DEUTZ FAHR - Tracteur Agrotron TTV 410
Bonjour je désire changer mon new holland l 85 pour un tracteur de la marque DEUTZ-FAHR, on me propose 2 tracteur:
-un ttv 410
-un agrotron k 420
Lequel choisir étant donner que ce tracteur sera spécialiser dans la fenaison, la manutention avec chargeur, travaux avec herse rotative et quelque autre travaux léger ?
-un ttv 410
-un agrotron k 420
Re: AVIS Agrotron TTV 410 et Agrotron K 420
de quel coin tu est ?
ttv 410 ou agrofarm ttv 410??
ya une difference de gabarit entre ces modeles, il me semble que le ttv 410 est assez lourd et encombrant donc çaz depends de tes batiments, mais maniabilité moins bonne. sinon si c'est l'agrofarm ttv, lui sera un peu plus maniable que le k je crois...
je trouve l'agrofarm ttv assez agreable et facile de prise en main, et bonne adherence malgré tout. le k420 il faut voir le circuit hydraulique pour le chargeur version A ou B ou mieux PL
je ne connais pas le ttv 410 si c'est celui ci...
apres ce sont des boites de vitesses differentes dopnc la ce n'est que toi qui peut choisir entre une semi powerschift a 3 sous charge, mais pas en marche arriere, ou une variation continue, plus souple, mais aussi plus cher probablement.
il parle d'un agrotron ttv 410 et un agrotron K420 mais je possede un agrofarm TTV 410 et j'en suis conten trés bon raport poid puissance et trés simple
je suis du TARN pourquoi ?
je prefere nettement l'agrotron ttv 410 car il est de qualité allemande et j'ai entendu des mauvais échos sur les agrotron k !
moi aussi je suis du tarn
ah , 2 collegues tarnais que je ne connaissait pas,vous etes de quel coin ,en mp si vous voulez
ttv 410 qualités allemande ? je ne crois pas !
plus que l'agrofarm
en principe, et je ne crois pas que ça ai changé recemment
agrotron assemblage à Lauingen
agrofarm assemblage treviglio
mais les composant n'y sont pas forcement fabriqué tous sur place. a lauigen, il n'y a pas de fabrication par exemple.
quant a l'agrofarm, c'est un des modeles tous confondu qui a le moins de besoin du service technique same deutz france...
et pour la mauvaise reputation du K, ben c'est comme toute les reputations ya des choses fondées d'autres moins et la réputation prends rarement en compte les evolutions faites apres les problemes...
ils ont été il me semble pas mal fiabilisés... demande a ton concessionnaire des utilisateurs de k 420, et va les voir, ce sera la mailleure methode je crois...
GLING81 tu est ou dans le tarn, je me suis renseigner a la consession CAUQUIL et il m'a dit que les agrotron k était des bon tracteur mais je préfère le tt410 et niveau rendement boite de vitesse, la boite ttv a t'elle un bon rendement ?
s'ils ont garder le meme principe que les gros ttv avec 4 plages de travail qui se selectionne automatiquement, au pire tu a toujours 50 % de transmission meca, donc un bon rendement de traction.
je te conseille le ttv 410 car j'ai un k 90 et le prochain sera soit un ttv 430 ou un m410
en ce moment je croit que deutz veulent ecouler les stock des agrotrons m k et agrofarm car les nouvelle serie vont etre devoiler au sima
et tu croit qu'il vont arréter les m?
ben les M sont destinée a disparaître dans pas longtemps vu que les agrotrons série 6 les remplacent, lorsque les stock de moteurs DEUTZ de la serie TCD 2012 a 6 cylindre ne seront plus en stock il disparaîtron .
et les serie 6 ont quoi comme moteur ?
moteur deutz tcd avec répondant à la norme tier 4i
et ils ont ad bleu ou pot catalitique ?
AD blue, seul john deere, challenger et claas ont leur moteur avec le filtre a particule.
c pas le top l'ad bleu ?
Tous les systèmes marchent mais pour l'Adblue il te faut toujours en avoir sous la main quand tu fait le plein.
Sur les petits (jusqu’à 100 cv) tracteurs d'élevage souvent les constructeurs n'en monte pas systématiquement même Valtra, Case ... qui ont pourtant leurs gros modèles équipés avec SCR (adblue).
Chez Deutz ils devraient bientôt sortir le remplaçant des K avec 4 rapport PS en marche AV et AR.
Sinon le TTV 410 me plait bien moteur 4 soupapes monté chez Fendt (les K ne sont qu'en 2 soupapes) cabine des M, boite ZF avec pompe avancement plus petite que les TTV 600 et le pont AR et relevage du K.
les nouvel serie 6 utilise l ad blue
tu est sur que le remplacant du k aura 4 raport PS en marche avant et arrière ? ou l'a tu vu ?
Pour les successeurs des Agrotron K, certains parlent que se sera les séries 5! Par contre coté transmission, certains disent que ce sera celle des Sames Virtus, donc d'origine SDF.. d'autres une ZF ! La grande inconnue!
En tout cas, les Agrotron K étaient équipés d'une transmission ZF-Steyr série 7100 à 3 rapports sous charge, la même qui équipaient les Linder Géotrac 114 et 124... Aujourd'hui, sur les nouveaux Géotrac 134 ep, la transmission est maintenant à 4 rapports PS...
Je pense que si DEUTZ conserve une transmission ZF sur des 4 cylindres de 110-120 cv, ce sera celle qui équipe les géotrac ep à 4 rapports PS!
Certains disent qu'il y aura des petits agrotrons 6 en 4 cylindre...
Avis bien divergeants, à suivre!
Ils ont intérer à changer de cette boîte c'est leur cel défaut
quelqun ma dit que les agrotrons série 6 serait décliné a des puissances jusqu'a 120 ch, les series 5 remplaceront les agrotrons k et agrofarm, esperont qu'il y est une boite robotisé pour ces modeles la ou des powershift a 4 rapport .
