variable ?
Ok ok
et merci pour la photo
C'est reparti avec des jantes variables neuves :good:
Nous voici en septembre 2015 soit presque 2 ans d'utilisation.
Le tracteur nous satisafait pleinement, puissance, confort, puissance de relevage (plus à son aise avec la 5 coprs qu'un john deere 6910).
Les seuls défauts a l'heure actuelle sont ses pneumatiques (les pirreli qui s'use mal) et l'agressivité de l'inverseur assez déconcertant .
Voici des photos de la bête qui se rapproche tranquillement de ses 3 700 h.
Au déchaumage et à la remorque
- GTP 1.jpg (241.74 Kio) Vu 7261 fois
- GTP 2.jpg (322.66 Kio) Vu 7261 fois
